Getriebe ausbau
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6 =>
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 15.03.2022 22:44:51    Titel:
Warum hast du beide Schalter oben auf der Konsole wieder demontiert? Und warum wurde am VTG Schalter die Verbindung oben zur Untersetzungsschaltung gelöst und nicht hinten? Der U-Bügel zur Betätigung der Sperre kann per Klammer unten gelöst auch wieder gefügt werden.
Die Überprüfung des Schalters wird bei der Montage durchgeführt. Ausschließlich die Kraft der Druckfeder ist für die Schaltung zuständig nachdem die Verzahnung des Sperrenschaltrings in die Verzahnung der Ausgangswelle eingreifen konnte.!
Gleiches gilt für das Ausrücken der Sperre: Erst wenn es die inneren Kräfte zulassen, ist die Druckfeder in der Lage die Schaltgabel zurück zu stellten. Gleichzeitig hebt die Schaltnocke im hinteren Teil der Schaltgabel dadurch das Durchschalten innerhalb des Schalters auf: Die Kontrolleuchte sollte erlischen. Anders ausgedrückt: Wenn die Nocke den Pin des Schalters freigibt, hindert diesen eigentlicht nichts mehr am Ausschalten des Stromkreises.
Ich bin trotzdem unangenehm überascht, dass durch eine zweite Scheibe Abhilfe geleistet werden konnte. Der Schalter wird durch die Einschraubtiefe nicht (normalerweise) justiert!
Tschüß
Kurt
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6 =>
Seite 6 von 6 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
23052828 Angriffe abgewehrt
