Il passo lungo - Patrol W160
Ein klassischer Patrol erwacht zu neuem Leben
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Weiter =>
BeitragVerfasst am: 17.06.2026 07:10:19    Titel:
Vorderachse macht doch immer wieder Spaß!
Meine Achskugeln am 2.8er Benziner waren verchromt.
micwill
Mit dabei seit Anfang 2016
...und hat diesen Thread vor 2417 Tagen gestartet!
1. Patrol Y61 silver
2. Patrol W160 silver
3. Honda CR-V RD1
4. Patrol W160 white †
BeitragVerfasst am: 17.06.2026 09:58:56    Titel:
Der Spaß hört an dem Fahrzeug niemals auf. Bereits vorigen Sommer hatte ich den Kühler überholt. Der alte war, sagen wir mal so, überfällig:
Ich konnte dann einen günstigen Gebrauchten finden. Er hatte eine kleine undichte Stelle, die mir aber ein Kühlerbauer in der Region flicken konnte. War wahrscheinlich einer seiner letzten Aktionen vor der Rente. Da er keinen Nachfolger für seine Firma finden konnte, macht er dicht.
BeitragVerfasst am: 17.06.2026 12:28:55    Titel:
Die alten Messing Kühler sind super.
Da kann man noch problemlos ein neues Netz einlöten.
micwill
3. Honda CR-V RD1
BeitragVerfasst am: 17.06.2026 12:38:39    Titel:
Ja, das hatte er mir auch angeboten, hätte aber einen Haufen Geld gekostet, 700€ wenn ich mich recht erinnere. Das war mir dann doch zuviel.
Solange ich den 160er nicht im Salz fahre, wird der jetzige noch eine ganze Weile halten. Salz zersetzt das Netz innerhalb weniger Jahre.
Heiko Emser
Mit dabei seit Ende 2025
1. Patrol 160 SD Turbo
BeitragVerfasst am: 17.06.2026 12:51:57    Titel:
micwill hat folgendes geschrieben:
Wie sieht es eigentlich mit den China Alu Kühlern aus? Taugen die was??
micwill
3. Honda CR-V RD1
BeitragVerfasst am: 17.06.2026 13:02:21    Titel:
Heiko Emser hat folgendes geschrieben:
Ich kann da nix zu sagen, habe keine Erfahrungen damit. Würde im Zweifel den Weg gehen, ein neues Netz einlöten zu lassen, auch wenn es teuer ist. Support your local business ist ja sinnvoll. Habe jetzt 2 original Messingkühler liegen, bei beiden das Netz mehr (wie oben gezeigt) oder weniger defekt.
Liebling
BeitragVerfasst am: 17.06.2026 20:31:04    Titel:
Habe im Terrano einen günstigen Alu/Kunststoff-Kühler aus dem Zubehör. Keine Ahnung, ob der aus China kommt. Hat mein Bekannter über Matthies bestellt. Funktioniert seit 6 Jahren.
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 17.06.2026 23:59:42    Titel:
...und wenn was dran ist, kannst Du ihn nur wegwerfen. Nee, oder?
Ich halte es wie Micwill mit den Messingkühlern und den örtlichen Kühlerbauern.
Ich bin froh, wenn es noch welche vor Ort gibt!
Starrachse, was sonst!
Liebling
BeitragVerfasst am: 18.06.2026 07:01:14    Titel:
...dafür hat er nur € 100,- gekostet.
Bei dem Preisunterschied wundert es mich nicht, dass Kühlerbauer aussterben.
kat i
Mit dabei seit Ende 2013
1. LR130 CC 300Tdi
2. PZJ75
3. LJ70
4. LR90 300Tdi
BeitragVerfasst am: 18.06.2026 09:13:31    Titel:
Billig, wegwerfen, wieder billig kaufen. Kann man machen, wäre für solche Sachen aber auch nicht mein Weg. Liegt wohl vor allem daran, dass die Transportkosten noch viel zu niedrig sind.
Beispiel: Den Heizungskühler beim Landcruiser PZJ mit einem neuen Netz versehen zu lassen war weitaus günstiger als ein neuer Heizungskühler. Geht aber nur, wenn es noch Kühlerbauer vor Ort gibt.
