Kühlwasserstutzen mit zweiter Geberanschlussmöglichkeit
Niko hats erfunden!
Bayernlandy
BeitragVerfasst am: 30.11.2014 10:52:07    Titel:
Servus !!
die spannrolle beim TD5 weglassen ist keine sooo gute Idee......
die spannt nämlich nicht nur sondern die dämpft/federt auch .
Breitriemen sollten immer mit einem solchen spanner gespannt werden und nicht ""fix"".
auch die Idee mit dem Wasserschlauch von Zylinderkopf nach OBEN zu gehen ist keine soooo gute Idee.
der abgang aus dem Zylinderkopf ist im orig. schon SEHR weit oben und wenn du dann NOCH weiter nach oben kommst besteht die Gefahr das du dir dort oben eine ordendliche Luftblase einfängst.
ich würde hinten bei der lima vorbeigehen.
so habe ich das auch beim kleinen roten gemacht ,hat perfekt gepasst.
gruss ,michi
Hast da Bilder ? könnte den 90 Stutzen auch nach hinten Montieren , nur da ist der Krümmer doch sehr nah ?
das mit dem Spanner / Dämpfer stimmt , es funktioniert aber auch so wenn du manuell Spannst .
je Länger der Riemen wird je mehr Längenunterschied zwischen warm / Kalt ist ja da.
die Erfahrung hat aber gezeigt das es keine Probleme gibt .
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5 =>
Zeit für Seitenerstellung: 0.16  Sekunden
