"G"eflext - "G"eschweisst - "G"
Franky
Mönchshof Kellerschreck
1. Toyo Landcruiser KDJ 125 D4D
BeitragVerfasst am: 22.09.2007 15:57:08    Titel:
das komische an der Sache ist ja, daß es nur die rechte Seite so böse erwischt hat, aber die Reifen werden dann ja ned mehr draufmontiert, sondern ne normale größe...
Wenn ich der Kisten auseinander tu, werd ich die VA mal in die Werkstatt geben, daß die komplett angeschaut werden kann, hoffe nur, daß die Gehäuseteile noch intakt sind und ned ausgenuddelt...
Warum Werkstatt ?
mach doch einen Workshop in Sontra, es sind doch genug Spezialisten im Forum YES
ich hab die Achse an meinem LJ auch schon auseinandergerupft, ist gar nicht so schwer.
http://buschtaxi.org/forum/viewtopic.php?t=14127&highlight=04frank022
Die meisten Achsenprobleme gibt es meiner Meinung dann, wenn die Lager nicht richtig vorgespannt werden.
Grüße Frank
Gorli
ich Idiot...
...und hat diesen Thread vor 7188 Tagen gestartet!
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 22.09.2007 16:18:52    Titel:
vorgespannt mit 200 Nm wie in anleitung, da es sich in einem monat das zweite mal ( nach reparatur ) so massiv gelöst hat, muß da noch irgendwas im busch sein was nicht okay ist...
Ich habe wie gesagt nur nicht die nerven das "vor ort" oder im Bayernland zu machen, wenn in der alten heimat meine stammwerkstatt das auto shcon 8 jahre betreut und das dann in die finger kriegt, außerdem bekomme ich inner alten heimat bei mercedes gewisse sonderkonditionen wenn ich lieb frage...
ne, das wird jetzt vernünftig erledigt, sonst bleibts immer ne dauerbaustelle und wird nie richtig fertig weil ich dann wieder dies und jenes richten muß...
Hirschauer
Ma muse m´amuse
1. Jeep TJ Rubicon
BeitragVerfasst am: 22.09.2007 17:37:21    Titel:
Hallo Gorli,
blöde Sache das mit der VA an Deinem G. Obskur
Nur an der von Dir montierten Reifengröße kann es eigentlich nicht liegen. Da spielt sicherlich die Materialermüdung über die vielen vielen Jahre (BJ84!!) auch eine Rolle.
Bin auch der Meinung, dass das eine Werkstatt mit Ahnung vom G sich das anschauen sollte.
That’s quite enough!
Der Hirschauer
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 22.09.2007 18:00:22    Titel:
es is ja nur ne Auszeit, kein Abschied.. ich gehe davon aus, daß er 2009 spätestens komplett neu aufgebaut wieder rollen wird. Das hat auch noch gewisse Gründe wegen dem neuen Fahrzeug, mehr dazu nächste Woche im Bilderteil...
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Mercedes Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5 =>
407582 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.395  Sekunden
