Und noch ein J7
von imdek
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  Weiter =>
imdek
...und hat diesen Thread vor 6765 Tagen gestartet!
1. LandCruiser 100
2. Suzuki Vitara Hummingbirg
3. Pajero V20
BeitragVerfasst am: 16.12.2008 10:12:47    Titel:
Schlecht, was sagt Stefan dazu?
War des nicht so ne spezial MF was weiß ich Einstufung?
Also immernoch keine verbesserungen :(
PKW, nach Hubraum.
ps. morgens sieht's so aus :)
https://www.4x4sport.info - European Offroad calendar
Nikolaus Hannweg
1. Toyota HDJ 80"
2. Mezedes WoMo"
3. Monstersuzi im Aufbau"
4. Toyo Auris 3,0 Supercharged
BeitragVerfasst am: 16.12.2008 10:46:31    Titel:
Hey Cruiserfreund Winke Winke
Wieso pinkelt der Wicht auf Deinen Wagen Nee, oder?
Beste Grüße aus dem Westen
Die meisten Leute stehn sich nur selbst im Weg
J9 Andy
1. LandCruiser KZJ90
BeitragVerfasst am: 16.12.2008 18:59:18    Titel:
Nikolaus Hannweg hat folgendes geschrieben:
Scheibe abtauen! Vertrau mir
imdek
1. LandCruiser 100
3. Pajero V20
BeitragVerfasst am: 22.02.2009 13:53:33    Titel:
Winde abmontiert (total verrostet und zieht nicht, Seil 2x geknickt)
Stosstange wieder gegen normale Originalstosstange gewechselt
Hintere Sitze wiedereingebaut
Teppich hinten auch wieder drinn
Karelia abgesagt (Geldgrunden)
und immernoch PKW-Steuer :(
imdek
1. LandCruiser 100
3. Pajero V20
BeitragVerfasst am: 15.06.2009 02:25:07    Titel:
Mal ne dumme Frage...
Was kann so'ne Kiste kosten, falls ich die doch verkaufen möchte ?
Bj 89
KZ-TE Motor (Turbo, Interkuhler) aus 4Runner Bj 2001 (?)
LJ-Achsen, beide mit Sperren
OME-Fahrwerk
33"er -Reifen
Horn Alpha Fast 9500er - Winde
Alles eingetragen, lauft Prima.
Windenstosstange eigenbau nicht eingetragen, original Stosstange vorhanden.
Rost am hinteren Türen.
Gerbauchtspuren ! :)
TUV bis Januar 2010
Steuer nach Hubraum, vielleicht hat jemand mehr Glück Vertrau mir
imdek
1. LandCruiser 100
3. Pajero V20
BeitragVerfasst am: 15.04.2010 11:38:33    Titel:
Okay. Die Kiste ist nicht verkauft, dann geht es weiter.
Hoffentlich, fahre ich dann im August Karelia Trophy (Rußland)
http://kareliatrophy.ru/trophy-eng.html
Beifahrer - unklar, ich hatte jemand, mit dem Ich sehr gerne fahren würde - aber er meldet sich nicht. Unsicher
Bis dahin geplant:
- Motor instand setzen (ESD einstellen, EGR reinigen)
- Elektrik muss teilweise neu verlegt werden
- Lenkungsdämpfer prüfen / ersetzen
- neue Batterie
- VA Sperre - neue Dichtung
- 16er Felgen
- Navi (aufm eee901, oder car-pc, oder Toughbook)
- Alarmanlage reparieren
- Stosstange hinten
- Karosserie Ecken hinten abschneiden
- Winde hinten
- Kunstoffseil für die Winde vorne
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 15.04.2010 15:38:33    Titel:
Link ist tot:
Code:
Not Found
The requested URL /trophy-eng.html was not found on this server.
Apache/2.2.8 (Ubuntu) PHP/5.2.4-2ubuntu5.5 with Suhosin-Patch Server at kareliatrophy.ru Port 80
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
imdek
1. LandCruiser 100
3. Pajero V20
BeitragVerfasst am: 15.04.2010 15:45:57    Titel:
Link ist tot:
Code:
Not Found
Ja, das kann passieren - die stellen jetzt die Website auf einen anderen Server um.
Hier bei YouTube sieht man, worum es geht Hau mich, ich bin der Frühling
Oder hier (auch youtube)
Trophy dauert ca. 1 Woche, das ist sozusagen "kleine und freundliche Ladoga".
