Hitzeprobleme
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 11.06.2017 17:53:01    Titel:
Na dann ... auf geht's - versuch Dein Glück! Zwinker
Skipper
Stehauf-Wattwurm
Mit dabei seit Ende 2016
BeitragVerfasst am: 11.06.2017 20:52:13    Titel:
Justin hat folgendes geschrieben:
Skipper hat folgendes geschrieben:
Sorry, aber wenn mit dem Kraftstoffilterdurchsatz die Vergasereinstellung reguliert wird, dann dürfte es kaum etwas geben was da noch passt.
Da sollte mal jemand ran, der wirklich Ahnung hat, und alles von Grund auf sauber und neu einstellen.
Erst danach kann man sehen ob und wenn ja welche Probleme der Motor hat.
Na moment mal Obskur
Du schriebst doch selbst das der Filter mit kleineren Durchlässen den Vergaser zum mageren Lauf bringt. Ich musste deshalb die Gemischschraube etwas mehr rausdrehen.
Und genau deshalb hab ich das Auto, um Praxis zu sammeln. Ja
Die Dichtungen sind übrigens neu gemacht und der Vergaser ist wieder komplett. Die Zündkerzen mach ich nochmal sauber und dann seh ich mal was mich erwartet.
Ich glaube da verwechselst du mich mit jemand, ich wüsste nicht wann und wo ich das geschrieben haben sollte.
Wenn du alles neu abgedichtet hast, solltest du dir die Grundeinstellungswerte besorgen und den Vergaser genau so einstellen. Danach siehst du dir das Verbrennungsbild an den Kerzen an und regulierst entsprechend, vorausgesetzt natürlich die Zündung passt.
Danach kannst du sehen wie es um das Temperaturverhalten steht.
polaris
Special Mechanics Worldwide
BeitragVerfasst am: 11.06.2017 21:49:16    Titel:
S..... hat folgendes geschrieben:
Wenn der Filter genau die gleiche Durchflussmenge/Zeit garantiert, dann nicht. Ansonsten --> zu mager, weil zu wenig Sprit.
Vertrau mir
und diese aussage ist eigentlich völlig irreführend (wie man sieht)
es gibt nur 2 verschiedene arten von vergaserbefüllung :
mit und ohne rücklauf , wobei am ende es egal ist welche jetzt verbaut ist
wenn beispielhaft ein motor 20l/100km konsumiert so sind das 300ml in der minute (beim fahren) .
bei einem vergaser motor ist dies auch das was er an durchluss braucht und nicht mehr
er hat das problem aber IM Stand schon ..also bei einem spritverbrauch von unter 50ml
das schafft jeder pissige leitungsfilter locker , egal welcher
insofern ist wie vieles was teebeutelrüdiger von sich gibt einfach nur technisch unausgegorener mist
Turbokiller
1. Magirus 170 D 12 AK
BeitragVerfasst am: 12.06.2017 03:15:34    Titel:
Hatte ähnliche Kühlerprobleme und es war eine ganz simple Lösung - Es gab eine Entlüfterschraube fürs Kühlmittel - ohne dort zu entlüften war es unmüglich die Luft aus dem Syatem zu bringen.....Zum ersten mal an nem ollen 5er BMW -dann an nem 2er Disco V8 und auch mein aktueller GMC Duramax lässt sich nur mittels dieser Schraube vernünftig entlüften......
Nichts ist so gerecht verteilt wie der Verstand - jeder glaubt er habe genug davon
der präsident
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 12.06.2017 07:28:49    Titel:
Servus
Das mit dem unpassenden/verlegtem/zu kleinen kraftstoff Filter ist einfach Blödsinn.
Entweder die durchfluß Menge reicht damit der Motor rund läuft oder nicht.
Wenn nicht dann läuft er nicht rund und/oder er stirbt ab sobald man gas gibt.
Bei standgas ist der Verbrauch SO gering das die benötigte kraftstoff menge sogar durch einen ""teebeutel"" laufen könnte.
