Billig Kompressor
BeitragVerfasst am: 29.04.2011 00:00:33    Titel:
Klar. wenn er nicht die ganze Seit in der Sonne lag...Ansonsten sind die aus Nylon und halten sehr lange.
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 29.04.2011 00:10:02    Titel:
Immer inner Postschwinge gelagert. 9mtr mit 10to Bruchlast glaube ich(so selten genutzt das ich es nicht mal genau weiß)
Vor Jahren noch auf der IOR in Köln gekauft( sehr lange her)
Traildriver
1. Samurai long
2. 50%"
3. crack Tracker"
5. DR350S
6. KLR250
7. 125 Fantic Trial
BeitragVerfasst am: 29.04.2011 05:57:04    Titel:
Suche einen alternativen Kompressor um eine ARB Sperre zu schalten,hat da jemand Erfahrung? Brauch man einen zusätzlichen Kessel um den Druck auf der Sperre länger zu halten?
kruemmel
BeitragVerfasst am: 29.04.2011 09:47:19    Titel:
Hallo, kennst du den ARB Compact? Wenn es nur um die Sperren geht, würde ich den nehmen. Dann hast du alles, was du für die Sperren brauchst...
www.KruemmelOffRoad.de
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 29.04.2011 13:11:25    Titel:
Der Paddok ist ja wirklich auf den ersten Blick baugleich mit den 70-Euro Dingern aus Ebay.
Da haben wir wieder das Problem, dass aus China so viele teile kommen, die alle gleich aussehen. Manches ist richtiger Schrott, manches in Hinsicht auf Qualität absolut OK.
Ich habe 2 dieser 94-Teile Knarrenkästen. Sehen absolut gleich aus. In einem sind schon nach kurzer Zeit ohne Gewalteinwirkung die beiden Knarren kaputt.
@Elbevienna: Für Matratzenpumpen würde ich eher einen Matratzenpumper nehmen, wie z.B. sowas: Ebay 360273299080
oder was Ähnliches. Die bringen meistens mehr Luftdurchsatz (natürlich keinen ordentlichen Druck) und sind sehr leise.
Ich stelle mir gerade vor: Du kommst abends um 23:00 auf einem Campsite an und fängst an, einen ratternden Minikompressor eine halbe Stunde laufen zu lassen...
Frank
kruemmel
BeitragVerfasst am: 30.04.2011 15:13:38    Titel:
So, guckst du evtl. auch hier... Ebay... Winke Winke
Elbevienna
1. Terrano 2 lang 2,7 TDI 2002
BeitragVerfasst am: 03.05.2011 22:52:37    Titel:
hat sich einiges getan,
bin jetzt Besitzer eines gebrauchten Einkolbenkompressors (China).
Und werde für die Matrazengeschichte wie von Frank empfohlen eine eigene Pumpe nehmen, die viel Volumen und wenig Druck macht. Schont die Nerven der Nachbarn, den Kompressor die Boardbatterie Ätsch
Danke auf jedenfall für die hilfreichen Tipps Smile
beste Grüße aus Wien
Bernhard
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5 =>
100503669 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.31  Sekunden
