 Ford Escort Kombi
Mit dabei seit Ende 2005 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Saab 9-3 TiD Sport Combi |
Verfasst am: 25.11.2006 15:22:37 Titel: |
nee noch nicht. ich muß doch erst die karosse fertig machen. für meinen gibt`s ja keine fertige...
ich hab.....ja gut ok...ich setz ein paar rein...als erlkönig sozusagen....
zunächst hab ich an hand fotos, auf einen grob zugeschnittenen styroporklotz, aus ton eine positive form gemacht......
...dann hab ich das ganze teil mit gipsbahnen überzogen um eine negative form zu bekommen.....ist besser, dadurch hab ich dann bei der gfk die feine fläche aussen.....
die lose gipsform....
.....hier nun das ganz grobe gfk-ergebnis.....
...die schwarzen striche sind hilfslinien, an hand der linien hab ich die fensteröffnungen ausgeschnitten.....
die folgenden bilder zeigen denn momentanen zustand.....grob geschliffen und mit gfk-faserspachtel überzogen.....und im moment wart ich bis die spachtel hart ist....
...und da man beim modellbau ja ins detail geht....
(...das tesa und der meterstab sind nur auf`m dach, das mir der dachträger nicht in der spachtel kleben bleibt, das bleibt nicht so )
so...und jetzt geh ich und fang an schleifen...
meine lieblingsarbeit am gfk-len..... | _________________ Gruss Spezi
Für was gibts nen Turboloch?
Damit die Sauger auch ne Chance haben! |
 Ford Escort Kombi
Verfasst am: 25.11.2006 15:45:39 Titel: |
klasse, jetzt ist der kack immernoch weich aber es gibt ja abhilfe....siehe die nächste bilderfolge...
ach ja, ich hab die karosse auf das fahrzeug angepasst...
es kann sein das die form meines modells nicht 100%ig maßstab getreu ist...
ich mußte meine radhäuser und die fahrzeugbreit an das chassis des bausatzes angleichen...aber damit kann ich leben....
bis jetzt hab ich nen 2-kanal sender...wird aber zu einem späteren zeitpunkt auf 4-kanal aufgerüstet....1. kanal vor-zurück, 2. kanal links-rechts, 3. kanal beleuchtung(auch meine in org. vorhandenen zusatzscheinwerfer),
4. kanal ne "mini-winde" zulast ca. 100g  | _________________ Gruss Spezi
 Justus Jonas Ein Mann, ein Wort!
Mit dabei seit Mitte 2006 Wohnort: bei Möschenfeld Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 7120 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Defender 110 HT 2. Defender 110 SW |
Verfasst am: 25.11.2006 18:09:12 Titel: |
Extrem Coolwas Du da bastelst
Hab gerade auch gedremelt,geschliffen und gebogen
und nu is ne neue Karosse fürn Mini z fertsch,ursprünglich ein Bburago 1:25.
als Halterung musste die alte Hummerkarosse dran glauben
Noch ein paar feinheiten und das Ding sitzt perfekt
 | _________________ Gruss Jones |
 Ford Escort Kombi
Verfasst am: 25.11.2006 18:35:29 Titel: |
du wie machst du das mit der wahnsinnigen verschränkung. baust du die achsteile selber??
ich hab in irgendeinem shop ne starrachse gesehen...wie echt mit jeder schraube dran. und .-sperre... jetzt weiß ich aber nicht mehr in welchem....  | _________________ Gruss Spezi
 Ford Escort Kombi
Verfasst am: 25.11.2006 18:42:58 Titel: |
Verfasst am: 25.11.2006 19:01:03 Titel: |
Is bei den Mini z Overland standard,verschränken wie sau
Bei dem wurden die Dämpferstifte verlängert und die Aufnahmebrücken höher gesetzt,ist jetzt insgesamt höher und verschränkt wie Hölle und mit dem Austauschmotor fährt er nur noch gaaaaanz langsam hat aber enorm Drehmoment(Huch-Climbing)
Hier Bilder von einem Serienchassis,sind legendlich Öldruckdämper verbaut
Verfasst am: 25.11.2006 19:09:07 Titel: |
Sind echt feine Teile,ich persönlich steh auf etwas kleinere,so im Maßstab1:25
o.1:28,da kann man so schön aufm Wohnzimmertisch trailen(o. auf BonDings)  | _________________ Gruss Jones |
 Ford Escort Kombi
Verfasst am: 25.11.2006 19:25:47 Titel: |
also dämpferbrücke werd ich auch eine selbst anfertigen....org. dämpferlänge 63mm.....pfui.....ich mach welche rein mit 100mm...mit ganz weichen federn und ganz dünnem öl...hehe
sehen ja echt schick aus deine modelle...alle achtung
ich werd dann wahrscheinlich im garten meine kreise ziehen....
