Anschlagpuffer abgefallen...
... VA
Mountymudder
1. , nissan patrol y61 LWB , Nissan Patrol y60 swb
BeitragVerfasst am: 06.11.2021 11:03:46    Titel:
Scap hat folgendes geschrieben:
Und was bringen dir die Distanzringe?
Federweg = +0
Optik?
Höhere Vorspannung und damit kürzere Lebensdauer wegen schnellerer Ermüdung.
Eine Seikel-"Höherlegung" für den Patrol. rotfl
Tolle Wurst.
federweg +0: Richtig.
Optik : ja fahrzeug kommt vorne 10mm höher
Höhere Vorspannung und damit kürzere Lebensdauer wegen schnellerer Ermüdung. : höhere Vorspannung NEIN die Feder werden allerdings um 10mm weiter zusammengestaucht (beim max einfedern) wen der Achsanschlag nicht um das gleiche maß verlängert wird. zum thema Ermüdung kann ich auf grund fehlendes wissen nicht beurteilen wegen den 10mm
Eine Seikel-"Höherlegung" für den Patrol. naja Spacer zb in 30 oder 50mm höhe sind die billigste art sein fahrzeug höher zu legen........
BeitragVerfasst am: 06.11.2021 11:37:02    Titel:
Mit dem Thema Vorspannung war eigentlich schon klar, das keine Grundlagen in dem Thema vorliegen.
Offroadmarcel
Mit dabei seit Anfang 2016
1. Audi A6 2.5TDI Quattro
3. Subaru Impreza WRX STI
BeitragVerfasst am: 06.11.2021 12:41:58    Titel:
Mein Y60 hatte da seit Kauf keine Puffer drin. Unsicher
Ich würde da jetzt auch keine Einbauen….Fehler?
Ist mir klar das er dann kein Anschlag hat, aber wie oft federt er denn zum Anschlag ein?
Wenn ich damit nicht „springe“, so gut wie gar nicht, oder? Unsicher
Gruß der Marcel Winke Winke
Scap
Lottogewinnvordrängler
Mit dabei seit Ende 2020
BeitragVerfasst am: 06.11.2021 13:48:26    Titel:
Mountymudder hat folgendes geschrieben:
Der alte Aberglaube - ein Distanzring von 10 mm bringt den gleichen Wert an "Höherlegung".
Tatsächlich bringt er jedoch nur zwischen 5 bis max. 7 mm.
Die Fachleute wissen das. Und das wurde auch schon 100e Male genau überprüft. Aber wie das eben so ist, urbane Legenden (auch Halbwissen genannt) sind nicht auszurotten. Inzwischen ist das ja sogar Staatsräson geworden.
Ähnliches gilt für die Vorspannung. Wenn durch Distanzring Federweg = +0 (und meistens sogar minus der gleiche Prozentsatz, den man in der Höhe im Verhältnis zum Mass des Distanzrings verliert), wo soll dann die Feder hin?
Mittellage wird leicht verschoben, Federweg bleibt gleich oder wird weniger, daraus resultiert dann eine unveränderte Vorspannung???
Nee, oder? Hau mich, ich bin der Frühling
@Wildsau: du kannst ganz sicher ganz viele Sachen, aber Fahrwerk ist eine die du nicht kannst.
@Offroadmarcel: fehlen die Anschläge vorn oder hinten?
Aber egal, ich würde sie einbauen. Du glaubst gar nicht wie oft ein Auto durchfedert, selbst wenn es leer ist. Das kann schon passieren wenn du nur von einem Bordstein runterfährst.
Bürohengst
Mit dabei seit Mitte 2016
...und hat diesen Thread vor 1653 Tagen gestartet!
