Motor aufladen
per Kompressor
Stratowski
weiß nicht warum er immer muß
1. Suzuki SJ420XE
BeitragVerfasst am: 02.12.2006 00:21:05    Titel:
Hier gibt es günstig "trockene" NOS-Systeme zu kaufen:
http://www.nitrousexpress.de/index.php?page=produkte&rubrik=26
Allerdings weiss ich nicht so recht wie das funkionieren soll bei Fahrzeugen ohne Lambda und Luftmassenmesser, da man ja dann wenn man es nicht benutzt immer zu fett fahren muss.
Ich werde mir sowas bei Gelegenheit auch einbauen. Ist fürs Gelände optimal.
BeitragVerfasst am: 02.12.2006 00:23:36    Titel:
Diese Systeme arbeiten nur im Vollast-Bereich, wenn das Steuergerät den Motor sowieso auf Voll-Fett fährt, um maximale Leistung zu garantieren. Sonst würde das nicht klappen.
Sucht mal danach, hatte letztes Jahr nen Thread dazu, weil ich meinen Jeep mit NOS ausstatten wollte Grins
Stratowski
1. Suzuki SJ420XE
BeitragVerfasst am: 02.12.2006 00:28:13    Titel:
Wann das System einspritzt kann man steuern wie man will. Im Teillastbereich sorgt die Lambdasonde und der Luftmassenmesser dafür, dass das Gemisch angefettet wird und bei Volllast nur der LMM denke ich.
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 02.12.2006 00:31:46    Titel:
Stratowski hat folgendes geschrieben:
Hier ein paar Infos von der von dir genannten Seite:
Im Wesentlichen hilft Lachgas mehr Sprit schneller zu verbrennen. Lachgas allein würde den Motor durch eine zu mageres Gemisch zerstören, deshalb muss zusätzlich zum Lachgas auch mehr Kraftstoff eingespritzt werden. Dies wird durch die Anlage selbstständig erledigt und auch nur, wenn die Anlage benutzt wird (Wet System). Man kann also sagen, je mehr Kraftstoff je schneller verbrannt werden kann, desto höher die Leistung, das darf aber natürlich nicht übertrieben werden.
Wie bekommt mein Motor den zusätzlichen Kraftstoff, während ich die Anlage benutze ? zurück
Alle NX-Anlagen liefern zusätzlichen Sprit, während man die Anlage verwendet, dadurch dass sie den Sprit direkt mit dem Lachgas über patentierten "Shark","Piranha","Vortech" oder "SX2"-Nozzle einspritzen. Diese Methode sorgt für 100% Zerstäubung und ein korrektes Lachgas/Kraftstoffgemisch.
Wie schalte ich die Anlage ein ?
Flasche aufdrehen oder vom Öffner öffnen lassen - Hauptschalter auf "Ein" - Vollgas geben. Oder : Flasche aufdrehen oder vom Öffner öffnel lassen - Vollgas geben - Hauptschalter auf "Ein"
Warum nur bei Vollgas ?
Das hängt mit dem Gemischverhältnis zusammen und wirkt einer klopfenden (schädlichen) Verbrennung entgegen
Gruß ........................
Henning
Stratowski
1. Suzuki SJ420XE
BeitragVerfasst am: 02.12.2006 00:39:02    Titel:
Das ersten Zitat trifft glaube ich nicht auf die billigeren trockenen Anlagen zu.
Das zweite verwirrt micht ein wenig. Denn man kann das Ventil öffnen wann man will und vor allem regelt ja die Lambdasonde bei Volllast nicht (zumindest bei meinem Motor nicht) und das steht hier:
Wenn Sie eine „kleine“ Hilfe benötigen, ist das „Incognito“ System genau das Richtige für Sie. Ohne extra Kraftstoffversorgung, ist dieses „trockene“ System dafür gedacht, den vorhandenen Kraftstoff schneller, effektiver und somit leistungsvoller zu verbrennen. Bei Fahrzeugen mit Vergaser kann man mit größeren Spritdüsen bis zu 50 PS extra rauskitzeln. Fahrzeuge mit Lambdasonde erhöhen selbstständig die eingespritzte Kraftstoffmenge während das System aktiv ist, somit wird eine zu starke Abmagerung vermieden.
Hier der Link zur trockenen Anlage die ich meinte:
http://www.nitrousexpress.de/index.php?page=produkte&rubrik=26&detail=031
zukipower
...und hat diesen Thread vor 7081 Tagen gestartet!
