Photosammlung: Custom-Dashboards
...und hat diesen Thread vor 7062 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 12.02.2007 20:31:39    Titel:
Egal was Du draufmachst- aber mach was drauf! Es blendet nicht nur höllisch, sondern strahlt auch noch saukalt bei diesen Temperaturen aufs Knie.
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 12.02.2007 20:35:29    Titel:
Mußt du so biegen, dass die Sonnenstrahlen Richtung Knie reflektiert werden Ja
Blendet nicht und macht die Knie warm rotfl
Gruß ........................
Henning
BeitragVerfasst am: 12.02.2007 20:36:53    Titel:
Dann müsst ich aber immer entgegen der Sonne fahren= falsche Richtung! Unsicher
BeitragVerfasst am: 12.02.2007 20:57:37    Titel:
Firlefanz !!!
Die Blendung nehme ich in Kauf - bin ja berüchtigt für meine Ganzfressen-Visoren. rotfl rotfl rotfl
Mein Favorit im Moment ..... RANDOLPH AVIATOR 52mm frame silver/glasses grey
Ich weiss ... zu normal für meine Verhältnisse ... aber manchmal ist weniger einfach mehr! rotfl rotfl rotfl rotfl
Alternativ käme als Überzug dann nur noch rosa Plüsch in Frage - dat is mir abbäää nicht Briddisch genug! Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling rotfl rotfl rotfl
...... aber da bringt Ihr mich grad auf `ne Idee ........ ein Dashboard-Überzug im `NOVA CHECK´® -Pattern ....... ???
Dat muss ich glaub ich unbedingt haben !
YES YES YES Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling rotfl rotfl rotfl
BlueGerbil
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 13.02.2007 06:05:43    Titel:
Heiligenschein
Respekt
Gefällt mir sehr gut! Schlicht, geradlinig, übersichtlich.
GSD*) says: YES
*) = Gerbil Style Department
Schwanz haben reicht nicht,
BeitragVerfasst am: 13.02.2007 23:01:14    Titel:
@Franz Seeehr schön! Good Job
Sind die Nanometer in der Konsole zwischen den Sitzen für die Reifenfüllanlage?
BeitragVerfasst am: 13.02.2007 23:05:07    Titel:
Jepp- und die Dämpferverstellung.
Danke!
BeitragVerfasst am: 13.02.2007 23:19:41    Titel:
Nobel,nobel! Beide Daumen hoch dafür.
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 14.02.2007 07:46:19    Titel:
Ich find es auch sehr gelungen und würde gerne ein paar Detailfotos vom Drunter sehen.
Vielleicht sogar ein paar Ausführungen verbaler Form.
Dangöö !! Winke Winke
BeitragVerfasst am: 14.02.2007 08:05:28    Titel:
rotfl
Balüüsche, wat meinste denn?
Drunter is nix- außer viel zu viele Kabel. Das ganze Originale ist weg, incl dem Belüftungskasten. Das Neue besteht aus 1,5mm Alu (bitte keine Materialstärken-Diskussion- es ist drin und es hält) und ist zweiteilig: Die Beißleiste und der Unterbau. Benutzt wurden zur Befestigung nur die originalen Schraublöcher oben an der Scheibe wie auch ganz unten an der Schottwand.
Einzig die Heizung nd Lftführung funktioniert so nicht mehr- aber wer will schon im Defender heizen? Hau mich, ich bin der Frühling Aber auch da ist eine Lösung in Sicht...
Ziel war eine Armaturentafel, die schnell und einfach bestückbar und an der alle wichtigen Elemente gut erreichbar sind. Und ein bischen gut ausschauen sollte es auch noch...
Ach ja, weil gerne nach Preisen gefragt wird: Kosten fürs Alu incl kanten: weit unter 100€!
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 14.02.2007 08:14:09    Titel:
@Mauli
Na siehtst, du weißt doch was ich will YES
Jetzt noch ein paar Bilder vom Umbau?
So ein Bild wo alles originale weg ist würde mich mal interessieren.
Hast du auch den Heizungskasten + Lüfter im Motorraum rausgeschmissen?
Dann noch ne Diesel Luftheizung rein und die Sache ist perfekt, oder?
Ausser vielleicht das man die Abwärme des Motors nicht nutzt für Heizung.
Das wäre auch für ne Reisekarre ne schöne Lösung.
Ich denke mal das man dein Armaturenbrett sicher auch schön leicht öffnen kann
um zu reparieren / nachzurüsten?
Kling auch als wäre die Sache zu 100% rückbaubar?
BeitragVerfasst am: 14.02.2007 08:22:48    Titel:
Klar weiß ich, was Du willst- immerhin bit Du mein erster Foren-Fremdkontakt ever.
Bilder von drunter/ohne A-Brett gibts keine. Aber da schauts nicht so sehr anders aus als wie beim Achterl'schen V8.
Heizung muss ich mal schauen- vorläufig bleibt sie drin, weil ich da und am Wasserkreislauf nicht auch noch rumpfuschen will. Ich glaube ich werde die Warme Luft direkt ins A-Brett leiten und einfach nur ein paar Öffnungen oben an der Scheibe und unten richtung Füße bohren, wo sie dann raus kann. Mehr brauchts eigendlich nicht und so dürfte es genau so schlecht funzen wie bereits vorher. Bowdenzüge sind schon rausgeflogen bzw wurden durch andere ersetzt- einzig der Kombischalter Bowdenzug/Gebläseschalter muss noch überdacht werden. Mit dem Bowdenzu wird die Klappe in der Schottwand geöffnet, gleichzeitig aber auch das Gebläse hochgefahren. Das wird getrennt und das Gebläse über einen seperaten Schalter betätigt.
Für alle Fälle kommt aber auch bald ein Päckchen von ISA- darin ein umschaltbares Warm/Kaltluftgebläse...
BeitragVerfasst am: 14.02.2007 22:26:59    Titel:
Als Strafe für Eure rege Beteiligung an diesem Fred, gibbet erst wieder Phoddos, wenn`s fäääädich is! Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Supi Supi Supi
N8 !!! Ich muss weg
BeitragVerfasst am: 14.02.2007 22:28:02    Titel:
Auf gehts
BeitragVerfasst am: 14.02.2007 22:30:43    Titel:
Achterl hat folgendes geschrieben:
N8 !!! Ich muss weg
dann sehen wirs ja nie ... rotfl
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6  Weiter =>
100516170733 Angriffe abgewehrt
