Neuaufbau Patrol y61 kurz
suzuki-zocker
...und hat diesen Thread vor 2694 Tagen gestartet!
1. Patrol Y61 kurz
2. Landrover New Defender 110
BeitragVerfasst am: 30.04.2019 20:53:13    Titel:
suzuki-zocker
1. Patrol Y61 kurz
BeitragVerfasst am: 05.08.2019 06:49:50    Titel:
Clubmeisterschaft in Ungarn Sümeg
suzuki-zocker
1. Patrol Y61 kurz
BeitragVerfasst am: 18.05.2020 07:16:24    Titel:
Hallo zusammen,
Ich wollte euch meine neuen Reifen zeigen und habe eine Frage.
Wo bekommt man die Hinteren Längslenker Buchsen (original) her.
Ich habe eine Doppelgelenk Welle verbaut und habe jetzt für unten Verstellbare Längslenker für die ich noch Buchsen brauche.
Das Polyzeug möchte ich nicht und bei Nissan bekomme ich nur den Ganzen Lenker.
LG und Gsund bleiben.
Sleepwalker
BeitragVerfasst am: 18.05.2020 09:52:50    Titel:
Hast du die Teilenummer von den Buchsen?
Sonst kannst du die Teilenummer mal bei www.Nissan4u.com oder www.partsouq.com raussuchen. Vielleicht findet man mit der Nummer ja Online ein paar Originalbuchsen.
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Umbaufred Wohnkoffer
Offroad-Adventure
Justin
Der mit ohne Lappen
2. Mitsubishi Pajero V20 3500
5. 91er Mitsubishi Lancer GLX
6. Honda Civic EG4
7. Mitsubishi Pajero V80 3.8l
BeitragVerfasst am: 18.05.2020 11:53:54    Titel:
Sind das Toyo oder Yokohama?
Setzen die schnell zu im Schlamm?
Grüße, Justin
suzuki-zocker
1. Patrol Y61 kurz
BeitragVerfasst am: 20.05.2020 07:16:06    Titel:
Reifen sind Toyo, hab sie noch nicht viel getestet, auf der Straße viel besser aber etwas lauter als der Bfg Km2.
Im Schlammloch mit dem 1.Gang stecken geblieben und mit dem 2. Gang rausgesprungen.
Bezüglich der Buchsen hab ich bis jetzt nur was auf der Bucht gefunden, aber ab die Teile die Arbeit wert sind? 🥺
https://www.ebay.at/itm/Querlenker-Laengslenker-Lager-Lagerung-Buchse-Hinten-fuer-Nissan-Patrol-Y61-/222129179350
Im Reperatur Handbuch sind die Buchsen auch nicht separat angeführt.
Bin über jede Hilfe dankbar. Lg
patrol
1. patrol 260 zahnschmerzen,y61 kurz,
BeitragVerfasst am: 20.05.2020 07:36:25    Titel:
55045-06J00 ist die Teilenr.
Habe noch 8 Stück übrig, wenn du daran Interesse hast?
Gruß Frank
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 20.05.2020 08:20:37    Titel:
suzuki-zocker hat folgendes geschrieben:
Der Wechsel der Buchsen geht glücklicherweise recht einfach vonstatten, auf ebenem Boden kann man die Lenker einfach rausnehmen, wenn man immer nur einen macht. Müssen weder Räder runter noch die Achse raus.
Das Auto zwischenzeitlich schieben sollte man nicht, und eine Presse ist auch sehr sinnvoll.
Daher sind Experimente mit möglicherweise schneller ausschlagenden Buchsen nicht so aufwendig.
Habe selbst bei euro4x4parts.com die Buchsen von Febest bestellt und verbaut. Halten bisher. (ca 30.000km, inkl. Offroadnutzung)
suzuki-zocker
1. Patrol Y61 kurz
BeitragVerfasst am: 16.04.2023 11:05:47    Titel:
Nach langem melde ich mich mit Kaputten Motor zurück.
Grund für den Motor Ausbau war eine Defekte Kopfdichtung.
Leider ist es damit nicht getan, 4. Kolben hat einen Riss und alle Laufflächen haben tiefe Riefen.
Habe den Motor wieder zusammen Gesteckt und am Dachboden verstaut.
Da ich mit dem ZD nicht wirklich glücklich war und keine Lust habe in diesem Motor Geld zu investieren, werde ich mich jetzt mit dem M57 befassen.
Mal schauen welcher es wird, auch bezüglich Eintragung.
BeitragVerfasst am: 16.04.2023 11:13:10    Titel:
Sind da Glühstifte durchgewandert?
Genau da nach sieht der Schaden für mich aus.
Einschläge auf den Kolben sind ja deutlich sichtbar.
Die Riefen sprechen auch dafür.
Was ist mit OM606, oder willst du unbedingt einen BMW Motor?
suzuki-zocker
1. Patrol Y61 kurz
BeitragVerfasst am: 16.04.2023 11:31:24    Titel:
Wenn dann vom Vorbesitzer, hab ihn mit neuen Glühstiften gekauft.
Sollte das der Fall sein fahre ich schon 70tkm so herum, habe nichts abgebrochenes gefunden.
Gibt es für den Mercedes Motor auch einen Umbau Satz?
BeitragVerfasst am: 16.04.2023 13:06:11    Titel:
Die bieten für den 5 Zylinder OM605 einen Kit an. >>>>>>
Laut der Homepage passt das Kit auch für den 606. >>>>>>
Die Motoren sind im Norden fast schon legendär!
Mechanische Pumpen baut Dieselmeken gepaart mit Holset Turbos, kommt da richtig Leistung!
Finde den Motor besser als den TD42.
Mit solch einem Euro 3 Schlachtfahrzeug sollte die Eintragung auch hinhauen. >>>>>
Danach kannst du dann Hand anlegen und noch etwas Leistung generieren.
suzuki-zocker
1. Patrol Y61 kurz
BeitragVerfasst am: 16.04.2023 16:17:21    Titel:
Ich bleibe beim BMW da gibt es einen kompletten Umbau Satz.
https://fastmotion.eu/product/full-conversion-kit-patrol-bmw-3-0-m57-y60-and-y61/
BeitragVerfasst am: 16.04.2023 16:45:18    Titel:
Wie machst du das mit dem Steuergerät und der Wegfahrsperre?
Die OM Motoren kannst du ohne Elektronische Regelung fahren.
Aber egal welchen Motor du willst.
Spreche erst einmal mit deinem Prüfer der den Umbau eintragen soll.
suzuki-zocker
1. Patrol Y61 kurz
BeitragVerfasst am: 16.04.2023 19:12:42    Titel:
Da ist ein Steuergerät und ein Kabelsatz dabei, ich hoffe das ist einigermaßen Plug and Play.
Mit der einfacheren Technik ist der OM sicher im Vorteil.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Nissan Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6  Weiter =>
Seite 4 von 6 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
23017886 Angriffe abgewehrt
