Doppelbatterie-Lader / Relais Entscheidungshilfe
Steinbruchsoldat
His Highness Lord Crash
1. Audi RS6
2. Sprinter 4x4 313CDI
3. Suzuki Wagon R
4. Kreidler F-Kart
5. Jawa 50 Typ 20
6. Microtrac
7. Mini MAZ537
8. Ural 4320
9. Belarus EO2621
BeitragVerfasst am: 14.02.2017 07:08:32    Titel:
otto1 hat folgendes geschrieben:
Ich möchte mal hier reingrätschen: Ich habe hier einen "Battery Separator" 200A rumliegen. Der ist ein bisschen sperrig, deshalb habe ich ihn noch nicht eingebaut. Lohnt es sich, sich das Ding anzutun? Wer kennt sich damit aus?
Als Zweitbatterie hab ich früher immer eine durch Unterspannung negativ aufgefallene Starterbatterie per Schalter bei laufendem Motor von Hand zur Starterbatterie parallelgeschaltet. Die hat noch jahrelang die Kühlbox versorgt. nur ist mir die Rumrennerei ums Auto leid.
Würde eher ein großes Relais über D+ geschaltet einbauen, spart dir das herumgerenne.
www.fzt-gepraegs.de
BeitragVerfasst am: 14.02.2017 10:03:45    Titel:
Quick gibt bei 20A 0,04Volt Spannungsfall an.
Und 0,2V bei Nennstrom. Das sind rund 30W Verlustleistung, die abgeführt werden müssen. Der Dinger brauchen nicht umsonst Montageabstand. Ganz so rosarot ist die FET Welt dann auch nicht. Funktioniert aber natürlich, keine Frage.
Zufällig gerade bei Fraron gesehen, die habn sich auch schon Gedanken gemacht:
https://www.dropbox.com/s/zj3586tlsvjrm0r/Cyrix_sizing.pdf?dl=0
Deckt sich mit meinen Messungen vor ein paar Jahren.
otto1
Weit weg von Allem
1. ja, hab ich
BeitragVerfasst am: 14.02.2017 10:07:05    Titel:
Steinbruchsoldat hat folgendes geschrieben:
Das wäre ja insofern Blödsinn, dass ich das Relais kaufen muß. den Separator hab ich da. Mir ging es um den Sinn des separators, nicht um Alternativlösungen.
Schönen Gruß
René
Steinbruchsoldat
1. Audi RS6
3. Suzuki Wagon R
4. Kreidler F-Kart
5. Jawa 50 Typ 20
6. Microtrac
7. Mini MAZ537
8. Ural 4320
9. Belarus EO2621
BeitragVerfasst am: 14.02.2017 10:31:09    Titel:
Schon eingeschnappt oder wie?
Kannst natürlich einbauen, nur hast dann eben wieder Arbeit und musst drandenken zu schalten.
www.fzt-gepraegs.de
otto1
Weit weg von Allem
1. ja, hab ich
BeitragVerfasst am: 14.02.2017 10:40:12    Titel:
Nicht eingeschnappt, aber google erst mal nach dem Separator und dann schreibe.....
Mir ging es um Leute mit Ahnung von dem Ding.
Schönen Gruß
René
frizzz
Mit dabei seit Ende 2016
BeitragVerfasst am: 14.02.2017 10:52:08    Titel:
I will help you:
http://www.chemie.de/lexikon/Batterieseparator.html
BeitragVerfasst am: 14.02.2017 13:17:47    Titel:
Geil...
otto1
Weit weg von Allem
1. ja, hab ich
BeitragVerfasst am: 14.02.2017 13:30:52    Titel:
Oh Gott, seid ihr...
Ich kann doch nix dafür das die Firma das Ding so getauft hat.
Schönen Gruß
René
BeitragVerfasst am: 14.02.2017 13:42:12    Titel:
Wenn Du sowas meinst Supi
http://www.faktor.de/batterie-ueberwachung-zubehoer/batterie-separatoren/batterie-seperator-bs100.html
Ja klar.
Ist im Prinzip das Gleiche wie das Cyrix und eine handvoll anderer identischer Teile.
D+ Schaltung ist übrigens so clever nicht.
nidie
Mit dabei seit Mitte 2016
1. Defender TD4 110
BeitragVerfasst am: 14.02.2017 13:49:19    Titel:
jimny175 hat folgendes geschrieben:
Weshalb nicht?
otto1
Weit weg von Allem
1. ja, hab ich
BeitragVerfasst am: 14.02.2017 13:52:41    Titel:
Was ist denn nicht so clever an der D+ Schaltung?
Ich meine übrigens den hier: http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/Transportation/Resources/instructions/BUS_CBT_INST_180126a.pdf
- den 1315!
Schönen Gruß
René
BeitragVerfasst am: 14.02.2017 14:05:45    Titel:
Erst mal, weil viele Limas gar kein D+ haben.
Dann, D+ Schaltung nicht verhindert, daß Anlasserströme über dasRelais fließen und auch nicht, das eine leere Zweitbatterie
zugeschaltet wird, wenn sich die Lichtmaschine gerade mit einer leeren Starterbatterie abmüht.
otto1
Weit weg von Allem
1. ja, hab ich
BeitragVerfasst am: 14.02.2017 14:13:32    Titel:
Der Separator erfordert ja gar keinen D+ Anschluss.
Schönen Gruß
René
Steinbruchsoldat
1. Audi RS6
3. Suzuki Wagon R
4. Kreidler F-Kart
5. Jawa 50 Typ 20
6. Microtrac
7. Mini MAZ537
8. Ural 4320
9. Belarus EO2621
BeitragVerfasst am: 14.02.2017 15:29:14    Titel:
Woher nehmen diese Lichtmaschinen dann den Erregerstrom?
Ja, die neuen Limas mit Steuergerät und allem machen das anders, in der Mehrzahl der Fahrzeuge hier im Forum dürften aber noch ganz normale Limas mit B+ und D+ verbaut sein.
Wieso sollten Anlasserströme über das Relais fließen? Startdrehzahl reicht noch nicht um die Lichtmaschine genügend Spannung erzeugen zu lassen dass das Relais schaltet.
Der letzte Punkt ist natürlich richtig, m.Mn. aber unerheblich. In meinem Bus hängt das Relais sogar auf 15 und das läuft seit 5 Jahren perfekt.
www.fzt-gepraegs.de
BeitragVerfasst am: 14.02.2017 17:40:20    Titel:
Hab ich auch nicht behauptet. Dein Surepower Separater ist ein gutes Teil aus dem NFZ Bereich.
@Steinbruchsoldat
D+ ist das Signal des Hilfsgleichrichters, dient bei machen Lichtmaschinenschaltungen zur Versorgung des Reglers. Aber nicht bei allen, weder die ganz alten mechanischen Regler noch viele neuere Regler haben das. Die ganz aktuellen natürlich auch nicht, klar.
Da liegt sehr schnell Spannung an sobald der Motor dreht. Auch wenn die Lima noch nicht annähernd Nennleistung bringt oder das Bordnetz gerade am Limit ist.
Ob's gut funktioniert oder nicht hängt von den Verhältnissen im Einzelfall ab. Mag ja so sein.
Spannungsgesteurt und zeitverzögert zuschalten vermeidet auf jeden Fall potentielle Probleme. Fertiglösungen wie die beschriebenen beschränken den Verdrahtungssaufwand auf eine dicke Plus -Verbindung und eine dünne Masseleitung für's Relais. Einfacher geht es nicht.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6  Weiter =>
Seite 4 von 6 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
407754 Angriffe abgewehrt
