Jeep Umbau- & Schlachtfred
Anregungen und Hilfestellungen erwünscht
Eljot
benachbarter Haubenpopper
...und hat diesen Thread vor 7024 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 18.03.2007 20:19:06    Titel:
...die karosse is widererwarten ziemlich biegesteif!! Unsicher
haben vorher und nachher den abstand zwischen b-säule und dem verriegelungshaken (keine ahnung wie das teil heisst) der hinteren türen gemessen!! Ätsch
hat sich keinen milimeter verändert!! Grins
versteifen stell ich mir ungefähr so vor:
die hinteren öffnungen von den türen werden mit nem blech zugeschweisst!! Smile
gibt schonmal bissal biegesteifigkeit!!
entlang der b-säule hoch und an der dachkante entlang kommt ein bügel (mit diagonaler pendelstütze).
seitlich wollen wir jeweils ein rohr waagrecht auf fensterunterseitenhöhe entlang bis zum "b-säulenbügel" schweissen!!
von den oberen ecken der b-säule werden wir zwei rohre diagonal nach hinten laufen lassen und dort mit den waagrechten rohren verschweissen (bringt torsionssteifigkeit)!! Ätsch
die diagonalen rohre dienen dann gleich als "geräteträger" für reserverad, waffelboards, etc.!! Nee, oder?
is des nix!?
martin
BeitragVerfasst am: 18.03.2007 21:20:00    Titel:
Jut YES
Eljot
BeitragVerfasst am: 19.03.2007 09:51:25    Titel:
in etwa so!!!?? Ätsch Nee, oder?
autoclaus
XJ-Ikone
1. AMC Jeep Cherokee XJ
BeitragVerfasst am: 19.03.2007 10:00:37    Titel:
Vielleicht so:
grafe
Behind Flashi in Morocco
BeitragVerfasst am: 19.03.2007 10:04:08    Titel:
nimm mal lieber den reifen vom dach, nicht dass da dach noch runter kommt rotfl YES Hau mich, ich bin der Frühling
Eljot
BeitragVerfasst am: 19.03.2007 10:10:11    Titel:
autoclaus hat folgendes geschrieben:
Vielleicht so:
...hinten weiss is gut (grünes kreuz weglassen?!) Smile
aber die weisse strebe vorne!? bringt mir doch ne diagonale strebe
mehr beim überschlag, oder!? Unsicher
@grafe: Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
autoclaus
XJ-Ikone
BeitragVerfasst am: 19.03.2007 11:26:59    Titel:
Eljot
BeitragVerfasst am: 19.03.2007 12:25:56    Titel:
so?!? Nee, oder?
autoclaus
XJ-Ikone
BeitragVerfasst am: 19.03.2007 13:47:02    Titel:
So in etwa, ansonsten: Ich würde die Fahrgastzelle mit in die Rohrkonstruktion einbeziehen...
Eljot
BeitragVerfasst am: 19.03.2007 13:54:40    Titel:
auch schon angedacht!! Smile werden die vorderen türen auch verkaufen und dort wie hinten ein blech einschweissen und evtl. wie bei der b-säule auch die a-säule verrohren!! Nee, oder? Ja
autoclaus
XJ-Ikone
BeitragVerfasst am: 19.03.2007 14:36:32    Titel:
Alternativ: Rohr zwischen A- und B-Säulenrohr etwa in Höhe Sitzunterkante, und Türen zu Halbtüren umbauen - dann sitzt Ihr nicht so viel und so oft im Dreck...
kurt (eljot )
1. lj 80 1,6 (kermit 3 )
2. lj 80 1,0
BeitragVerfasst am: 19.03.2007 14:39:36    Titel:
servus
also wenn du soviel versteifungen etc einschweißen willst wird die kiste nachher schwere wie sie erst war.
mfg Kurt
Eljot
BeitragVerfasst am: 19.03.2007 16:43:17    Titel:
kurt (eljot ) hat folgendes geschrieben:
servus
mfg Kurt
das is gut möglich dass die karre nachher etwas mehr wiegt als davor!! Nee, oder?
aber dafür is ja so allerhand an geweicht rausgefallen!! Ätsch
kommen mir momentan auch grad etwas viel verstrebungen vor!! Nee, oder?
muss nochmal jedes einzelne rohr durchdenken!! Vertrau mir
vielleicht kann auf das eine oder andere verzichtet werden!?!? Obskur
georg.v
Müllsammler
1. Hyundai Terracan
BeitragVerfasst am: 19.03.2007 19:32:58    Titel:
hallo kurt
kanns du mir das originalbild schicken, oder hier posten - zum nachdenken ...
danke schonmal, georg
Eljot
BeitragVerfasst am: 19.03.2007 19:44:53    Titel:
georg.v hat folgendes geschrieben:
hallo kurt
Obskur Obskur meinst du tatsächlich kurt oder mich!? Obskur Obskur
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Jeep Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Weiter =>
Seite 7 von 8 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
100516179709 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.35  Sekunden
