Jimny & Trailmaster +50mm
vorher - nacher
sammy1600
BeitragVerfasst am: 19.10.2006 19:49:53    Titel:
Ich bin von den alten RS9000 schon seid 8 Jahren überzeugt. Und die jetzt kürzlich erst verbauten neuen RS9000X sind genauso stabil und noch besser in der Abstimmung.
Das der Ruf von Rancho nicht so doll war/ist liegt an den schlechten RS5000. Die verwende ich auch nicht!
BeitragVerfasst am: 19.10.2006 19:50:50    Titel:
sammy1600 hat folgendes geschrieben:
Das ist korrekt Ja
Wobei ich leider den "aufblasbaren" Air-Ranchos auch eine sehr geringe Haltbarkeit nachsagen muss Winke Winke
nitrox
Die allwissende Müllhalde
BeitragVerfasst am: 19.10.2006 19:51:27    Titel:
Wie gut ist denn die verstellung? von soft bis hart?
sammy1600
BeitragVerfasst am: 19.10.2006 19:54:21    Titel:
Das ist korrekt Ja
Die Blasebälger habe ich noch nie eingebaut......
Ja so von recht angenehm bis knüppelhart.....bin in Polen auf 2 gefahren und ich war begeistert.....hab sogar Jeeps Hau mich, ich bin der Frühling hinter mir gelassen... Love it
nitrox
BeitragVerfasst am: 19.10.2006 19:56:59    Titel:
Hört sich eiegentlich gut an Ja werd erst mich nur mal um die Federn kümmern und dann die max. Dämpferlänge ausmessen.....aber für hinten tendiere ich schon dazu den Rancho mal zu testen....
Sabrina
by Trailmaster
BeitragVerfasst am: 26.10.2006 15:08:37    Titel: Re: Jimny & Trailmaster +50mm
Gabor hat folgendes geschrieben:
Aber !! ich muss zugeben dass ich von der Qulität der Dämpfer etwas enttäuscht und von OME besseres gewohnt bin.
Die eingeklebten Gummibuchsen und Metallhülsen sind eher eine Wurfpassung oder der Typ der sie zusammengesetzt hat war schlecht drauf.
Dieser Umstand machte sich dann beim Einbau negativ bemerkbar da das "Auge" größer war wie die Aufnahme dafür. Etwas sanfte Gewalt mit dem Hammer war schon notwendig. Leider. Und es betraf nicht nur einen sondern beide hintere Dämpfer.
Hi Gabor.
Einer unserer Kunden hat mich auf deinen Beitrag hier aufmerksam gemacht.
Erst einmal vielen Dank für Deinen Kauf, und viel Spaß mit deinem neuen Fahrwerk!
Als ich die Fotos von den Büchsen gesehen habe ist mir erstmal die Kinnlade runter gefallen. Ich kann absolut nicht nachvollziehen, wie unsere Leute in der Warenausgangskontrolle solche Dämpfer versenden können. Du hast natürlich absolut Recht, wenn Du die Verarbeitung der Dämpfer bemängelst.
Ich habe die Fotos schon an die Qualtitätssicherung weitergeleitet, damit diese dem Problem auf den Grund gehen kann. Dazu hätte ich eine Bitte an Dich: Auf den Dämpfern befindet sich ein silberner Aufkleber mit der Fertigungsnummer der Dämpfer (müsste mit 0300... anfangen). Wenn Du mir diese von den Dämpfern mit den "schlechten" Büchsen geben könntest, würde uns das bei der Problemsuche und –lösung enorm helfen.
Als kleine Wiedergutmachung würde ich dir gerne etwas aus unserem Promo- oder Freizeitbekleidungssortiment anbieten. Lass mich einfach wissen, falls Du etwas findest, was Dir gefällt. In unseren Webshop gelangst du über unsere Maas-Group Portalseite.
Bis dann.
Sabrina Kraus
Maas-Group Onlinesupport
sammy1600
BeitragVerfasst am: 26.10.2006 15:12:50    Titel: Re: Jimny & Trailmaster +50mm
Sabrina hat folgendes geschrieben:
Bis dann.
