...und hat diesen Thread vor 2967 Tagen gestartet!
Verfasst am: 14.02.2021 18:48:51 Titel: |
Die 971 sollte weicher sein als die 970
https://oldmanemu.com.au/old-man-emu-suspension-selector/ | _________________ Big Blue "The Mighty" Patrol
 Lottogewinnvordrängler
Mit dabei seit Ende 2020
Verfasst am: 14.02.2021 19:30:03 Titel: |
Ich gehe mal davon aus dass der Fragesteller durchaus fähig war, sich die Federn auszusuchen die er will. Und falls er das nicht ist kann er ja fragen. Dann kriegt er auch eine Antwort.
Aber diese Besserwisserei und die Bevormundung hab ich gefressen. Sieht man ja gerade wo das hinführt (C-Epidemie).
Ist nicht persönlich gemeint, ok? | |
Verfasst am: 14.02.2021 20:25:48 Titel: |
... ist nicht persönlich gemeint ... Schätzchen  | _________________ Big Blue "The Mighty" Patrol
Verfasst am: 14.02.2021 22:09:46 Titel: |
Wie hast du das eigentlich aus deinem Link herausbekommen, Schätzchen?
Nur mal Neugierdehalber ... | |
Mit dabei seit Anfang 2021 Status: Verschollen
Verfasst am: 15.02.2021 08:43:25 Titel: Re: Federn, immernoch |
| Scap hat folgendes geschrieben: | | Y61er hat folgendes geschrieben: | | Scap hat folgendes geschrieben: | | Y61er hat folgendes geschrieben: | Hallo Zusammen, ich bin neu hier.
Das Fahrwerk hat sich seit dem Einbau gut 2cm rundum gesetzt.
Es wurden Stahlstossstangen, Seilwinden, Dachträger, kompletter Innenausbau etc. verbaut.
Dachzelt und Markise z.B. kommt noch.
Die Federn sollten eine höhere Auflastung haben von Vorne 50kg und Hinten 200kg.
Meine Frage:
Ist das Fahrwerk nach 12 Jahren einfach durch, oder ist das Fahrzeug bezüglich den Anbauteilen so in die Knie gegangen?
Gruss aus der Schweiz
Wieviel Gewicht ist denn da nach deinem Kauf noch dazugekommen?
Zu deiner Frage: beides.
Nach 12 Jahren darf ein Fahrwerk durchaus die Segel streichen. Und ich schätze grob dass da mindestens 300 - 400 kg an Teilen verbaut wurden. |
Gewicht Anbauteile in kg
Stossstange vorne 30
55
Schnorchel 1.5
Unterfahrschutz 25
Stossstange hinten 30
Reserveradträger 10
Reserverad 40
Kistenträger 10
Kühlschrank leer 35
Innenausbau leer 70
Dachzelt Alu Cab 80
Dachträger 25
Markise 25
Kochherd,Geschirr,Campingstühle etc nicht eingerechnet
Ess&Getränkewaren nicht eingerechnet
Wassertank 75L nicht eingerechnet
Gesamt 436.5kg
Hoffe das hat geklappt mit der Liste
Gruss |
Das mit der Liste hat geklappt.
Und eigentlich solltest du dir die letzte Antwort jetzt selbst geben können.
Falls nicht, die Antwort auf diese Frage
| Zitat: | Wie sieht es mit den härteren Federn von OME aus? Ist das Fahrzeug dann noch Fahrbar oder wird es zu hart gefedert sein?
OME 971 100kg
OME 985 400kg |
ist: Nein, nicht zu hart und ja, fahrbar.
Nebenbei - neue Dämpfer könnten nach 12 Jahren auch fällig sein, meinst du nicht? |
Vielen Dank für die Rückmeldung!
Habe bei uns beim Händler angefragt, 971 und 985er mit Stossdämpfern dazu.
Bremsleitungen muss ich mir denke mal keine Gedanken machen? Sollte ja beladen dann immernoch "nur" 50mm hoch sein?
