ACE beim Disco 2
Werdenfelser
1. Disco IIa
2. Suzuki Jimny
3. ganz hartes Radl
4. bissl weiches Radl
5. ganz weiches Radl
BeitragVerfasst am: 04.07.2017 07:57:04    Titel:
Wie ist denn dann das Fahrverhalten mit den manuell schaltbaren Stabis? Genauso wie mit aktivem System? Weicher? Unkomfortabler auf schlechten Strassen?
Letzte Woche noch interessehalber mitgelesen und gestern hats mich erwischt. Eine Leitung ist undicht.
Eigentlich kein Problem, hätte hier ums Eck sogar einen Hydraulikonkel, der mir ein Reparaturstück eingesetzt hätte. Nur ist die betreffende Leitung so im Ventilblock festkorrodiert, das ich sie nicht rausbekomme.
Zu guter letzt ist sie mir an der Verdickung abgebrochen und der Stutzel, der noch drinsteckt, weigert sich beharrlich, seinen Standpunkt aufzugeben...
Überlegungen jetzt:
- ich habe noch einen Ventilblock als Reserve daheim, der kommt zum Fräser des Vertrauens, bekommt ordentliche Gewinde statt der Plastikdichtungen verpasst und der Hydrauliker stellt einen kompletten Satz Leitungen her.
Mords Aufwand, Teuer (???)
- ich such mir zwei Absperrventile und bau mir das ganze manuell, so wie vom Michi beschrieben.
Günstiger, schneller, Fahrverhalten???
Wobei ich hier versuchen würde, das ganze gleich elektrisch vom Cockpit aus schaltbar zu bauen.
Umlenkrolle und Riemen verschiedener Länge sind schon geordert.
Meinungen hierzu?
der präsident
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 04.07.2017 08:17:31    Titel:
Servus
Wenn nur die Leitungen "" fertig"" sind dann würde ich die einfach erneuern
Soooo arg teuer sind die dann auch nicht.
Die Kunststoff Einsätze im Ventil block gibt es zu kaufen.
Das abgerissene rohr samt dem Einsatz musst du halt aus d2m block "" arbeiten"".
In den alublock Gewinde schneiden ist sicher möglich aber ein ziemlicher Aufwand.
Alle Stahl Leitungen auf Schläuche umbauen ebenfalls.
Besser die verrosteten Leitungen ersetzten.
Gruß, michi
Werdenfelser
1. Disco IIa
2. Suzuki Jimny
3. ganz hartes Radl
BeitragVerfasst am: 04.07.2017 09:10:33    Titel:
Das Plastikteil mit den Nasen, das Ding in der Halteplatte hab ich gefunden, ANR6700, aber das Teil im Block finde ich nicht!
Könnte mir vielleicht jemand mal auf die Sprünge helfen?
der präsident
BeitragVerfasst am: 04.07.2017 13:05:33    Titel:
Servus !!
RVW100010
gibt es orig. oder im nachbau.
http://www.paddockspares.com/rvw100010-seal.html
gruss ,michi
Werdenfelser
1. Disco IIa
2. Suzuki Jimny
3. ganz hartes Radl
BeitragVerfasst am: 04.07.2017 13:47:07    Titel:
Super! Danke dir!
3 Takter
Mit dabei seit Anfang 2014
BeitragVerfasst am: 04.07.2017 22:06:19    Titel:
Werdenfelser hat folgendes geschrieben:
Das würde mich auch interessieren Grins
der präsident
BeitragVerfasst am: 05.07.2017 07:28:25    Titel:
Servus
Ich habe gestern den Kunden angerufen dem wir damals den "" manuell "" schaltbare stabi 3in gebaut haben.
Der disco fährt sich mit offenem stabi super i. Gelände und auf der strasse mit geschlossenem immer noch sehr manierlich.
Natürlich nicht SO steif wie mit dem elektronisch geregeltem System aber zufrieden stellend.
Gruß, michi
Werdenfelser
1. Disco IIa
2. Suzuki Jimny
3. ganz hartes Radl
BeitragVerfasst am: 05.07.2017 18:00:04    Titel:
Danke für's nachfragen! Das behalt ich als letzte Möglichkeit im Hinterkopf.