1. Skoda Ocativa RS
2. 4 Runner
3. Range Rover TDV8
BeitragVerfasst am: 02.12.2006 07:39:30    Titel:
Ist momentan auch wieder aktuell BiTurbo beim BMW 535d und die Kombination von Kompressor und Turbo bei dem neuen kleinen VW-Motor mit 1,4 Liter Vertrau mir
So einen haben wir...also bau ich meinem Dad den Motor aus und pflanze ihn in meine Suze..ich glaube dann habe ich genug Leistung (310PS von Schnitzer YES rotfl )
mfg
Eric
Klingel
1. TJ Julusi
2. GC SRT8 - 6.4 Kompressor
3. Can Am Outlander XMR
4. JKU 6.4
5. TJ Zirkon
6. MAN TGA
7. Corvette C3
8. Renault R5 turbo
9. Mercedes SL 500
10. Willys MB 1941
11. Lancia Delta Martini5
12. Jeep CJ5 4.2
13. TJ V8 5.9 supercharged
14. Audi Quattro Coupe
15. Audi Quattro E2
16. Lanz
BeitragVerfasst am: 02.12.2006 08:02:33    Titel:
zukipower hat folgendes geschrieben:
Ölkühler: Unbedingt!!! Ja
Aber wird mein Motor dadurch standhaft?
@Klingel, was hast du alles geändert damit dein Motor den Kompressor dauerhaft überleben soll?
Ach ja, hat einer ne ahnung wo ich einen Kompressor herbekomme? G+B wird sehr schwierig zu finden sein traurig
geändert worden ist:
Zündkerzen, Benzinpumpe, Benzindruckregler u. Einspritzdüsen.
Die Zündung verstellt sich passend per "Crane FireBall", kann aber auch manuell an Sprit u. Luftdruck nachjustiert werden.
Hochleistungskühler hatte ich schon. Ja
Also und ich habe erfahren dass 0.5Bar maximum sein sollen
Wenn die Grundverdichtung bleibt, sollte man 0,5 nich groß übersteigen, stimmt.
Per kleinerer oder größerer Umlenkrolle kann man den Druck sehr gut anpassen.
Meine AGT ist unter Last etwas höher geworden, aber völlig harmlos. Auch keinerlei Klingeln zu verzeichnen. Fahre allerdings auch Super+. Kerzenbild ist gut.
Wenn ich doch nochmal in diesem Winter auf einen Leistungsstand komme, stelle ich die Air/Ratio Tabelle mal ein.
Gruß Klingel
Willys V8
GC Trackhawk
zukipower
1. Skoda Ocativa RS
2. 4 Runner
3. Range Rover TDV8
BeitragVerfasst am: 02.12.2006 12:00:21    Titel:
Danke Klingel.
So nun bin ich wieder etwas schlauer. Man muss halt alles abstimmen.
Ich glaube ich werde mich mal langsam auf die Suche nach passenden Teilen machen, und eventuell einen Ersatzmotor suche rotfl
mfg
Eric
ÜzPick
Guter Forengeist
3. Dacia Logan
BeitragVerfasst am: 02.12.2006 23:30:42    Titel:
des trauste dich net..... feigling
zukipower
1. Skoda Ocativa RS
2. 4 Runner
3. Range Rover TDV8
BeitragVerfasst am: 03.12.2006 12:00:55    Titel:
ÜzPick hat folgendes geschrieben:
na trauen würd ich es mich schon, jedoch würde ich nach geraumer Zeit (sagen wir ca.5 sec nach dem ich an meinem Vater seinem Autor rumschrauben wüRde nicht mehr leben rotfl )
mfg
Eric
Klingel
1. TJ Julusi
4. JKU 6.4
5. TJ Zirkon
6. MAN TGA
7. Corvette C3
8. Renault R5 turbo
9. Mercedes SL 500
10. Willys MB 1941
12. Jeep CJ5 4.2
15. Audi Quattro E2
16. Lanz
BeitragVerfasst am: 03.12.2006 13:23:11    Titel:
Gibts noch mehr Videos außer dem von Dir genannten und diesem:
gibt es:
http://video.google.de/videoplay?docid=-3161740952463754656&hl=de
Willys V8
GC Trackhawk
zukipower
1. Skoda Ocativa RS
2. 4 Runner
3. Range Rover TDV8
BeitragVerfasst am: 03.12.2006 13:32:01    Titel:
Der Sound macht süchtig Sabber.....Lechz....Arrrhhh
mfg
Eric
zukipower
1. Skoda Ocativa RS
2. 4 Runner
3. Range Rover TDV8
BeitragVerfasst am: 06.12.2006 21:23:34    Titel: Was geiles gefunden
http://www.pirate4x4.com/forum/showthread.php?t=516599
Zeiht euch den Link mal rein, finde der macht sich da eine sehr schöne Arbeit!
mfg
Eric
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5 =>
407868 Angriffe abgewehrt
