Schmierige Ölwanne Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 18.04.2021 10:24:52    Titel:
Definitiv die Platte runter.
In beiden Fällen.
Hinten dran sitzt noch eine Blechdichtung.
Diese würde ich bei der Installation auf jeden Fall dünn mit Dichtmasse einbauen.
Wie gesagt. Bei mir war die Blechplatte an der Dichtfläche rostig.
Deshalb unbedingt demontieren.
Hatte auch erst den Kopf runter genommen, was unter dem Strich nicht nötig war.
Hat mir damals aber den Motor gerettet, da die Hauptlagerschalen kurz vor dem Ausfall waren.
Bei solch heftigen Eingriffen, ist es immer sinnvoll den Motor auszubauen und einen kompletten Dichtsatz bei Nissan zu kaufen.
Das ist alle mal günstiger, als alle Dichtungen einzeln zu ordern.
Man kann ja Preisbewußt bei partsouq.com bestellen.
filth
Mit dabei seit Ende 2020
...und hat diesen Thread vor 1887 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 18.04.2021 19:47:18    Titel:
Lader ist nun raus.
Mountymudder
1. , nissan patrol y61 LWB , Nissan Patrol y60 swb
BeitragVerfasst am: 18.04.2021 21:21:35    Titel:
In beiden Fällen.
der motor hat 50tkm runter.... der war generalüberholt und genau an dieser stelle hab ich nix angebaut etc... aber egal. gut dan werd ich dort bald mal die platten entfernen und neu abdichten.
besten dank schonmal für die informationen, ich werd im seperaten thread dan weiterberichten sobald die OP beginnt.
Gruß marcel
BeitragVerfasst am: 19.04.2021 05:12:35    Titel:
Die Platte ist ja aber die alte?
Meinst du das die Kopfdichtung einen Schaden hat?
Klingt für mich nicht danach. Erstrecht nicht, wenn man hört, das der Motor frisch revidiert wurde.
filth
BeitragVerfasst am: 19.04.2021 18:36:09    Titel:
Ölpumpe ausgebaut und nachgemessen. Das Spiel zwischen den beiden Rädern ist aus der Toleranz raus. Ich würde bei partsouq einen neuen Deckel bestellen.
Gibt es Erfahrungswerte, wie lange der Versand dort dauert?
Frank78
Mit dabei seit Ende 2017
1. HZJ78 (2006)
2. Hilux Sportrider (1999)
BeitragVerfasst am: 19.04.2021 19:08:16    Titel:
geht dort sehr schnell für die Entfernung, mit etwas Glück bis Ende der Woche...
filth
BeitragVerfasst am: 19.04.2021 20:15:45    Titel:
Danke. Habs dort nun per FedEx bestellt.
filth
BeitragVerfasst am: 25.04.2021 09:13:05    Titel:
Nun gehts endlich wieder in Richtung Zusammenbau.
Neuer (gebrauchter) Lader, mit etwa 80tkm.
Dichtungsreste von der Ölwanne entfernt
Ölpumpe ist nächsten Mittwoch aus Dubai da. Das wäre wirklich schnell.
Fragen:
- Welchen Durchmesser haben die Unterdruckschläuche? Würde ich bei der Gelegenheit dann auch erneuern.
- Getriebeöl auffüllen, bis es oben am Rand der Einfüllschraube steht?
filth
BeitragVerfasst am: 10.05.2021 19:18:35    Titel:
Wir sind endlich fertig geworden. Der Wagen läuft wieder. Unglaublich viel Arbeit jetzt sollte er aber auch halten. Zumindest was die Peripherie angeht :D
Nach dem Zusammenbau macht der neue (gebraucht originale Lader mit 80tkm) ein Geräusch, was vorher nicht da war:
filth
BeitragVerfasst am: 01.06.2021 15:28:27    Titel:
Das Eisenschwein ist nun gestern 1200km am Stück gelaufen. Soweit alles gut.
- Ölleitung zum Lader ölt leicht, natürlich kommt man nicht mal eben so dran.
- Alle Getriebeschrauben an der Glocke zum Motor haben sich gelockert
- Irgendwas knackt beim Betätigen der Kupplung. Ich glaube der Nehmerzylinder. Fehlte noch der zweite Mann zum Kontrollieren.
EDIT:
Knacken kommt von dieser kleinen Feder, die in der Glocke an dem Kupplungsarm sitzt. War aus der Führung gesprungen, konnte man durch die Öffnung wieder in Position schieben. Welche Funktion hat die?
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Nissan Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5 =>
100504196 Angriffe abgewehrt
