Gleichlaufgelenk VA LR90
benötige Tips
Caruso
Nix is mit Singen, Troubadix!
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 15.02.2017 20:24:26    Titel:
Das ist ein hochmodernes Sinterverfahren mit pulvrigen Ausgangsmaterialien
Hoffentlich wussten die das vor 2000 Jahren auch schon.
autoteam-essen.de
cowboy
...und hat diesen Thread vor 3377 Tagen gestartet!
1. Fahrwerkspfuscher :o(
BeitragVerfasst am: 15.02.2017 23:35:46    Titel:
SafariTecPeter hat folgendes geschrieben:
Dann kauf zB Terrafirma & GUT
Wenn deine Pokale nur Andeutungsweisse verschliss habe, tausche sie
BEZUGSQUELLE??
Keine Signatur!
16VT_4Ever
Mit dabei seit Anfang 2013
1. Defender 90 300TDI
2. Defender 110 Td5
BeitragVerfasst am: 16.02.2017 04:40:19    Titel:
Mog9 hat folgendes geschrieben:
Diese Werte sind Wunschdenken und entsprechen nicht den Tatsachen.
Original Wellen sind aus 1040 (1.1186) Stahl und brechen auf unsere Testmaschine bei einer Belastung von unter 4000nm.
Wir machen die Wellen aus 4340 oder 300m mit einer Bruchlast von über 10.000nm. Das sind gemessene Werte und nicht errechnete Werte.
Danke für die Aufklärung, Ihr seit da ja die Spezialisten YES
Ja die höheren Belastbarkeitswerte die da angegeben waren habe ich auch beim grob nachrechnen schon angezweifelt.
Wenn man das Motordrehmoment über die Übersetzung hochrechnet bekommt man schon Bauchweh mit den
originalen Wellen. Eure Wellen sind natürlich das nonplusultra, sollte ich jemals den Wunsch nach Sperren in einem meiner Landys verspüren werde ich die wohl zuerst einbauen Winke Winke
mfg Fausti
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 16.02.2017 09:53:11    Titel:
Das ist ja geil! Ihr habt die Maschinerie dazu, selber solche Messungen durchzuführen? YES
Habt Ihr zufällig auch schon mal vom Patrol Y60 und Y61 die Wellen auf die Belastungsgrenze geprüft/gemessen?
Sorry für's OT ... Grins
BeitragVerfasst am: 16.02.2017 11:41:35    Titel:
Ich bezog mich auf moderne Damasteel Verfahren, nicht auf klassisches Damast-Schmieden. Ja
BeitragVerfasst am: 16.02.2017 11:48:53    Titel:
Der Grund, wieso es einen Unterschied zwischen mathematischer Bruchlastgrenze und realer maximaler Beanspruchung gibt, liegt auch darin, dass der verwendete Stahl zäh-elastisch ist und nicht aus "Glas". Es kann also erstmal eine Menge Energie aufnehmen, wie eine Drehstabfeder. Wenn ein Fahrzeug kurzzeitig mal wirklich volle Leistung abgibt und die Räder kurzzeitig volle Traktion haben, also das theoretisch maximale Drehomoment auch erreicht wird, dann muss der Wert auch erstmal lang genug gehalten werden, bis die Welle sich weit verdreht hat. Meist ist bis dahin aber schon wieder viel abgebaut, weil das Rad sich bewegt hat oder man dem Motor in einem Drehzahlbereich hat (Schalter), wo er nicht genug Drehmoment aufbringen kann.
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 16.02.2017 13:10:06    Titel:
Dacht ich mir.
autoteam-essen.de
BeitragVerfasst am: 16.02.2017 13:11:35    Titel:
Ich bin foppungsresistent YES
SafariTecPeter
Mit dabei seit Ende 2015
1. Ohh, zu viele :-)
BeitragVerfasst am: 16.02.2017 13:52:50    Titel:
cowboy hat folgendes geschrieben:
BEZUGSQUELLE??
Direkt bei TERRAFIRMA oder mail (PN) an mich Vertrau mir
der präsident
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 16.02.2017 15:41:51    Titel:
Servus !!
ich glaube nicht das der Prüfstand vom tibus genug kraft aufbringen würde um hintere Patrol steckachsen zu knacken Heiligenschein
die dinger sind dick wie baumstämme und aus feinstem japanstahl.
das vordere steckachsen am gelenk brechen habe ich aber schon mal wo gehört.
bedarf aber auch sehr sehr grosser räder und brutalem herangehen.
gruss ,michi
landymania
1. Land Rover, Jaguar
BeitragVerfasst am: 16.02.2017 17:46:03    Titel:
Ich hab die td5 Achsen drunter... Vielleicht liegt es da dran
der präsident
BeitragVerfasst am: 16.02.2017 18:35:45    Titel:
landymania hat folgendes geschrieben:
Servus !!
du glaubst doch nicht das LR nur weil mit dem umstieg von 300 TDI auf den TD5 mit dem mehr an KW und drehmoment auch die steckachsen oder das Diff verstärkt wurden ??