Nur meine Gedanken, ich will hier keine Grundsatzdiskussion lostreten.
mucfuchs
Mit dabei seit Ende 2015
1. T 3 JX und Nissan W160
BeitragVerfasst am: 18.06.2026 13:29:53    Titel:
Ich oute mich Obskur
In München hätte mich der Spaß auch in etwa 800 Euro gekostet und Wartezeit. Der gezeigte Alukühler war aus CZ - Ursprung CN. Er passt leider nicht ohne Nacharbeit. Die Löcher der Aufnahme seitlich waren bisserl versetzt und der Kühler insgesamt paar mm zu breit. Dadurch passte er nicht zwischen die Aufnahme. Ich habe das mit einem großen Hammer gelöst. Aufnahme dann anders,versetzt gebohrt.
Die Anschlüsse der Schläuche passen aber. Am Berg mit Anhänger läuft der Motor deutlich kühler (nach Anzeige).
Grüße Flo
micwill
3. Honda CR-V RD1
BeitragVerfasst am: 10.07.2026 10:10:19    Titel:
Man kann sich gar nicht sattsehen an dem Zeug:
Die Wäzlagerschalen sind alle gesetzt, die Bremsscheiben montiert:
Habe das mit dem Setzwerkzeug gemacht, die Lagerschalen zur Vorbereitung zwei Tage ins Eisfach gelegt. Ging problemlos ohne Presse:
Die Achse ist wieder zusammen mit neuen Spurstangenköpfen links und rechts:
Sogar Ankerbleche konnte ich neue finden. Nicht ganz original aber passt:
So wird die Achse dann eingebaut (ohne Ankerbleche) und der Rest wird anschließend montiert.
Doch zuvor widme ich mich einem anderen Problem, da unter dem Motor gerade so schön Platz ist...
micwill
3. Honda CR-V RD1
BeitragVerfasst am: 10.07.2026 10:29:17    Titel:
Die Dichtung der Kurbelwelle zur Kupplung hin ist schon seit geraumer Zeit undicht. Der Mucfuchs hatte ja mal demonstriert wie man diese auch in eingebautem Zustand tauschen kann:
https://offroad-forum.de/viewtopic.php?t=86761&postdays=0&postorder=asc&start=41
Habe also den Abzieher nachgebaut und damit den Lagerbock gezogen:
Das obere L-Profil hat 25mm, das ist genau die Breite des Dichtfläche hinter dem Lagerbock, der Abstand der M6 Bohrungen ist 60mm, nutzbare Gewindetiefe sind 11mm, wens interessiert.
Stellt sich leider heraus, dass die Sache in meinem Falle nicht so einfach ist wie beim Mucfuchs. Jemand war schonmal hier drin und hat den Simmerring mit Dichtmasse eingeklebt. Daher war es unmöglich, die obere Hälfte des zweiteteilten Siri durch den Sitz zu treiben. Notgedrungen habe ich daher nur die Hälfte im Lagerbock getauscht, alles gesäubert, ausreichend Dichtmasse rein und wieder eingebaut. In Ermangelung an Motoröl konnte ich noch nicht testen. Kann sein, dass es jetzt richtig raussuppt. Dann bleibt mir wohl nichts übrig als den Motor auszubauen..
Wut
Wäre natürlich die Gelegenheit um auch die leicht undichte ZKD zu tauschen. Es bleibt nicht langweilig.
mucfuchs
BeitragVerfasst am: 11.07.2026 21:11:40    Titel:
Hi Micho,
Super mit dem Nachbau Respekt .
Ich hatte von der Bohrmaschine eine Plastikstab. Damit kann man die Tiefe der Bohrung festlegen. Es geht nur um den Olastikstab- damit habe ich die Dichtung etwas rausklopfen können. Anschließend mit der Zange greifen und ziehen.
Bei Amazon habe ich für den VwBus wegen verhärteten Simmeringen und Öltropfen "Lec wec" gekauft. Kein Schreibfehler. Hilft bei ausgehärteten Dichtungen.
Flo
BeitragVerfasst am: 12.07.2026 22:50:17    Titel:
Ich kippe mittlerweile bei jedem Ölwechsel in jedes Fahrzeug Weichmacher mit rein!
Selbst in die Hydraulik vom Radlader und Bagger!
1L Dibutylmaleinat kostet 30€.
2% Zugabe zum Öl.
Somit ist das Zeug echt günstig und hält alte Dichtungen im Leben.
Erspart mir aktuell viel Arbeit.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Nissan Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Weiter =>
Seite 6 von 7 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
23087217 Angriffe abgewehrt