Mit dem überhitzen des Motors kann das aber sicher nix zu tun haben.
Gruß, michi
Justin
Der mit ohne Lappen
...und hat diesen Thread vor 3245 Tagen gestartet!
2. Mitsubishi Pajero V20 3500
5. 91er Mitsubishi Lancer GLX
6. Honda Civic EG4
7. Mitsubishi Pajero V80 3.8l
BeitragVerfasst am: 12.06.2017 22:27:05    Titel:
Puuuuh, war das ein langer Nachmittag. Nee, oder?
Der Motor startete als erstes nur mit getretenem Gaspedal und ging gleich wieder aus. Ich musste ihn etwas mit dem Gas am Leben halten und irgendwann schaffte er es selbst sich ruckelnd zu halten.
Schwarzer Rauch stieg wieder auf und zufrieden war ich überhaupt nicht.
Ich tauschte dann die Zündkerzen und Kabel gegen die vom 1986er Zylinderkopf. Das waren Boschkerzen mit 4 Isolatoren (welche man aus alten Fahrzeugen kennt).
Er sprang dann relativ gut an und ich stellte den Zündzeitpunkt ein, nachdem ich die Gemischschraube nochmal so eingestellt habe, dass sehr sehr sehr wenig schwarzer Rauch rauskam (merkt man kaum, eher wenn man vor dem Topf hockt Hau mich, ich bin der Frühling ).
Den Zündzeitpunkt konnte ich diesmal sogar nahe Totpunkt drehen und der Motorlauf war trotzdem ruhig und kleine Zündaussetzer gab es auch nicht mehr. Ich stellte den Zündzeitpunkt also auf 5° - 2° vor OT, wie es im WHB noch als Toleranzbereich gilt.
Ich war wirklich zufrieden, einfach perfekt. Die große Frage ist nun nur noch, läuft er auch beim nächsten Kaltstart wieder so schön, ohne das ich das Pedal betätigen muss?
Die Dichtungen und der Rest haben sich anscheinend gelohnt. Mehr dazu seht ihr im Video. Ja
Grüße, Justin
Skipper
Stehauf-Wattwurm
BeitragVerfasst am: 12.06.2017 23:57:28    Titel:
Die Kerzen entsprechen dem vorgeschriebenen Wärmewert?
Die Kabel sind fehlerfrei, haben/produzieren keine Brüche/Kriechströme/Übersprünge?
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 13.06.2017 00:04:34    Titel:
Und was macht die Wassertemperatur jetzt mit korrekt eingestellter Zündung und ohne Nebenluft?
Starrachse, was sonst!
Scorp
Nimmt uns noch ernst
1. Isuzu Trooper V6
2. Opel Astra V6
BeitragVerfasst am: 13.06.2017 10:27:28    Titel:
Ich hab da mal ne frage....
wie hast du festgestellt, dass der Motor kocht...mit offenen Kühlerdeckel...?
Wenn das so ist, na musst du dich nicht wundern, das ist normal.
Der Kühlwasserstand bleibt gleich. Sobald ich den Motor abstelle, saugt er einen viertel bis halben Ausgleichsbehälter leer. Wenn ich ihn starte, dann bleibt es so und wenn er warm ist, wird das Kühlwasser wieder zurück gepumpt.
Das Verhalten ist nicht normal...Das würde mich zu dem Schluss bringen, das im Kühlwassersystem haufenweise Luft ist...es nicht entlüftet ist.
Das ein zu mageres / zu fettes Gemisch im Stand(!) einen Einfluss auf die Kühlwassertemperatur hat, das kann ich mir
wirklich nicht mal annähernd vorstellen.
Das ein Kühlsystem nicht richtig funktioniert, wenn das Thermostat ausgebaut ist, das deckt sich auch mit meinen Erfahrungen. Die Erklärung hat der President geschrieben.
Gruß Andreas
Justin
Der mit ohne Lappen
6. Honda Civic EG4
BeitragVerfasst am: 13.06.2017 10:48:39    Titel:
Als er dann so gut lief, konnte ich nicht mehr wegen der Temperatur schauen, er war so warm wie immer, kam aber durch die Leerlaufphasen von davor. War dann auch schon spät gewesen.