DAS wäre doch UNENGLISCH Heiligenschein
die achse wurde praktisch unverändert vom 300 tdi übernommen.
die SOLLBRUCHSTELLE der steckachse im Gleichlaufgelenk eingang wurde nicht geändert.
auch die Ausführung des differenzialausgleichs mit nur 2 rädern wurde nicht geändert.
wäre ja ein aufwand gewesen Obskur .
die vordere achse wurde bis zum schluss nicht geändert.
mit kleine Änderungen der planetenräder hat man dann noch versucht dem zahnausfall dieser räder herr zu werden.
auch der pin der die räder führt wurde anders gesichert.
geholfen hat das alles nix , der ausgleich bricht sobald man etwas grössere räder montiert und es ein bisserl heftiger angeht.
DER überhammer waren zum schluss die reibeschweissten kugelaufnahmen am achskörper.
da wurde offenbar gepfuscht.
das hat zur folge das diese teile teilweise einfach wegbrechen können.
WAS hat LR gemacht ???
nicht etwahr alle betroffenen achsen zurückgerufen oder erst gar nicht verbaut.
man hat einfach einen ""halter"" konstruiert und diesen an die achse geschraubt.
im falle des falles fällt also nicht die kugel samt Achsschenkel und rad ab sondern das ganze knickt nur leicht ein.
weiterfahren geht nicht mehr aber man fliegt zumindest nicht in den graben Heiligenschein
problembehebung a la LR.
Obskur Heiligenschein Obskur
gruss ,michi
PS:
ich bin schon gespannt wann der erste mit abgeknickter achse in zb. mauretanien steht.
das Problem dürfte auch der grund sein warum man schon seit längerer zeit keine vorderen achsrohre kaufen kann.
mometan nicht lieferbar heißt es dazu von LR.
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 16.02.2017 20:05:38    Titel:
Hintere auch nicht.
Kannst du dann demnächst bei Ineos kaufen.
autoteam-essen.de
cowboy
BeitragVerfasst am: 16.02.2017 23:01:26    Titel:
Da der Treat ja ein Selbstläufer zu werden scheint..wollte ich noch schnell ein paar Fragen einwerfen...
Es wurde noch nicht final geklärt welche Teile man verbaut/verbauen kann...halt- und bezahlbar.
Die Eine oder Andere Bezugsquelle wäre auch nicht ganz schlecht.
Wie gesagt, ich bin ne Weile raus aus dem Defender-Zirkus.
Macht es eventuell Sinn die orginalen, und anscheinend doch recht haltbaren zu überholen?
Wo bei mir neu lieber wäre
Keine Signatur!
landymania
BeitragVerfasst am: 17.02.2017 19:04:08    Titel:
Na ja die Steckachsen wurden halt geändert vorne, nicht mehr mit angeschweißten Mitnehmern
wenn ich hier verschiedene Baujahre aneinander halte, kann ich auch unterschiedliche Durchmesser erkennen
und natürlich das angeblich verstärkte Diff in der HA beim 15P, welches auch wieder Schwächen hat
Aber wie man erkennt gibt es verdammt viele Meinungen zu diesem Thema...jeder sollte sich seine Meinung bilden und
damit Erfahrungen machen.
Klar kann man alles verstärken, ändern, aufrüsten ohne Rücksicht auf Verluste und auch die Sinnvolle Verwendung dafür,
den nötigen Geldbeutel vorausgesetzt, aber dann hört der Spaß ja nicht bei den Achsen auf, sondern geht durch das ganze
Auto bis hin zum Rückspiegel...
Manche kaufen sich halt schlechter verarbeitete Autos, nur um sie dann zu verstärken und zu verbessern...ich frage mich,
warum kauft man dann nicht gleich ein besseres Auto..?!
Ich lebe mit den Macken und Schwächen dieser Marke, ich will nicht zum Mond damit oder ihn den nächsten Atomschlag überleben
lassen noch zur Dakar oder an meine Urenkel vererben. Verbesserungen sind manchmal notwendig und auch sinnvoll wenn sie im Rahmen bleiben
Aber wie bereits erwähnt, daß gilt nur für mich
Ich finde es immer nur bemerkenswert, wie z.B. bei den Amateur Rallyes oft die total Umbauten ausfallen, oft mit banalen Mängeln
(nicht das mir das auch schon passiert wäre)
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5  Weiter =>
Seite 4 von 5 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
100513860 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.381  Sekunden
