Temperatur Terrano II/ Ford Maverick
vinzenz
BeitragVerfasst am: 25.11.2008 07:02:14    Titel:
stewa hat folgendes geschrieben:
Mann mann mann,
ihr mit euern "Meine Temp. Anzeige steht in der manchmal in der Mitte" -Problemen... Hau mich, ich bin der Frühling
- die möcht' ich auch haben...
=> meine Batterieanzeige glimmt hin und wieder mehr oder weniger hell auf, nach 'ner Weile geht sie wieder aus!!
DAS NENNE ICH EIN PROBLEM !!
Kommt also hin und wieder nicht richtig Strom an der Batterie an wenn die Leuchte glimmt, auch bei höherer Drehzahl sind's dann kaum 12,6 V
dann plötzlich alles wieder normal!
Kann man bei den Symthomen schon genau sagen, was sich da verabschiedet?
Regler/ -oder Lima? - die ist ja nun nicht ganz billig mit ihrer Vakuumpumpe beim 2,7er.
das Fehlerbild spricht für verschlissene/klemmende Kohlen in der Lima und/oder verschlissenen Lager. Sollte sich in Eigenregie machen lassen. Bei den BOSCH-Limas recht einfach, bei Japse-Limas etwas quicky
Maverick
Spritzlappen-Pienzchen
...und hat diesen Thread vor 6378 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 25.11.2008 10:39:33    Titel:
stan hat folgendes geschrieben:
also keine sorge der t2 diesel hat keine hydrostössel ... da muss man schön die ventiele einstellen .. und bei meinem war ne zeitlang auch die uhr im ersten drittel gestanden ..nach dem ich den termostat ersetzt hab war er schön in der mitte ..wenn ich nach der arbeit über die bab heim heize geht die uhr schon mal nach oben aber nie in den roten .. und ja die uhren sind nicht soooo ganz genau ..gruss stan
und wie können die dann kaputt gehen?? rotfl
weisst du was die T2 so für ne Laufleistung haben??
Eric, bei dieser Antwort solltest Dir nicht die frage stellen wie oder was da jetzt kaputt gehen kann, sondern wann haste das letztemal die Ein-und Auslaßventiele einstellen lassen an dem Motor.
muss man die regelmässig einstellen lassen?? Obskur
Gruß Erik
borsti
Schwerkranker Araber
1. Nissan Navara
2. Mercedes SL
BeitragVerfasst am: 25.11.2008 11:10:44    Titel:
Schau mal in den Wartungsplan
Maverick
BeitragVerfasst am: 25.11.2008 11:16:02    Titel:
borsti hat folgendes geschrieben:
na dann machen die das doch bei der Inspektion oder ist das normal nicht dabei??
Gruß Erik
BeitragVerfasst am: 25.11.2008 11:31:36    Titel:
Erik lass dich nicht verrückt machen... Hau mich, ich bin der Frühling
wie auch immer, welche Teile nun verbaut sind oder nicht.
Bei den Inspektionen wird da schon nachgeschaut. Ja
das gilt auch für Luftdruck, Keilriemen, Luftfilter, Ölstände usw... Grins
ich gehe mal davon aus, du gehst auch regelmässig zu den Inspekionsterminen..
stan
Fremdschauer
1. Terrano2
BeitragVerfasst am: 25.11.2008 11:49:35    Titel:
... Hau mich, ich bin der Frühling ..am terrano mit 2,7 diesel wird das ventielspiel eher grösser ..ich hab nach 150 000km mal nachgeschaut weils bisl geklappert hat ... war kaum der rede wert .. und ja wenn du regelmässig zum freundlichen gehst .. im wartungsplan steht ventiele einstellen ... sollten sie auch eingestellt sein .
borsti
1. Nissan Navara
2. Mercedes SL
BeitragVerfasst am: 25.11.2008 11:50:59    Titel:
Sandman hat folgendes geschrieben:
Sein Auto wird er schon hinbringen. Ob er auch eine Inspektion braucht...........? Unsicher
Maverick
BeitragVerfasst am: 25.11.2008 11:56:19    Titel:
Ja war gerade im April dort Vertrau mir
Gruß Erik
stan
Fremdschauer
1. Terrano2
BeitragVerfasst am: 25.11.2008 12:10:48    Titel:
na allso .. dann is doch alles gut ... mach jetzt den pc aus..oder hast du nix zu tun ??!! Heiligenschein rotfl
Maverick
BeitragVerfasst am: 25.11.2008 12:22:53    Titel:
wenn ich den PC ausmache hab ich nichts mehr zu tun.
bin staatl. Anerkannter Foren-Kontrolleur Vertrau mir Hau mich, ich bin der Frühling
ne mal im ernst. PC ist mein Arbeitsgerät rotfl
Gruß Erik
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Nissan Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5 =>
100516170720 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.327  Sekunden