1. Nissan Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 06.11.2021 14:31:54    Titel:
Offroadmarcel hat folgendes geschrieben:
Wie oben beschrieben. Es reicht schon, wenn du in ein kurzes, aber tiefes Loch fährst. Wenn du auf du hintere "Wand" triffst, rammt es dir die Achse voll nach oben. Ohne Puffer geht die Feder auf Block und die Kraft ungefiltert in die Federaufnahmen. Die Gummipuffer haben den Nachteil, den Wagen nach oben zu katapultieren, wodurch er unkontrollierbar wird. Kein Bodenkontakt, keine Umsetzung von Lenkbefehlen. Deswegen die Frage nach den offenporigen Puffern.
Big Blue "The Mighty" Patrol
Offroadmarcel
BeitragVerfasst am: 06.11.2021 15:25:42    Titel:
Ich meine die vorderen Anschläge. Die waren nicht vorhanden, hinten sind sie drin.
Ich hab aber allerdings JETZT auch das Fahrwerk vom Y61 3.0 LWB verbaut. Sollten also „straffere“ Federn sein, da er ein höheres Leergewicht hat.
Verspreche mir davon (gestützt auf Erfahrungen anderer User) eine Höherlegung von 2-3 vielleicht auch 4cm, bei maximalem Komfort.
patrol
1. patrol 260 zahnschmerzen,y61 kurz,
BeitragVerfasst am: 06.11.2021 16:25:22    Titel:
@Spacer Scap
Dann erkläre doch mal wo der Rest vom 10mm Spacer hin ist?
Wenn eine Höherlegung dann nur 5-7 mm bringt?
Wir sind ja nicht alle Fachleute...
Scap
BeitragVerfasst am: 06.11.2021 17:21:44    Titel:
Deine Überlegungen sind natürlich grundsätzlich richtig. Vor allem wenn der ZD30 schwerer ist als die 2,8er-Maschine.
Mach aber trotzdem die Gummipuffer rein. Die fangen die Energie eines zu tiefen Eintauchens ab, bevor die in die Federaufnahmen und/oder den Rahmen geht und dort Schaden macht.
Und solltest du Angst haben dass dir die Kiste davonspringt, kannst du ja eine Hundeleine an die vordere Abschleppöse machen und sie dir ums Handgelenk wickeln als Sicherheit, so wie es die Surfer auch machen. Grins
Allerdings steckt da auch ein ganz böses Foul drin, was unser Schreibtischtäter mit seinen klugen Ratschlägen trotz seines beruflichen Hintergrunds geflissentlich ignoriert (obwohl er es wissen MUSS) - sämtliche Fahrwerksänderung (mit Ausnahme des Stoßdämpfertausches gegen Serienersatz) sind abnahme- und eintragungspflichtig. Dazu gehören AUCH diese famosen "offenporigen" Anschlagschutzdinger.
Allerdings gilt wie immer - wo kein Kläger da kein Richter.
Caruso
Nix is mit Singen, Troubadix!
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 06.11.2021 18:50:41    Titel:
Patrol hat folgendes geschrieben:
Das hängt davon ab,wie schräg der Federteller der Achse schon zur Straße steht.
Mit dem weiteren Anheben des Fahrzeugs verdreht sich die Achse noch weiter
und die zylindrische Schraubenfeder wird nicht mehr gleichmäßig belastet sondern
einseitig eingedrückt.
Besser wäre es einen Keil unter den Federteller zu schrauben.
Bei 10mm und zugelassenen Fahrwerkskombinationen wohl eher zu vernachlässigen.
Eine Feder zu finden,die den Wagen 10mm anhebt dürfte indessen aussichtslos sein.
autoteam-essen.de
MHNRT
1. VW Crafter 2E noch 2x4
BeitragVerfasst am: 06.11.2021 19:28:52    Titel:
Richtig, da sich die Achse auf einer Kreisbahn bewegt. Das ist auch jedem hier klar.
Und den Punkt sehe ich als kritisch/nicht korrekt. Die Feder kann doch nach unten weg. Da dort der Boden ist, wird der "freie" Teil des Fahrzeugs nach oben gedrückt um die benannten 7-10mm. Die Verbindung Rahmen zu Achse ist doch nur einseitig. Sonst gäbe es auch keinen negativen Federweg. Das eventuell den Stoßdämpfern dadurch 10mm negativer Federweg genommen wird, darüber müssen wir nicht diskutieren. Wird eine Feder vorgespannt, dann verringert man den Abstand von oberen und unteren Anschlagpunkt. (Das verstehe ich unter Vorspannung).
