Restauration und Umbau Y60
BeitragVerfasst am: 04.05.2022 20:50:51    Titel:
Welche Bremse hast du aktuell verbaut?
Durchmesser und Kolbenanzahl?
Azubi
Mit dabei seit Anfang 2016
...und hat diesen Thread vor 2232 Tagen gestartet!
1. Keiler-Proto / Patrol Y60 LWB und SWB
BeitragVerfasst am: 04.05.2022 21:02:15    Titel:
Die Standart RD28T Bremsanlage vom Y60
Koben 1 pro Zylinder durchmesser weiß ich gerade nicht
schreib dich nicht ab lerne Schrauben und Schweißen
Bürohengst
Mit dabei seit Mitte 2016
1. Nissan Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 05.05.2022 11:53:23    Titel:
Sabber.....Lechz....Arrrhhh Macht schon was her ...
https://www.marks4wd.com/mfk20250.html
https://torquelinegarage.com.au/wilwood-nissan-gq-gu-patrol-brake-upgrade-rear-4-piston-calipers/
Kannst ja mal deinem TÜVer zeigen. Vielleicht bekommt er keinen Herzinfarkt. Ich habe es auf die Schnelle nicht gefunden, aber in Australien gíbt es PLug&Play Kits für Umrüstung auf größere Bremsen. "R90" wird man auf den Teilen eher nicht finden.
...außerdem: die Endgeschwindigkeit wird sich doch nicht großartig geändert haben, da Übersetzung wie zuvor? Möglicherweise hilft ja dieser Hinweis.
Big Blue "The Mighty" Patrol
Azubi
BeitragVerfasst am: 06.05.2022 06:04:17    Titel:
Danke für die Hilfe
das Kit habe ich auch schon gefunden, mich stören daran aber die hohen Preise für neue Scheiben und Beläge Hau mich, ich bin der Frühling
ich überlege auch evtl auf Y61 3.0 Achsen um zu bauen
BeitragVerfasst am: 06.05.2022 06:26:39    Titel:
Was bringt dir die 3l Achse auser der etwas höheren Achslast?
Die Bremsanlage vom 61 sollte passt plug n play passen.
Die hat dann 2 Kolben und ist serienmäßig auf dem 60iger mit TB42E.
Ansonsten direkt auf die TB48 Anlage umrüsten.
Wenn dir die zu teuer ist, dann ist dir dein Leben halt nichts wert!?
Für mich war die Investition die Beste am ganzen Fahrzeug!
Azubi
BeitragVerfasst am: 08.05.2022 09:15:34    Titel:
Moin ich würde gern ne TB48 Bremsanlage verbauen, jedoch sind nichr alle Teile lieferbar. Mir sitzt da eher die Zeit im Nacken. Die 61er Bremsanlage werde ich dann mal ordern und schauen obs passt
BeitragVerfasst am: 08.05.2022 10:45:18    Titel:
Ohne den Halter für die Bremsbacken, passt die nicht.
Azubi
BeitragVerfasst am: 15.05.2022 22:12:33    Titel:
Guten Abend
ich habe jetzt mehrere Tage das Netz durchwühlt Hau mich, ich bin der Frühling
hat jemand eine Bezugsquelle für einen kompletten Satz TB48 Bremsen oder die Sattelhalter vom Y61 mit RD28T?
BeitragVerfasst am: 17.05.2022 13:13:08    Titel:
Partsouq.
Original Nissan.
samu^413
1. Navara D40, 2x Y60, Y61
BeitragVerfasst am: 26.12.2022 16:46:15    Titel:
Hallo wollte mal nachfragen ob es mit der Eintragung geklappt hat?
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Nissan Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4 =>
100503667 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.182  Sekunden
