Den richtigen Patrol gefunden
K260
1. Patrol K260 SD33T
2. Suzuki Hayabusa
3. Mercedes CLK 320
4. BMW E46
5. Triumph Tiger T400
BeitragVerfasst am: 07.01.2017 20:43:37    Titel:
Liess sich der Luftspalt bei den Befestigungen an dem Rahmen nicht vermeiden bzw. ist das konstruktionsbedingt so ?
BOHfrost
Mit dabei seit Mitte 2014
BeitragVerfasst am: 07.01.2017 21:34:05    Titel: Re: Konservierungspflege
MacSeal hat folgendes geschrieben:
Zwischengas
Mal rein interessehalber, warum gibst du trotz synchronisiertem Getriebe Zwischengas?
MacSeal
Mit dabei seit Mitte 2015
...und hat diesen Thread vor 3608 Tagen gestartet!
1. 4.2 DX Patrol 6 cylinder inline diesel after market Turbo
BeitragVerfasst am: 07.01.2017 23:03:05    Titel:
K260 hat folgendes geschrieben:
Dieser Spalt ist zugegebener maßen äußerst unschön, aber leider unvermeidbar gewesen um die Türen weiterhin öffnen zu können. traurig
Ich überlege schon wie ich diesen Spalt am intelligentesten schließe um nicht beim nächsten härteren Aufsetzen im Gebüsch mich der Möglichkeit beraube aus dem Wagen aussteigen zu können.
Die Rock Slider, welche es allgemein gesprochen in unterschiedlichsten "Geschmacksrichtungen" und Konstruktionstolleranzen gibt sind nicht industrial gefertigt und bedürfen, nach den Aussagen meines Mechanikers, unter Umständen z.T erhebliche Handstände um sie zu montieren.
So gesehen habe ich mit ca. 45 Minuten noch echt Schwein gehabt. Smile
Cheers
PS: Hier mal der Fundus an Rock Sliders aus dem ich die meinen ausgewählt habe.
Intellectuals solve problems, geniuses prevent them. - A.Einstein
MacSeal
BeitragVerfasst am: 07.01.2017 23:11:18    Titel: Re: Konservierungspflege
BOHfrost hat folgendes geschrieben:
Zwischengas
Hm, wenn ich beim Runterschalten kein Zwischengas gebe versucht der Motor selbst beim gefühlvollstem loslassen der Kupplung immer abrupt zu bremsen was bei 4.2 ltr schon beinahe zur Berührung mit der Frontscheibe führen kann.
Ich glaube synchronisiertes Getriebe geht anders oder was mache ich falsch?
BeitragVerfasst am: 08.01.2017 08:37:47    Titel:
Ist normal. Der Motor bremst recht gut.
Wenn man beim beschleunigen runterschaltet, muss man die Drehzahl durch Zwischengas anheben, um gleich die passende Drehzahl für den kleineren Gang zu haben.
MacSeal
BeitragVerfasst am: 08.01.2017 08:55:53    Titel:
Danke für die Bestätigung das ich doch nicht alles falsch mache. Love it
BOHfrost
BeitragVerfasst am: 08.01.2017 09:17:39    Titel:
Ah ok danke Heiligenschein
MacSeal
BeitragVerfasst am: 03.11.2018 13:33:21    Titel: Long time not seen...
G'day,
Nach fast zwei Jahren mal wieder eine Meldung bezüglich meines Traum-4WD.
Vor einigen Wochen kündigte die Treibstoffpumpe nach 19 Jahren und 327,000 Km ihren baldigen Tod an.
Die Signale hörend wurde das Gefährt dem (bayrischen) Mechaniker des Vertrauens übergeben um sich des Problems anzunehmen.
Eine Woche und $ 3,000.00 später war dann eine generalüberholte und korrekt eingemessene mit 12 Monaten Garantie eingebaut.
Die 12,000 lb-Steel-wire-winch hat die letzten, etwas weiter zurück liegenden Aktionen auch nicht gut überstanden (Gehäusestege gebrochen) - Nach Ersatz mit 5.5t Kraft und wireless remote wird bereits Ausschau gehalten...
Die Aux-Battery verblich nach mehr als 5 Jahren ganz langsam so das das Dahinsiechen erst wahrgenommen wurde als der Internetstick ohne laufenden Motor nicht mehr genug Strom bekam. Seit Freitag ist da jetzt eine 110Ah deep cycle mit 3 Jahren Garantie drin.
Seit Freitag ist auch ein Steel-Dual-Wheel-Carrier als Ersatz für die hintere (Plaste-)Stoßstange angeschraubt und das bisher eine Ersatzrad hängt nicht mehr an der rechten Tür.
Ach ja die Bilder...
Abgebaut:
Neu:
Cheers
THF
Mit dabei seit Anfang 2014
1. Nissan Terrano 3.0 DI lang
2. Nissan Patrol W 260 SD 33
BeitragVerfasst am: 04.11.2018 11:51:43    Titel:
Wie geil ist das denn?
Du hast in Australien ne alte DDR Länderkennung drann.
Die wissen da aber nicht was das war oder?
Thomas
MacSeal
BeitragVerfasst am: 04.11.2018 12:18:31    Titel:
THF hat folgendes geschrieben:
Yep, hier ist halt jeder stolz darauf wo er original herkam.