Die Kerzen passen, sind etwas älter dem Anschein nach, aber er läuft besser. Die Kerzen davor haben eigentlich auch gepasst. Die 4 Elektroden stellen für mich aber keinen Vorteil dar. Wer weiß.
Das Kühlwasser saugt er nach dem Abstellen auch nicht mehr ein.
Im Video habe ich mal gezeigt wie der Lüfter dreht, sieht für mich nach einer funktionierenden Visco aus.
Grüße, Justin
Justin
Der mit ohne Lappen
6. Honda Civic EG4
BeitragVerfasst am: 13.06.2017 19:28:06    Titel:
Ich darf mich nicht mehr freuen... traurig
Eben wollte ich ihn starten, es ging ohne durchtreten vom Gaspedal nichts. Dann habe ich die Startetklappe, die womöglich zu fest gespannt war, gelockert, aber so dass sie noch einen Widerstand hat und anliegt. Dann sprang er an.
Läuft nun warm etwas ruckelnd, Zündzeitpunkt habe ich auf die 10° vor OT gestellt, seitdem ist der Kühlerschlauch vom Vergaser nicht mehr heiß. Nur raucht er wieder etwas schwarz, ganz egal welcher Zündzeitpunkt und welche Gemischeinstellung.
So langsam geht mir echt die Lust aus und hätte gerne einen V6.... Nee, oder?
Grüße, Justin
polaris
BeitragVerfasst am: 13.06.2017 21:00:56    Titel:
das ding muss fahren!
wenn du nur in der Garage im kaltlauf immer an und aus... ist das ungünstig
kalt läuft der immer fett... so versiffen dir die kerzen... da kannst du noch 10 jahre dran rum operieren
du musst damit auch mal ne längere Strecke fahren.
Justin
Der mit ohne Lappen
6. Honda Civic EG4
BeitragVerfasst am: 13.06.2017 21:30:37    Titel:
polaris hat folgendes geschrieben:
Ist mir schon klar, Problem ist nur dass die mich gleich wieder aus der Prüfhalle rausschicken, wenn die den schwarzen Rauch sehen. So komme ich nie zum richtigen Ausfahren.
Grüße, Justin
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 13.06.2017 22:06:41    Titel:
Schwarzer Rauch ... beim Benziner ...? Obskur
Das hab ich so ehrlich gesagt noch nie gesehen. Unsicher
Ok ... wenn das Benzin in einer Blechdose brennt, kann es etwas schwarz qualmen.
Das liegt aber a) an Sauerstoffmangel und b) daran, daß das Benzin nicht zerstäubt wird, und somit wirklich nur die Gase von der kleinen Oberfläche verbrennen.
Warum stellst Du die Zündung nicht einfach mal genau auf den Wert des WHB's ein, und nimmst dann alle weiteren Veränderungen am Vergaser vor.
Übrigens ist das keine Vergaserkühlung, sondern vermutlich eine Vorwärmung, daß zum Einen das Benzin dort besser gasen (verdunsten - sich vernebeln) kann, und sich somit das Gemisch besser bildet, und zum Anderen, daß bei schlechter Spritqualität (hoher Wasseranteil) im Winter nichts eingefriert.
Das Teil sollte also schon warm werden, würde ich jetzt mal behaupten. Ja
Justin
Der mit ohne Lappen
6. Honda Civic EG4
BeitragVerfasst am: 13.06.2017 22:32:06    Titel:
Schwarzer Rauch kommt beim Benziner vor, wenn etwas nicht mit der Verbrennung von Kraftstoff- und Luftgemisch stimmt.
Stinkt schon wiederlich und ich komme mir vor als wenn ich schon 20 Jahre Kettenraucher bin. rotfl Nee, oder?
Grüße, Justin
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5  Weiter =>
Seite 4 von 5 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
408010 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.308  Sekunden