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 15.04.2010 21:59:25    Titel:
Hallo, kann Dir noch nicht 100% zusagen.
Melde mich Anfang Mai bei Dir
Liebe Grüße Robert
imdek
1. LandCruiser 100
3. Pajero V20
BeitragVerfasst am: 18.04.2010 11:48:28    Titel:
Hier die Infos zu Trophy
Karelia_Eng_Conv.pdf
 Dateiname:  Karelia_Eng_Conv.pdf
 Dateigröße:  182.2 KB
 Heruntergeladen:  388 mal
Coyote
Garagenparker
1. SJ 410 gti
2. SJ 413
3. LandCruiser LJ 73
4. 4-Runner VZN 130
5. Ducati Monster 620 Dark
6. Herkel Hehnersteberer
BeitragVerfasst am: 18.04.2010 12:46:23    Titel:
Grüß euch!
Tut mir sorry, dass ich eure Unterhaltung unterbreche, aber ihr habt mich etz
ganz hibbelig gemacht.
Ist es viel Aufwand, den 2L-T gegen den 1KZ-T zu tauschen?
Und bringt man evtl das Automatikgetriebe vom J9 auch im J7 unter?
Hauptsache, es geht vorwärts - der Weg ist mir egal!
imdek
1. LandCruiser 100
3. Pajero V20
BeitragVerfasst am: 19.04.2010 08:15:06    Titel:
Es ist nicht zu kompliziert, wenn man den Motor + Getriebe + Kabelbaum + Steuergerät hat. Aufwendig ist, natürlich, das Verlegen von Kabelbaum, ansonsten passt da alles mehr oder weniger 1-zu-1.
Was sagt der TUV dazu ist ne andere Frage..
imdek
1. LandCruiser 100
3. Pajero V20
BeitragVerfasst am: 20.04.2010 14:52:52    Titel:
Update
- neue Batterie
- 16er Felgen
- Stosstange hinten
- Winde hinten
- Viskolüfter erneuern. Oder doch E-Lüfter?
- Ventilspiel einstellen
- Kompressor fest montieren
- Arbeitscheinwerfern mit Xenon
- Öldruckanzeige
- Heizungshahn (ersetzen, oder eifach gängig machen)
Torsten
1. Toyota KZJ 73 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
2. Peg Perego Gaucho Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
BeitragVerfasst am: 20.04.2010 20:23:19    Titel:
imdek hat folgendes geschrieben:
alles klar
mal abgesehn das es da noch viele kleinigkeiten gibt kühler durchmesser der kraftstoffleitungen auch steigrohr von tank
wie zumbeispiel das die motorhalter am rahmen von 2l-t nicht zu den vom 1kz-t passen also umgeschweist weden müssen
@ Coyote
am besten du fragst jemand der mal einen umgebaut hat
p.s. das at-getriebe vom j9 passt nicht da das vtg den abgang für die va auf der anderen seite hat
imdek
1. LandCruiser 100
3. Pajero V20
BeitragVerfasst am: 20.04.2010 21:22:19    Titel:
Torsten hat folgendes geschrieben:
alles klar
Die Thema zum Umbau 2LT -> 1KZ-TE (mit Fotos etc) nimmt auf den land-cruiser.ru 25 Seiten. HIER
Und das gleiche hier in ein Paar Worten? :) Deswegen habe ich nur kurz geschrieben "passt, ist machbar" ohne technische Details.
Umschweissen muss man nicht unbedingt
Man baut solche Zwischenplatten rein und dann sieht es so aus:
Zu J9 AT-Getriebe bin ich aber nicht so sicher:
die VTG aus dem 2L-T +
aus dem J9
(sorry, keine Ahnung wie's auf Deutsch heisst)
sollte doch passen. Und der Steuergerät muss natürlich von "J9 mit AT" sein.
Und welche Kleinteile man braucht - hängt davon ab, welches auto dient als Teilespender:
Nimmt man einen J7 aus England mit KZ-T als Teilespender und versucht dazu noch die Getriebe aus einem J9 gleich einzubauen - hat man fast alle Kleinteile da.
Nimmt man einen J9 auseinanderen - stimmt, da muss man einiges dazu kaufen.
Aber ehrlich gesagt, Kühler + Schlauch oben+ Schlauch unten + Lüftfilterkasten , plus dazu evt. Kühler für die AT-Getriebe muss man extra kaufen. Sonst vielleicht ein paar echt Kleinteile.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Toyota Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  Weiter =>
Seite 7 von 11 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
16627 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.333  Sekunden
