Seilwinden!
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Weiter =>
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 23.09.2006 10:22:14    Titel:
Moin!
Da ist wohl ein Relais kaputt oder falsch angeschlossen.
cu Knud
nordman
1. Land Rover 300tdi Automatik 110 exmod
2. US Jeep Wrangler TJ Sahara Autom.
3. BMW 1150 GS
BeitragVerfasst am: 23.09.2006 10:22:21    Titel:
@ knud
zitat:
Moin!
Echt? Wenn dann beide Batterien alle sind, was dann?
So theoretisch mal gefragt: Was passiert , wenn ich durch ein Modderfeld durch oder einen Berg hoch winche, der so lang ist, dass ich dreimal die komplette Windenseillänge benötige, ordentlich Druck drauf ist und viele Ampere fließen. Wo kommt dann der Strom für den Anlasser (falls der Motor kurz nach dem Winchen abgewürgt wird), die Zündung oder eine elektrische Benzinpumpe her?
er kommt von der zweiten batterie auf die du durch batterieschalter umschaltest.
eien zweite lima? wozu?
um 20 haushalte zu versorgen?
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 23.09.2006 10:23:26    Titel:
Moin!
Der Meinung bin ich ja auch. Meine 65 A Lima reicht für die 8274.
cu Knud
nordman
3. BMW 1150 GS
BeitragVerfasst am: 23.09.2006 10:24:48    Titel:
@ knud
darauf habe ich auch getippt.
könnte es was im motor sein?
wicklung durchgebrannt?
hast du da ahnung?
Caruso
Nix is mit Singen, Troubadix!
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 23.09.2006 10:27:57    Titel:
Eventl.Relais kaputt?Oder ein Kurzschluß.
autoteam-essen.de
nordman
3. BMW 1150 GS
BeitragVerfasst am: 23.09.2006 10:28:35    Titel:
hallo auch moin! :-)
lang dicke!
hatte mich auf der pom. mit der Winde aus zwei löchern vorher rausgezogen ohne die batt zu laden.
ging auch ohne probleme.
am dritten matschloch habe ich dann festgestellt das die Winde an kraft verlor.
batt umgeschaltet und sie war wieder voll da.
nordman
3. BMW 1150 GS
BeitragVerfasst am: 23.09.2006 10:29:14    Titel:
hi caruso
weißt du wo der kurze sein könnte?
im motor?
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 23.09.2006 10:44:49    Titel:
sei ma ned bös:
logisch,w enn die andere Batt noch fast voll sit, bzw überhaupt saft hat, worums geht ist doch eher: Was tun wenn beide leer sind durchs winschen ;)
Altdieselfahrer wo Motor ohne Strom läuft habens eifnach, der Rest steht dann doof da und hört sich Jasmins Geschrei an ( habich hoffentlich richtig interpretiert )
nunja, am besten ist, wenn man ohne Winde durchkommt odern greifzug nimmt ( is gleich Sport Hau mich, ich bin der Frühling )
nordman
3. BMW 1150 GS
BeitragVerfasst am: 23.09.2006 10:55:34    Titel:
ohne saft?
hydr. Winde einbauen und alles mit batt und so vergessen.
oder einfach zurückleiten lassen.
abgesichert mit einem hebelzug.
....oder freier fall ;-)
nordman
3. BMW 1150 GS
BeitragVerfasst am: 23.09.2006 10:56:18    Titel:
wer ist den eigentlich jasmin?
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 23.09.2006 11:06:30    Titel:
Moin!
Jasmin Moll, hört man bei der Breslau, Kroatia-Trophy und solchen Geschichten immer schon von weitem. Ist aber ne nette außerhalb der Zeitwertung.....
Wenn der Motor so anfängt zu laufen, würde ich erstmal ein anders Relais ranhängen.
cu Knud
nordman
3. BMW 1150 GS
BeitragVerfasst am: 23.09.2006 11:09:03    Titel:
ah!
ist ein kleiner general oder was? Smile
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 23.09.2006 11:09:50    Titel:
Moin!
Mitglied im Club für klare und deutliche Ansprache des Fahrers Vertrau mir
cu Knud
nordman
3. BMW 1150 GS
BeitragVerfasst am: 23.09.2006 11:32:43    Titel:
haha!
habe ich auch zuhause Smile
ptos
5-Kilo-Pute
1. LR 110 SW MY02
2. LR 90 SW MY03
BeitragVerfasst am: 25.09.2006 12:25:06    Titel:
Was wiegt eigentlich eine seriöse, hydraulische Milemarker so mit allem drum und dran (außer der Stoßstange - die habe ich schon für die Warn 9,5 Ti)?
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Weiter =>
Seite 5 von 7 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
407754 Angriffe abgewehrt