Beim Patrolfahrwerk können aber diese Punkte um das Maß des Trimpacker wieder von einander weg bewegen.
Den Punkt vorspannung in direkten Bezug auf das Patrolfahrwerk hätte ich gern erklärt, denn alle deine Ausführungen dazu bisher sind nicht schlüssig.
In meinem ehemaligen Patrolprojekt wollte ich 4cm Spacer mit Y61er Federn verbauen. Tat ich auch. Das waren gemessen ca 4cm mehr als ohne Spacer. War zwar noch kein Motor im Rahmen usw, was aber nur bedeutet, dass die Feder bisher mit weniger Gewichtskraft belastet war. Ich konnte keine Vorspannung erkennen. Kann aber sein dass für mein Exprojekt deine Physik nicht galt rotfl
GR_uß Matthias
Scap
BeitragVerfasst am: 06.11.2021 20:21:30    Titel:
MHNRT hat folgendes geschrieben:
Ach?
Tatsächlich lese ich hier einige Antwort die auch das bestreiten.
Zwischen oberer und unterer Federauflage ist immer der gleiche Raum (es sei denn es wird eine andere Feder und daran angepasste Dämpfer + evtl. entsprechend modifizierte Fangbänder o. ä. verwendet), der definiert wird durch den Weg beim Einfedern und durch den Weg beim Ausfedern, also den positiven und negativen Federweg. Dass die Stossdämpfer (nur wenn es sich NICHT um Federbeine handelt) eventuell noch eine Wegreserve haben spielt keine Rolle, denn der muss sein um sie zu schützen. Gibt es den nicht reissen die Befestigungselemente (Augen/Stifte) ab oder sie platzen. Ja, es gibt durchaus Konstruktionen in den die Dämpfer als Federwegbegrenzer beim Ausfedern eingesetzt werden. Das ist allerdings die schlechteste Konstruktion die man wählen kann, und die dort verwendeten Dämpfer müssten theoretisch besonders dafür gebaut (verstärkt) sein.
Wohin soll also die Feder, wenn man Spacer mit einlegt?
Die in deinen Ausführungen enthalten Widersprüche in sich lege ich jetzt nicht explizit dar, wenn du darauf Wert legst können wir das privat machen.
Mountymudder
BeitragVerfasst am: 06.11.2021 20:42:43    Titel:
Ach?
naja da immer noch negativ federweg vorhanden ist wandert das auto bei einen 10mm spacer um ca. 10mm nach oben.
und wird hier ehrlich wegen ein fucking 10mm spacer so ein fass aufgemacht? bei 50mm oder 80mm könnte ich das ja verstehen aber bei 10mm Hau mich, ich bin der Frühling
aber egal. popcorn steht auf jendefall schon bereit
MHNRT
BeitragVerfasst am: 06.11.2021 21:08:49    Titel:
Wir kommen hier nicht zusammen. Ich habe versucht es so zu erklären, was ich unter vorspannung verstehe und das findet man beim Einsatz von Trimpackern nicht.
Scap, ich habe versucht zu verstehen, wie deine beweisführung ist, ich check es nicht.
Das Fahrzeug geht um das untergelegte Maß gemessen vom Boden nach oben (jaja...Kreisbahn).
Ab jetzt nur noch Popcorn. YES
GR_uß Matthias
Scap
BeitragVerfasst am: 06.11.2021 21:54:40    Titel:
Viel Spass mit eurem Popcorn.
EoD
Bürohengst
BeitragVerfasst am: 18.11.2021 12:33:38    Titel:
Sodele, die neuen Puffers sind dran. Ging tatsächlich ohne Demontage der Federn. Daher auch keine Spacer nachgelegt.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Nissan Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4 =>
100503669 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.502  Sekunden
