Terrano II wassereinbruch bei regen
torsten66
...und hat diesen Thread vor 7135 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 07.12.2006 18:23:20    Titel:
und keiner ne idee wo der fehler ist?
torsten66
BeitragVerfasst am: 05.01.2007 12:03:25    Titel:
und wieder das leidige problem Beifahrerseite wieder wasser drin ganze teppich nasss von unten irgendwie scheint das wasser statt in den türschweller wohl in den inenraum zu laufen aber die frage ist halt wo und wie beheben?
hilfe hilfe bitte helft mir
GaMbIt
Häschen in der Grube
1. Ford Maverick 2.4i 4x4
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 07.01.2007 01:27:31    Titel:
Hmm.. möglicherweise die Spritzwand zwischen Motorraum und Radhaus undicht...
Ich hab bei meinem ein Rostloch gehabt... das hat man eigentlich kaum gesehen...
Aber ich habs frühzeitig repariert... deswegen wars bei mir ned nass...
GaMbIt
(Albert Einstein)
torsten66
BeitragVerfasst am: 07.01.2007 23:49:05    Titel:
ja ich will morgrn mal suchen aber wie finden?
ich hab erst gedacht den innenraum mit rauch zu fluhten aber ne kumpel meinte das es nichts wird wen ich im wagen keinen überdruck erzeuge
wie bekomme ich das hin?
2. möglichkeit wäre vorschlag vom kumpel: uranin
und schwarzlichtlampe
da kann man wasser mit färben und dann mit der schwarzlichtlampe die undichtigkeit suchen
allso morgen es mal schauen was am preiwertesten ist
und was überhaupt machbar
chrissy
.....ist wieder da!
2. Suzuki Jimny GJ
BeitragVerfasst am: 08.01.2007 17:29:26    Titel:
Also der Terrano hat hinten gar keinen Ablauf im Schiebedach. Wenn die vorderen frei sind, muß das Wasser woanders reinkommen.
torsten66
BeitragVerfasst am: 08.01.2007 21:00:26    Titel:
mein 93 er hat vier hab ich doch gefunden am wochenende
torsten66
BeitragVerfasst am: 09.01.2007 17:04:29    Titel:
so mal bilder gemacht
torsten66
BeitragVerfasst am: 09.01.2007 17:08:07    Titel:
davon hab ich drei auf jeder seite
torsten66
BeitragVerfasst am: 09.01.2007 17:11:31    Titel:
Innenraum Beifahrerseite dort verschwindet auch der schlauch vom schiebedach in den schweller
chrissy
.....ist wieder da!
2. Suzuki Jimny GJ
BeitragVerfasst am: 09.01.2007 17:15:02    Titel:
Das ist doch nicht der Ablauf des Schiebedachs. Das sind doch die Schweller von unten. Nee, oder?
Bei den von mir gemeinten Abläufen handelt es sich um 2 dicke Gummischläuche, die von der Regenrinne des Schiebedaches über die A-Säulen nach unten ins Freie gehen. Diese mußt du durchblasen, da sie öfters mal durch Laub o.ä. verstopft sind. Dann dürfte das Problem behoben sein.
Das schwarze auf dem unteren Bild ist aber nicht der Schlauch, sondern ein Kabelstrang.
torsten66
BeitragVerfasst am: 09.01.2007 17:19:46    Titel:
du siehst doch den weißen kasten dort kommt der schlauch von oben vom schiebe dach herrunter ist leider zu eng um es zu fotografieren
chrissy
.....ist wieder da!
2. Suzuki Jimny GJ
BeitragVerfasst am: 09.01.2007 17:22:33    Titel:
Ist der frei? Und wenn ja: ist er dicht?
torsten66
BeitragVerfasst am: 09.01.2007 17:26:57    Titel:
ich hab den raus gezogen und dann von oben durch gelassen und dann noch durch das loch in dem er
steckte auch durchgeblasen und dabei ist mit aufgefallen das die luft in den schweller kommt
aus den löchern wo die kunststoffleiste befestigt wird kam auch luft
dann hab ich dort mal reingeblasen und da kam dann die luft aus den öffnungen auf den ersten beiden fotos
torsten66
BeitragVerfasst am: 09.01.2007 17:39:12    Titel:
vermute das daß wasser dann wohl über die eingekreiste kante rüber geschappt ist
bin mir aber nicht sicher und will deshalb auch noch einen test mit Uranin machen aber im moment wird das nichts weil ich noch nicht weiß wo ich es her bekomme und das wetter spielt ja auch nicht wirklich mit
torsten66
BeitragVerfasst am: 09.01.2007 17:46:01    Titel:
so hier noch mal der weg der schläuche freihand gezeichnet aber kommt etwa hin
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Nissan Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4 =>
100503451 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.199  Sekunden