Manche wissen es und der Rest wird halt aufgeklärt. Smile
THF
BeitragVerfasst am: 04.11.2018 20:12:11    Titel:
Supi Respekt
Wie bist du da mal hingekommen, Australien ist ja eher ungewöhnlich.
Gruß aus dem ehemaligem Zonenrandgebiet
MacSeal
BeitragVerfasst am: 04.11.2018 23:13:37    Titel:
Wie bist du da mal hingekommen, ...
Mit dem Flugzeug! YES
Alles weitere gehört wohl nicht hierher, kann aber gerne per PM erörtert werden
Wiese das denn?
Es ist chön weit weg von den meisten ekligen Sachen ...
dor-grufti
Mit dabei seit Ende 2017
1. LJ 80, MMC Pajero, MMC L300 4x4, Space Wagon 4x4, Land Cruiser, Navara D40
BeitragVerfasst am: 09.11.2018 00:50:55    Titel:
Hello MacSeal
Deine Rock Slider, so wie die sitzen, haben keinen Taug. Nee, oder?
Unten ca. 6-8mm aus dem Flacheisen herausschneiden bis die Klammer saugend über den Rahmen geht, dann verschweißen oder mit harten Gewebegummistreifen ausfüllen. Dazu gehört der Verschlußbolzen in ein Rund oder Vierkantrohr. (ca. 2mm kürzer als die Rahmenbreite) Dto. eine S oder Kontermutter drauf. So denn die Bolzen aus 10mm sind würde ich 12mm Schrauben verwenden.
Liegen sie zu hoch, wie schon gesagt, Tür geht nicht auf, nach der Montage die rustikale Methode per Gabelstapler o. ä. etwas herunter knicken. Obskur
Fachlich richtig allerdings, abtrennen und das Rohr 15-20mm tiefer am U verschweißen. Dazu auf die Trägerrohre ca. 20-25cm lange gefertigte U-Bleche aus 1,5-2mm Material, am besten V2A, schweißen. Damit das Rohr nicht nur mit ca. 1,0cm anliegt. Denn so drücken sie beim Aufsetzen den Schwellerfalz mit weg.
Die Alternative dazu, ein ca. 20cm breites Riffelblech, abgewinkelt auf die Längsrohre mit 3-4mm Abstand zum Schwellerfalz aufnieten. Was dann so beim Aufsetzen unter den ganzen Falz drückt und die Kräfte verteilt. Zudem als Trittstufe dient und schick ausschaut.
Wenn wir so Teile anfertigen liegen die incl. Montage bei rd. 400-520 Euro. Verchromt etwas mehr, vergoldet auf Wunsch natürlich auch. Hau mich, ich bin der Frühling
Aus aktuellem Anlass
"Wehe dem Volke, dem Geschichte so vorgetragen wird, daß sie zur Verdummung und Verblödung führt ..."
Erich Ludendorff, Preußischer General
MacSeal
BeitragVerfasst am: 09.11.2018 01:22:31    Titel:
G'day dor-grufti,
Danke für die Tips aber bei uns sind jegliche "Friemeleien" am Rahmen verboten auch wenn wir bei allen anderen Sachen so ziemlich alles machen können/dürfen.
Ich muß mich da total auf die Ansagen meines deutschen Mechanikers verlassen der sich diesbezüglich besser auskennt.
dor-grufti hat folgendes geschrieben:
Die Alternative dazu, ein ca. 20cm breites Riffelblech, abgewinkelt auf die Längsrohre mit 3-4mm Abstand zum Schwellerfalz aufnieten. Was dann so beim Aufsetzen unter den ganzen Falz drückt und die Kräfte verteilt. Zudem als Trittstufe dient und schick ausschaut. ... Verchromt etwas mehr, vergoldet auf Wunsch natürlich auch.
Die Teile sind Rock-Sliders und keine Side-Steps! Und damit von Natur aus so abgewinkelt das sie parallel zum Schweller verlaufen.
Da is nix mit rauftreten und die sind so wie sie sind einfach OK und "schick aussehen" müssen die im Gebüsch auch nicht. Ätsch
dor-grufti
BeitragVerfasst am: 09.11.2018 22:41:47    Titel:
[jegliche "Friemeleien" am Rahmen verboten]
Vom Rahmen war auch nicht die Rede. Vom Zubehör welches keine Passgenauigkeit hat und somit nicht wirklich schützt. Zum flanieren soll es ja nicht sein. Oder habe ich das falsch verstanden.
Davon ab, mein Freund "Känguru Dandy John" war vor 11 Monaten hier, ich hatte bei seinem 2007er D40 die Rahmen geschweißt, dazu div. Verstärkungen angebracht. Jetzt war er zu Pink Slip. Der neue Pink Slip hat eine Gültigkeit von einem Jahr. Macht es einen Unterschied ob bei Euch oder hier am Rahmen geschweißt wird? Vertrau mir
Zumal ja so einiges an Reparaturblechen, gerade für die kritischen Rahmenstellen, von australischen Anbietern auf dem Markt angeboten werden. Einige sind imho nicht wirklich brauchbar und verschlimmbessern nur. Obskur
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Nissan Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6  Weiter =>
Zeit für Seitenerstellung: 0.437  Sekunden
