Jimny & Trailmaster +50mm
vorher - nacher
nitrox
Die allwissende Müllhalde
BeitragVerfasst am: 01.11.2006 14:54:48    Titel: @ Sabrina @ Disco68
nitrox hat folgendes geschrieben:
disco68 hat folgendes geschrieben:
Ev. sollten OME und TM erstmal wegen der Problematik mit dem Auspuffrohr beim Diesel Modell 2006 befragt werden. Ich vermute das hat noch keiner bei denen bemerkt das der 2006er den Auspuff anders hat und die Kardanwelle dagegen- schrammeln kann.
Könntet Ihr das erledigen (@sammy, ORE und allradprofi)?
Gruß Gunther
Beim OME sollte es funktionieren da der vordere Dämpfer ja nur knapp 40mm länger ist, beim Trailmaster sehe ich aber mit 70mm längerem Dämpfer vorne schwarz.
Die verschränkung kommt eh von hinten wegem dem Stabi vorne
Hab dann heute mal ein Bild gemacht, so sieht es aus wenn der Dämpfer 60mm länger wäre vorne wie serie.......bei 70mm liegt die Welle auf.....wäre also bei dem neuen Diesel nicht so gut mit den 70mm längeren Dämpfern vorne
Wenn Sabrina gerade hier ist, was sagt sie denn als Trailmaster Fachfrau dazu?
Gabor
time is running ²°°7 / °4
...und hat diesen Thread vor 7128 Tagen gestartet!
1. Defender 110 Gelbe Plakette - Hmm, immernoch Ökoterrorist, oder?
2. Landcruiser 300 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
3. Mitsubishi Triton Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
BeitragVerfasst am: 27.12.2006 15:46:38    Titel: Re: Jimny & Trailmaster +50mm
Sabrina hat folgendes geschrieben:
....Ich habe die Fotos schon an die Qualtitätssicherung weitergeleitet, damit diese dem Problem auf den Grund gehen kann. Dazu hätte ich eine Bitte an Dich: Auf den Dämpfern befindet sich ein silberner Aufkleber mit der Fertigungsnummer der Dämpfer (müsste mit 0300... anfangen). Wenn Du mir diese von den Dämpfern mit den "schlechten" Büchsen geben könntest, würde uns das bei der Problemsuche und –lösung enorm helfen.
Als kleine Wiedergutmachung würde ich dir gerne etwas aus unserem Promo- oder Freizeitbekleidungssortiment anbieten. Lass mich einfach wissen, falls Du etwas findest, was Dir gefällt. In unseren Webshop gelangst du über unsere Maas-Group Portalseite.
Bis dann.
Sabrina Kraus
Maas-Group Onlinesupport
Hallo Sabrina,
da das Kundenauto heute einen kurzen abstecher bei uns gemacht hat konnte ich euch folgende Daten vom defekten Dämpfer notieren.
Aufkleber: 57350 / 0300403388
Dämpfer: 5747 / 20545033
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Suzuki Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5 =>
407526 Angriffe abgewehrt
