Aufwickeln von Kunstoffseil
BeitragVerfasst am: 18.04.2007 22:12:30    Titel:
Knud hat folgendes geschrieben:
Moin!
Und das Tape hält?? Unsicher
Wird die Trommel nicht ein wenig warm bei den Winden außer 8274 (ich knote auch nur)? Gerade bei den hinteren zum Abseilen...
Verdammt gute Frage...
Für den normalen Einsatz passt das sicher, wie das im Motorsportbereich aussieht weis ich nicht.
Ich hab bis jetzt auch nur die Überlegung angestellt, wirklich gemacht hab ich es noch nicht. Kommt aber bald. Seil ist eh schon runter.
Gruß Andreas
BeitragVerfasst am: 19.04.2007 08:27:23    Titel:
spricht eigentlich was dagegen am Anfang 3-4 halbe Schläge zu setzen? O.K. wäre nich ganz eben, aber wäre das keine Lösung?
BeitragVerfasst am: 19.04.2007 08:30:35    Titel:
was meinst Du damit genau?
Gruß Andreas
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 19.04.2007 09:32:50    Titel:
Moin!
Mastwurf und den mit einem halben Schlag sichern. Müsste gehen, da man ja nicht alles Seil abwickeln sollte.
http://www.stichel-frei.de/sicherung/knoten/mastwurf.shtml
cu Knud
Wrenchdevil
1. den ein oder anderen...
BeitragVerfasst am: 20.04.2007 13:16:56    Titel:
Supi So so, na das hat sich ja ganz nett entwickelt hier. Sehr schön. YES Also meiner Erfahrung nach wird das Tape nur immer klebriger, je wärmer die Trommel wird. D.h. irgend wann ist es dann ein wenig arbeit alles wieder von dre Trommel ab zubekommen, so man dann will. Ich mache keine Knoten auf der Trommel weil ich ja will, dass die Winde den größt möglichen Hebel hat beim ziehen. Je mehr seil auf der Trommel ist um so mehr muss sich der kleine Motor anstrengen... Abgesehen davon fängt auch ein Mastwurf irgendwann an zu rutschen ... Die Kombination aus Klebeband und Seil was wiederum daruf drückt hat sich bei mir halt bewährt. Ich kenne auch ein paar Franzosen die aif den Rallys das inzwischen so benutzen, ohne probleme. Anyhaow, war auch nur als Anregung gedacht. Also dann, fröhliches Winschen!
Und bei den ganzen e-winden einfach mal den Nachlauf bedenken und das aufgewickelte Seil am ende mal nicht so anknallen, gell? Grüße
Hannes
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4 =>
408194 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.172  Sekunden