ich werd das gekaufte chassis auch noch bissle an meine bedürfnisse angleichen | _________________ Gruss Spezi
 Ford Escort Kombi
Verfasst am: 25.11.2006 19:59:44 Titel: |
Verfasst am: 25.11.2006 20:39:51 Titel: |
sehr schön!!!
Der hier von Robbe wär auch ein Traum,kost aber mal schnell 500 öcken ohne Zubehör müsste nur noch ne Landykarosse drauf und nochmal 500€ für die restlichen Teile
Inhalt des Montagekastens:
* Alu-U-Profilrahmen, zweiteilig, alle Bohrungen angebracht
* Drehgelenkeinheit für U-Profilrahmen zur Erhöhung der Verschränkung
* Angetriebene Hinterachse mit starrem Durchtrieb, Untersetzung 2,9:1
* Angetriebene Vorderachse mit starrem Durchtrieb, Untersetzung 2,9:1
* Abstützungen, Zugstreben und Ausleger für die Achsen
* Alu-Halterung für Lenkservo zur direkten Montage an der Vorderachse
* Allrad-Verteilergetriebe mit starrem Durchtrieb, Untersetzung 3,14:1
* E-Motor EF-76 II mit Antriebsritzel Z12 M0,5
* Motorvorsatzgetriebe, Untersetzung 5,5:1
* Alu-Zentralhalterung für E-Motor und Verteilergetriebe
* Gelenkwellen zur Vorder- und Hinterachse
* Längsliegende Spiralfederdämpfer mit Winkelhebelansteuerung
* 28-fach kugelgelagert
* Neu entwickelter Truck-Trial-Profilreifen mit 100 mm
* Panther-Kunststofffelgen
* Kleinteile wie Karosseriehalter, Splinte etc.
* AMP-Stecker für Fahrakkus mit TAM-Anschluss
* Mehrteilige, transparente Polcarbonat-Karosserie
* Mehrfarbiger Dekorbogen mit Fenstermasken
* Mehrsprachige Bauanleitung mit Montagezeichnungen
 Ford Escort Kombi
Verfasst am: 25.11.2006 20:54:24 Titel: |
ja das teil hab ich auch schon begutachtet....aber mal ehrlich...die karosse....zum da hätten die sich auch mehr einfallen lassen können | _________________ Gruss Spezi
 Ford Escort Kombi
Verfasst am: 26.11.2006 12:19:39 Titel: |
Verfasst am: 26.11.2006 13:19:47 Titel: |
 Ford Escort Kombi
Verfasst am: 26.11.2006 13:34:51 Titel: |
weißt du nen guten RC-shop? ich bin auf der suche nach achsschalen von tamiya...
lassen sich top starrachsen draus basteln....hast ja gesehen.... | _________________ Gruss Spezi
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: LUXEMBURG Status: Verschollen
Verfasst am: 26.11.2006 21:16:01 Titel: |
Ich will auch mal etwas mitplaudern
Ich fahre einen alten Toyo mit Gesperrten Starrachsen und Schraubenfedern, einen Rennbuggy und ich werde nächste Woche meinen F-350 high lift bekommen
Ich werde noch bilder nachreichen bei interesse.
@ Spezi
Geiles vorhaben mit der Eigenbaukarosserie  | _________________ mfg
Eric
