Range als Trophy Fahrzeug umbauen. Macht das Sinn?
Range Spezialisetn gefragt.
BlueGerbil
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 21.07.2007 11:13:40    Titel:
Jo,
der gefällt mir!
Schwanz haben reicht nicht,
vinzenz
BeitragVerfasst am: 21.07.2007 12:04:03    Titel:
spec hat folgendes geschrieben:
megasquirt + edis?
Nein, nur die MS. Zündung über klassischen Verteiler. Der wird aber dicht sein und mit Druck beaufschlagt. Schauen wir dann mal, dass ist ja keine Hexerei. Unsicher
Verteiler mit Druck beaufschlagen ist gut. Aber was hält man den von der Lösung den verteiler zumindest Hochspannugsseitig zu eliminieren und Zündmodule gängiger hersteller zu verwenden ?
2 Zündmodule von z.B. 2l Citroen XM, 1 Modul versorgt 4 Zylinder und ist als neu in der Bucht für nen Zwanni zu haben. Damit kann man den Verteiler komplett dicht machen und nur noch als Zündimpulsgeber verwenden
Oilworker
der mit den 3 Streifen
1. Project Wild Rhino
2. LR 110SW (RIP)
3. Chevy K5 Blazer (Kabul)
4. Serie I (SBH)
5. 101FC (St. Barths)
BeitragVerfasst am: 21.07.2007 14:49:05    Titel:
@Vinzenz: Ja, ein Schnaeppchen sind die Scheinwerfr von Lightforce leider nicht, vor allem die Xenon-Exemplare nicht Nee, oder? traurig
@all: Wie laesst sich eigentlich ein 2.8TGV tunen? Was geht da mit welchem Aufwand?
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 21.07.2007 19:58:22    Titel:
Leg mir 3k Euro auf den Tisch und Du kriegst 250PS und 500Nm, mehr kann leider das Getriebe nicht ab.
Die OP ist beim TGV etwas anders als beim TD5 und das nutzbare Drehzahlband ist etwas schmaler als beim TD5.
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
spec
BeitragVerfasst am: 21.07.2007 20:05:41    Titel:
EDIS = zündmodule von Ford, zwei module mit wasted spark für 8 zylinder
spec
BeitragVerfasst am: 21.07.2007 20:08:01    Titel:
@BG, das ist in meinen Augen ja nicht mal funktionell, die ach so tollen Lichttüten werden bei jedem heizen des nachts durch den Wald gnadenlos abgeschossen,-schnitten,-endverwertet.... Habe es selbst erlebt (kürzlich) schwups - wech sind die ungeschützten Dinger - restlos
Aber trotzdem wird es als genial betrachtet - langsam sich auch hier wundernd....
du das ding wurde für die outback challenge 2007 in marokko gebaut. bäume sind da eher fehlanzeige Winke Winke
vinzenz
BeitragVerfasst am: 21.07.2007 20:10:06    Titel:
ok - habs ja verstanden ....
spec
BeitragVerfasst am: 21.07.2007 20:32:09    Titel:
250 ps und 500 Nm fände ich geil!
würd mich interessieren, vielleicht kommt ein 2.8 tgv
schon mal gemacht?
wie machst du das?
grösserer ladeluftkühler, pumpe drehem, turbodruck drehen, was sonst?
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 21.07.2007 22:27:42    Titel:
ja das und andere Nocke, Kopf überarbeiten, Anderen Krümmer (Inconel) anderen Auspuff und 2x Picoflex Lufi, da ist der Zyclon mit drin.
Ach ja anderen Lader z.B. Garret 2556 der is a bissel größer und billiger YES
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
desertrover
2. LR 90 TD% Bj 12/2003
BeitragVerfasst am: 21.07.2007 22:47:46    Titel:
Dachte immer aufgrund eines Turbos bringt eine andere Nocke nichts!? Wird ja eh immer voll Luft reingehauen.
Grüße und happy rovering
Stephan
ENDE!
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 21.07.2007 22:57:06    Titel:
In gewissen Grenzen stimmts schon bei nem Sauger bringts mehr, aber wenn das Ventil zu ist drückt selbst der dickste Turbo keine Luft rein. Einspritzzeiten und Menge sollten schon zu den Steuerzeiten passen. Sonst ists ein kurzes Motorleben, denn anders als beim Benziner kühlt der Diesel mit Luft.
Und den Ladedruck grenzwertig hochzujagen bringt auch nix, da dann die Luftsäule anfängt zu oszilieren. bla bla etc...
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
ariane44
BeitragVerfasst am: 22.07.2007 00:17:23    Titel:
Ich dem dem orangenen 4.6er dann Asyl...
Carsten ;-)
spec
BeitragVerfasst am: 22.07.2007 00:20:57    Titel:
ariane44 hat folgendes geschrieben:
der orangene ist jetzt reiseauto, nächste woche fährt er nach ulan bator Winke Winke
Oilworker
2. LR 110SW (RIP)
4. Serie I (SBH)
BeitragVerfasst am: 22.07.2007 10:39:21    Titel:
Da sehen wir uns ja am Sonntag morgen um 5 Uhr an der Faehre, wah? Winke Winke
So long, Oily
spec
BeitragVerfasst am: 22.07.2007 11:40:00    Titel:
So long, Oily
YES
vorbereitungen sind fast erledigt, kann eigentlich nix mehr schiefgehen Hau mich, ich bin der Frühling
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Weiter =>
Seite 6 von 8 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