Gruss und einen guten Wochenstart. | |
Verfasst am: 15.02.2021 08:45:56 Titel: |
Laut meinen Recherchen:
Bezeichnung v. OME970 +50kg
Bezeichnung h. OME 981 +200kg
Bezeichnung v. OME971 + 100kg
Bezeichnung h. OME985 + 400kg
Die 971er sind glaub ich für die 4.2L Motoren gedacht. | |
Verfasst am: 15.02.2021 10:09:35 Titel: |
Dachte mir schon dass du ganz brauchbar informiert bist.
Wenn die Bremsleitungen bisher gepasst haben sollte es da keine Probleme geben. Siehst du ja selber wenn der auf der Bühne ist. | |
Verfasst am: 15.02.2021 10:52:07 Titel: |
Wer sich die Mühe macht und den Konfigurator des Herstellers zu Rate zieht, stellt fest, dass die 970 für "steel bull bar and winch" empfohlen wird. Die 973 und 974 sind jeweils weicher.
Nach Prüfung: die 971 ist für den 4,2 l Diesel mit steel bull bar and , somit tatsächlich härter. Nicht logisch, aber ist wohl so.
Nach meiner Erfahrung macht es Sinn, die Konfiguration der Nachrüstbetriebe zu überprüfen. Die 970 hat man mir reingehauen, obwohl ich explizit keinerlei Zuladung angegeben habe. Das Fahrzeug ist vorn erst nachträglich "in die Federn hineingewachsen", nachdem , Rockslider und dazukamen. Und ja, wenn es um die maximale Höhe geht, sollte man bei der Belastung eine Nummer härter als die 970 nehmen. Die 970 waren ohne (kam zuletzt dran) ein bißchen zu hart, jetzt m.E. perfekt. Aber im Stand federn sie leicht ein, so 1-2cm. | _________________ Big Blue "The Mighty" Patrol
 Verdienter Held der Arbeit
Verfasst am: 15.02.2021 11:54:47 Titel: |
Verfasst am: 15.02.2021 13:36:33 Titel: |
Danke für die Mühe!
Warum sind die stärkeren Federn immer leichter?
Vergleich 970 und 971
Vergleich 981 und 985
Obwohl immer dicker und auch länger?
Oder lese ich die Liste falsch?
Gruss | |
Verfasst am: 15.02.2021 14:29:58 Titel: |
Danke für die Mühe!
Bei 2981/2985 ist das einfach zu erklären:
| 2981 | 2985 | | Federrate (N/mm) | 53 | 82 | | Windungsanzahl | 9 | 7 | | Gewicht (kg) | 12,3 | 9,8 | | Insgesamt 3 Einträge in der 3-spaltigen Tabelle. |
Die härtere Feder hat weniger Windungen und ist dementsprechend leichter.
Klingt komisch? Ist aber so: https://de.wikipedia.org/wiki/Federkonstante - mehr Windungen sind wie ein Hintereinanderschalten von Federn. Zwei Sofakissen übereinander sind auch weicher als nur eines.
Wo der Gewichtsunterschied nun bei 2970/2971 herrührt kann ich leider nicht sagen. Ggf. hat eine Feder noch eine halbe angelegte Wicklung mehr, um die Federenden passend zum Absatz im Federteller zu haben? | |
Verfasst am: 15.02.2021 15:02:58 Titel: |
Vielen Dank an @Matthias, danach hatte ich schon lange gesucht.
Kannst du mir eigentlich sagen wie OME die "free height"-Unterschiede zwischen "A" und "B" definiert?
Die 971 ist zwar 10 mm länger/höher als die 970, hat aber der Tabelle nach ein Minimum weniger an Windungen, ist also steiler gewickelt. Selbst nach der Erklärung von Matthias dürfte der Unterschied allerdings nicht derart gross sein.
Ich vermute dass da die Zahlenwerte entweder vertauscht wurden oder sonstwie nicht passen. Sowas kann passieren. | |
Verfasst am: 20.03.2021 09:32:20 Titel: |
Guten Tag Zusammen,
ich habe nochmals etwas für euch.
