Wieviel verschränkt der Suzuki?
Mit Blattfedern!
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Weiter =>
kurt (eljot )
1. lj 80 1,6 (kermit 3 )
2. lj 80 1,0
BeitragVerfasst am: 23.04.2007 06:41:14    Titel:
hallo
Wir haben jetzt ein offizielles ergebniss von meinem lj , wurde am samtag aufm suzi treffen ermittelt
69 cm vorne und hinten ohne klappschäckel etc .
nur mit ome fahrwerk muß mal guggen ob ich fotos bekomme.
das lustigst war das der lj von den umgebauten fahrzeugen mit abstand der niedrigste war .
Richtig entäuschend waren die calmini blattfederfahrwerke ( vor allem das 130 mm )
mfg Kurt
zukipower
1. Skoda Ocativa RS
2. 4 Runner
3. Range Rover TDV8
BeitragVerfasst am: 23.04.2007 08:33:20    Titel:
Her mit den Bilder YES
mfg
Eric
kurt (eljot )
2. lj 80 1,0
BeitragVerfasst am: 23.04.2007 08:41:22    Titel:
meinen foto hat noch manu und von den anderen hat noch niemand die fotos eingestellt.
Ich kann nur die "hochoffizielle urkunde einscannen " die ich dafür bekommen hab*g*
mfg Kurt
zukipower
1. Skoda Ocativa RS
2. 4 Runner
3. Range Rover TDV8
BeitragVerfasst am: 23.04.2007 08:45:09    Titel:
Warst du der mit der meisten Verschränkung auf dem Treffen?
Und was war mit dem einen oder andern SPOA umbau? Unsicher
mfg
Eric
kurt (eljot )
2. lj 80 1,0
BeitragVerfasst am: 23.04.2007 09:01:41    Titel:
jop hat für den 1. gereicht
es sind nicht alle auf die rampe gefahren aber es waren sowohl sj mit SPOA als auch mit schraubenfedern dabei auch lange sj mit calmini, vitara und jimnys .
Hat aber trotzdem gericht obwohl ich das schmälste und kürzeste auto hatte. Ich war selbst überrascht ,soviel hätte ich net vermutet .
lag aber vermutlich an den fertigen gummibuchsen Hau mich, ich bin der Frühling
mfg Kurt
kurt (eljot )
2. lj 80 1,0
BeitragVerfasst am: 23.04.2007 11:49:11    Titel:
hier die fotos.
vorne
hinten
mfg kurt
zukipower
1. Skoda Ocativa RS
2. 4 Runner
3. Range Rover TDV8
BeitragVerfasst am: 23.04.2007 14:13:59    Titel:
Na der Knirps kann was YES
Ich find deinen LJ einfach nur Klasse..so ne Richtig Geile Kampfsau Grins
mfg
Eric
kurt (eljot )
2. lj 80 1,0
BeitragVerfasst am: 25.04.2007 07:21:44    Titel:
hab mir gestern mal ein paar gedanken zum verschränken gemacht .
im prinzip kommt es ja auch viel auf die breite der achse an . weil ja eine breite achse beim gleichen winkel der achse viel wieter nach oben steht
soll heißen das ein fahrzeug das bei einer spurbreite von 130 cm ca 65 cm verschränkt bei einer Spurbreite von 150 cm schon etwa 75 cm verschränken müsste.
die längeren hebelkräfte werden jetzt mal nicht berücksichtigt
mfg kurt
haasa
Alleskönner
BeitragVerfasst am: 25.04.2007 08:06:16    Titel:
das kann ich unterschreiben.
und noch etwas: man merkt auch den unterschied zwischen SJ410/SJ413 und samurai da beim sj der blattfedern-abstand um 8cm geringer ist.
kurt (eljot )
2. lj 80 1,0
BeitragVerfasst am: 25.04.2007 08:17:01    Titel:
die verwindung vom Rahmen konnte auch nen rolle spielen
die alten cj hatten nen offenen rahmen der bei trophy fahrern begehrt ist weil er sich besser verwindet ,
Müsste ja dan eigentlich bei den alten suzis ebenso sein
Der Rahmen vom lj ist auch um einiges kleiner dimesioniert wie der vom 413re oder samurai
Die alten 410er haben , glaub ich zumindest ,auch noch nen kleineren rahmen querschnitt.
sollte sich alles positiv auf die verschränkung auswirken
lackysan
1. VW T4 TRANSPORTER
2. VW T5 MUTIVAN.
BeitragVerfasst am: 25.04.2007 21:38:11    Titel:
hab da auch noch zwei Bilder habe zwar nicht nachgemessen aber denke mal das reicht eigendlich
zukipower
1. Skoda Ocativa RS
2. 4 Runner
3. Range Rover TDV8
BeitragVerfasst am: 25.04.2007 22:16:55    Titel:
Spoa auf Serienfedern?
Sollte auf jeden Fall reichen..sieht sehr gut aus Ja
mfg
Eric
kurt (eljot )
2. lj 80 1,0
BeitragVerfasst am: 26.04.2007 07:51:31    Titel:
deine lenkstange sieht irgendwie abenteuerlich aus . Unsicher
ich hab bei mir einfach ne massive eisenstange genommen und beim heizungsbauer mit ner rohrbeigemaschiene biegen lassen .
die originale lenkstange ist so butterweich die kannst ja fast übers knie beigen das von mir verwendete material ist zwar nur um ein paar mm dicker aber dafür megestabil ,
hab bereits 3 Lenkstange so gebaut und noch nie eine verbogen , obwohl ich in 2 fahrzeugen sogar ne servo lenkung hab und in der lenkstange keine versterebung eingeschweisst habe
mfg kurt
lackysan
2. VW T5 MUTIVAN.
BeitragVerfasst am: 26.04.2007 08:55:36    Titel:
haben auch schon länger mit den Lenkstangen ausprobiert und die Wariante hält komischerweise also wirds auch weiter so gebaut noch selber keine krum gemacht
orginal Federn nur Ackse unter den Federn und 2 cm längere Schänkel sonst recht orginal
Lutz
Viagra-Schrauber
BeitragVerfasst am: 26.04.2007 13:18:22    Titel:
Erinnert mich an Adler seinen (alles orischinall).
Tippe demnach auf 67 cm an der Vorderachse. Winke Winke
... es gibt immer was zu verbessern ...
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Suzuki Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Weiter =>
Seite 6 von 7 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
407567 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.212  Sekunden
