Rockslider Patrol, kennt jemand diesen Hersteller ?
Bürohengst
Mit dabei seit Mitte 2016
1. Nissan Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 04.02.2019 21:15:59    Titel:
TSmapping hat folgendes geschrieben:
Der Knackpunkt dabei ist, dass du die Rockslider in dem Sinne gar nicht eintragen musst. Jedenfalls nicht, wenn da nichts über steht und keine Scharfen Kannten hat. Zählt zu §30c, wenn ich gerade nicht irre.
Was aber nicht in der StvzO steht ist, dass es dazu eine zusätzliche Richtlinie gibt, die leider kaum ein Prüfer kennt, weil sie meist zu faul zum lesen sind. Die besagt ganz klar, dass Anbauteile, die entweder nachgeben oder an denen Personen einfach abgleiten können, nicht zu beanstanden sind (sinngemäss).
https://www.gesetze-im-internet.de/stvzo_2012/__30c.html
Du meinst den Anhang zu Abs. 2 ?! Ich suche mir auch jedesmal einen Wolf.
Big Blue "The Mighty" Patrol
ChrisNbg
Mit dabei seit Ende 2015
1. Skoda Octavia Scout '18
2. Nissan Patrol Y61 2,8 lang '00
BeitragVerfasst am: 04.02.2019 21:41:55    Titel:
Rahmen anbohren und dann noch unten? Ist der denn wahnsinnig?
An einem Stahlträger trägt immer zum größten Teil der Ober- und Untergurt.
Maximal würde ich in der neutralen Faser anbohren. Aber nicht mal das gefällt dem TÜV.
Dir bleibt also nur Klemmen übrig.
Chris
TSmapping
Mit dabei seit Ende 2018
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 05.02.2019 09:02:44    Titel:
Was du suchst ist das hier:
Diese Richtlinien werden leider kaum veröffentlicht oder kosten Geld. Könnte ja einer aus Versehen
schlauer sein, als der TÜV Nee, oder?
Zudem muss der Prüfer ja dann auch noch suchen oder gar lesen.
Rili über die Beschaffenheit u. Anbringung der äußeren FzTeile. BMV/StV 7
-8132 F/63 vom 24.9.1963 (VkBl S 478) mit Änderungen vom 16.12.1966,
StV 7 - 8131 A/66, VkBl 1967 S 14, vom 11.9.1970, StV7 -8043 U/70, VkBl S
654, vom 30.11.1979, StV 13/36.24.02-30, VkBl 1980 S 10. vom
23.11.1984, VkBl 1984 S 538, vom 28.7.1986, VkBl S 482 und vom
30.10.1989, VkBl S 787: Die im Interesse einer einheitlichen Anwendung
des § 32 Abs 3 (jetzt § 30c) erlassene Rili vom 27.1.1958 - StV 7 - 4003
R/58 (VkBl 1958 Heft 3 S 102) sind überarbeitet worden. Unter
gleichzeitiger Aufhebung der Veröffentlichung vom 27.1.1958 wird der
neue Wortlaut der Rili nachstehend bekanntgegeben:
(1) Äußere FzTeile müssen so beschaffen u. angebracht sein, daß sie beim
verkehrsüblichen Betrieb des Fz. niemanden schädigen oder mehr als
unvermeidbar gefährden, behindern oder belästigen; namentlich dürfen sie
bei Unfällen den Schaden nicht vergrößern.
Sind solche Teile nach* Lage, Anbringung oder Beschaffenheit nicht
verkehrsgefährdend, so sind sie nicht zu beanstanden. Das gilt z. B. für
Teile an geschützten Stellen, Teile, über die ein Körper ungehindert
hinweggleiten oder zurückfallen kann, oder Teile, die schon bei leichtem
Druck ausweichen u. in dieser Stellung keine Verletzungen verursachen
können. Nicht verkehrsgefährdend sind auch Teile, die in einer Höhe von
mehr als 2 m über der Fahrbahn angebracht sind.
Bürohengst
BeitragVerfasst am: 05.02.2019 10:36:29    Titel:
@ChrisNbg: wird gemacht!
@TSmapping: Danke !
Bürohengst
BeitragVerfasst am: 02.03.2020 12:03:37    Titel:
Slider sind eingetragen. Das Beste: Ich habe gar nicht danach gefragt, sondern war nur wegen dem Schnorchel da. DEKRA-Mensch meinte: "Sollen wir nicht gleich die Schwellerschutzrohre...?" Ich konnte nur dümmlich überrascht grinsen und heftig mit dem Kopf nicken.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Nissan Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4 =>
Zeit für Seitenerstellung: 0.294  Sekunden