Ich habe zum OME (400kg hinten 100kg vorne) jetzt noch ein TJM +60mm rechnen lassen, dieses ist ebenfalls legal mit dem unterschied das es progressive Federn hat und nochmals 10mm höher sein soll.
Meine Frage:
Der Anbieter sagt mir ich gehe rechnerisch falsch vor, ich kann die Zuladung nicht 1 zu 1 rechnen und dann das Fahrwerk bestimmen.
Anscheinend reicht bei mir +300kg hinten und 80kg vorne(TJM wieder ganz anders als OME) vollkommen aus, da der original auch beladen werden kann, das müsse man bei den Federn einrechnen.
Die Teileliste habt ihr ja, habe reisefertig plus 550kg Anbau/Innenausbau zusätzlich.
Was sagt ihr?
Ich will halt nur einmal und richtig einkaufen.
Viele Grüsse | |
Verfasst am: 15.04.2021 14:53:35 Titel: |
Ich hatte ja seit dem Einbau der Caster-Buchsen mit verstärktem Lenkradflattern zu kämpfen. Nach dem Wechsel von den 265er Winterreifen auf die 285er Anfang April war es zwischen 75-95 km/h kaum fahrbar. Was soll ich sagen - es liegt wirklich am Wuchten. Nachdem ich mit dem Schrauber das nochmal besprochen und auf das Problem mit der Zentrierung beim Wuchten hingewiesen habe, hat er es jetzt hinbekommen -auch ohne 6-Fingerflansch. Was genau er gemacht hat, weiß ich nicht. So wie ich es verstanden habe, hatte er für die Innenseite der Wuchtmaschine eine 110er Aufnahme und hat von außen den Konus zum Spannen gegengeschraubt. Falls das Unsinn ist, bitte einfach überlesen. Ist mir eigentlich auch egal. Fahrgefühl ist wieder wie am ersten Tag. Ich bin so glücklich  | _________________ Big Blue "The Mighty" Patrol
Verfasst am: 17.07.2023 18:44:13 Titel: |
Aufgrund meiner weichen Federn schleifen mir doch immer die Räder im inneren Radhaus. Nach etwas Überlegung kam ich drauf: sie federn zu weit ein - trivial, ich weiß. Wie abhelfen? Zunächst hatte ich überlegt, Spacer einzubauen, weil Spacer schiebt sich nicht zusammen wie Feder.... so richtig wollte ich aber nie ran.
Dann bekam ich das Auto von der Motorrevison wieder. Jetzt kommt's: die Anschlagpuffer von der Hinterachse lagen im Kofferraum ... fragt mich nicht, ich weiß es nicht ...
... jedenfalls habe ich mich auf die Suche nach Anschlagpuffern gemacht. Erst wollte ich ja diese Schaumdinger von RE, aber hinten erschien es mir nicht zwingend. Dann sind mir diese Teile ins Auge gefallen http://www.escape4x4.de/pu-achsanschlage-hinten-nissan-patrol-y60-y61-170mm/d-73378/
Das könnte die Lösung sein. Die sind mit 17 cm höher als die . Sie verhindern mithin das zu weite Einfedern bei voller Verschränkung ohne den Ausfederweg zu begrenzen. Da ich keine Rallye fahre, habe ich auch keine Bedenken wegen evtl. Bounce-Effekte. Hinten hatte ich die Federung noch nie am Limit. Ansonsten würde ich das so nicht einbauen.
Eigentlich wollte ich ja bei Escape nie wieder bestellen. Naja, bestellt und promt Überweisungsaufforderung erhalten. Dann denen geschrieben, dass ich nur über Paypal (nicht: Freundefunktion) zahle. Hat gefunzt. Heute bezahlt und prompt Versandnachricht erhalten. Bin mal gespannt. | _________________ Big Blue "The Mighty" Patrol
