Pajero L044
bernhardV20
Mit dabei seit Anfang 2015
BeitragVerfasst am: 22.04.2015 14:24:22    Titel:
ok danke!
...die Dinger waren ja sehr beliebt in Österreich...
lg
bernhard
DoPA
Mit dabei seit Ende 2013
1. Pajero L042
2. Lancia Delta 836 2.0
3. Lancia Delta 836 1.6
4. Ape
BeitragVerfasst am: 26.04.2015 00:11:59    Titel:
Hi zusammen,
die durchgegammelten hinteren Rahmenteile des L040 liegen weniger daran dass man nicht gescheid hinkommt, sondern viel mehr daran, dass die Rahmen unten geschlossen sind und seitlich auf der Höhe der Hinterachse Öffnungen haben, an denen der Dreck und das Wasser reingeschleudert wird. Folglich geht der Dreck rein, kann aber nimma raus und frisst den Rahmen in Verbindung mit Feuchtigkeit von Innen her auf.
Oftmals sind auch die Schwachstellen am unteren Bogen (also tiefsten Punkt) des Rahmens, weil eben da besonders viel drin stehen bleibt. Also Ablauflöcher rein, damit das was rein kann auch raus kann. Das ganze dann natürlich auch gut versiegeln sonst gammelt es ja grad dort.
Ebenfalls rosten gern die vorderen Anschlagtöpfe des Rahmens durch, da auch hier von oben Wasser und Dreck eindringen kann, die Teile aber unten geschlossen sind. Ebenso rostanfällig sind das/die Querrohre auf Höhe der Hinterachse, da auch hier Dreck/Wasser reingeschleudert werden.
Beste Grüße
Alt, kantig und Charakter - ich liebe alte Autos
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Mitsubishi Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4 =>
23085052 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.227  Sekunden