Sabrina Kraus
Das nenn ich Service!!!
nitrox
BeitragVerfasst am: 26.10.2006 16:10:18    Titel:
Stimmt, nur was nützt der netteste und beste onlinesupport wenn es ander fertigung oder technik happert Heiligenschein
BeitragVerfasst am: 26.10.2006 16:14:31    Titel:
das ist die einzigste Möglichkeit in Würde Material zu verkaufen, freundlichsein wenn was nicht hinhaut. Denn darauf hat man in den meisten Fällen keinen Einfluss oder bemerkt es erst wenn man den Verkauf anleiert (z.B. Magellan).
vishnu
Titel geklaut...
BeitragVerfasst am: 26.10.2006 16:22:55    Titel:
Hola!
Wir stellen übrigends mittlerweile auch längere HD-ZFedern für den Jimny her.
Kostenpunkt für eine VA Feder 62,00, eine HA Feder 64,00.
zukipower
1. Skoda Ocativa RS
2. 4 Runner
3. Range Rover TDV8
BeitragVerfasst am: 26.10.2006 16:53:32    Titel: Re: Jimny & Trailmaster +50mm
Bis dann.
Sabrina Kraus
Kann man nicht meckern..
mfg
Eric
Gabor
time is running ²°°7 / °4
...und hat diesen Thread vor 7128 Tagen gestartet!
1. Defender 110 Gelbe Plakette - Hmm, immernoch Ökoterrorist, oder?
2. Landcruiser 300 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
3. Mitsubishi Triton Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
BeitragVerfasst am: 26.10.2006 18:01:03    Titel:
Hallo Sabrina,
nach dem das Fahrwerk nicht für mich bestimmt gewesen ist, kann ich euch die Nummer nicht direkt oder Sofort organisieren. Eigentlich sogar schlecht, denn der Kunde hat nicht mal richtig Zeit sein Auto zu Kundendienst dazulassen. Wenn alles normal läuft würde er ihn im Sept 07 zum nächsten KD bringen. Da bin ich aber nicht mehr hier sondern in DU.
Auf jeden Fall sind BEIDE hintere Dämpfer so mangelhaft gewesen. Vorn war alles ok. Auch ließen sich die Gummis nicht rausnehmen sondern es war eher eingeklebt.
Ich schau was ich machen kann und Danke für Angebot der Besänftigung.
allrad-profi
Ja ja, ganz fest....
1. Kia Sportage,SJ für´s Grobe, Wohnmobil zum entspannen
BeitragVerfasst am: 27.10.2006 07:25:05    Titel: Re: Jimny & Trailmaster +50mm
Was nützt den ein T-shirt wenn die Qualität der Dämpfer schlecht ist.
Das Problem habe ich schon vor über einem Jahr angesprochen, geändert hat sich bis Heute nichts.
www.allrad-profi.de
www.4x4-tyre.com
Der Spezialist für Geländewagen
Reifen, Felgen & Kompletträder
BeitragVerfasst am: 27.10.2006 09:27:26    Titel: Re: Jimny & Trailmaster +50mm
allrad-profi hat folgendes geschrieben:
rotfl
Sabrina
by Trailmaster
BeitragVerfasst am: 27.10.2006 15:12:25    Titel: Re: Jimny & Trailmaster +50mm
Da hast Du Recht, die schrägen Büchsen können wir mit einem T-Shirt nicht wieder gerade rücken, aber vielleicht die Enttäuschung von Gabor bzw. Gabors Kunden etwas mildern.
Ich bin davon überzeugt, dass wir uns mit der Qualität unserer Dämpfer vor niemanden verstecken müssen. Wir haben strenge QS-Vorschriften und Ausgangskontrollen. Aber: bei uns arbeiten eben auch nur Menschen, und Menschen machen leider manchmal Fehler.
Und wenn einmal ein Fehler passiert, sind wir natürlich bemüht den Fehler zu beseitigen, und unseren Kunden zufrieden zu stellen. Wir sind für jeden Hinweis dankbar der uns dabei hilft, Fehlerursachen zu finden, um Fehler in Zukunft zu vermeiden (daher auch meine Frage nach den Fertigungsnummern).
Schönen Gruß
Sabrina Kraus
Maas-Group Onlineservice
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Suzuki Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5  Weiter =>
Seite 4 von 5 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
407528 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.273  Sekunden