Momentan kämpfe ich noch mit dem Leitungsrest im Ventilblock. Die S... bewegt sich kein Stück. Zu grob will ich auch nicht sein um den Kunststoffeinsatz nicht zu beschädigen. Die gehen nämlich absolut nicht raus. Ich hab hier einen Ersatzblock liegen, an dem hab ich das mal getestet.... Keine Chance...
Der Block bekommt vernünftige Gewinde anstelle der Plastikeinsätze und in der Firma hab ich schon Hydraulikleitungen, Schläuche und Kleinteile hergerichtet. Nach sooooo viel Aufwand schaut das nämlich nicht aus. Ist dann aber wesentlich Servicefreundlicher und beständiger. :-)
der präsident
BeitragVerfasst am: 05.07.2017 20:18:06    Titel:
Servus
Der plastik teil ist Teil der neuen dichtung.
Du kannst den also ruhig gröber bearbeiten.
Gruß, michi
Werdenfelser
1. Disco IIa
2. Suzuki Jimny
3. ganz hartes Radl
BeitragVerfasst am: 05.07.2017 20:48:16    Titel:
Die Plastikteile im Block, also die Dichteinsätze, gehen aber auch nicht raus. Total festkorrodiert.
Rausbohren ginge... Aber ob das dann noch dicht wird...
Bei einem hab ich schon eine dicke Blechschraube reingedreht und mit einer Nuss als Gegenlager versucht, das Plastikteile so rauszuziehen . Keine Chance. Ein paar total ausgehärtete Plastikbrösel sind das Ergebnis...
der präsident
BeitragVerfasst am: 05.07.2017 21:56:30    Titel:
Servus
Vorsichtig ausborgen.
Immer ein Stücke größer
Den Rest dann ""rauspopeln"".
Aufpassen das du den alu ""sitz"" nicht beleidigst.
Sonst ist das teil hin.
Gruß, michi
Werdenfelser
1. Disco IIa
2. Suzuki Jimny
3. ganz hartes Radl
BeitragVerfasst am: 12.07.2017 22:41:27    Titel:
Wäre es jemandem hier möglich, mal unter sein ACE- bestücktes Auto zu krabbeln und mir bei der Bestimmung der Leitungen helfen?
Ich Depp hab beim Trennen der Leitungen nicht markiert, welche wo in den Ventilblock kommt...
Also wenn mir vielleicht jemand sagen könnte, die oberste ist die Rücklaufleitung, dann kommt der vordere Zylinderanschluss und so weiter!
Ich wäre demjenigen wirklich sehr verbunden und dankbar...
So ein Mist.....
der präsident
BeitragVerfasst am: 13.07.2017 09:08:34    Titel:
Servus
Mach ich gerne
Aber dafür muss man nicht unterschätzen Auto kraxeln.
Dafür sieht man in sein RAVE Programm.
Hast du noch keines ???
Kannst du dir im www runterladen.
Hab gerade aber keinen link zur Hand.
Gruß, michi
http://www.myrangerover.co.uk/rave-workshop-manual/
Bitte schön
Lade dir das mal runter und ließ dir alle über das ACE durch.
Du wirst sowieso auch ein nanocom brauche um daß System richtig entlüften zu können.geht meist nur so.
Werdenfelser
1. Disco IIa
2. Suzuki Jimny
3. ganz hartes Radl
BeitragVerfasst am: 13.07.2017 10:54:47    Titel:
RAVE ist toll, isch ABE aber gar kein Komputer...
Verkauft und dafür Schraubenschlüssel gekauft. rotfl Nur noch Handy und irgendwo ein verstaubtes Tablet...
Und bis ich mal wieder bei meinen Eltern bin und da an den Computer komme, dauerts leider...
Nanocom hab ich aber. Ja
der präsident
BeitragVerfasst am: 13.07.2017 13:00:36    Titel:
Servus !!
dann besorge dir halt das ganze D2 RAVE in papier form.
oder besser es soll dir jemand ausdrucken.
habe ich auch im regal stehen ,als reserve falls mal der pc spinnt.
gruss ,michi
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4 =>
100504201 Angriffe abgewehrt
