Weiß nich genau was ich davon halten soll...??
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 =>
Peter_110
BeitragVerfasst am: 06.08.2009 13:44:03    Titel: Re: einfach zum Nachdenken
Mog9 hat folgendes geschrieben:
Ist nur ganz bedingt richtig!
Der Lenkrollradius wird maßgeblich vom Offset der Felgen bestimmt. Die für unsere Portale empfohlenen Felgen sind vom Hummer H1 bei denen das Portal fast vollständig in der Felge verschwindet und somit den Lenkrollradius mehr in Richtung negativ verschiebt. Rover hat einen positiven Lenkrollradius und der wird durch die Verwendung von Portalen und einer entsprechenden Felgen/Reifenkombination kaum bis gar nicht verändert!
Es gibt keinen "hohen" Lenkrollradius sondern einen positiven, neutralen oder negativen.
Der Lenkrollradius beeinflusst das Geradeauslaufverhalten beim Bremsen und Beschleunigen.
Einen negativen Lenkrollradius hat man beim Fronttriebler gewählt, weil die Antriebskräfte nicht oder nicht so stark in der Lenkung zu spüren sind und weniger wegen der Belastung!
Der Lenkrollradius ist ein Abstandswert und kann daher schon größer oder kleiner werden, ob negativ oder positiv sagt ja nur aus ob er innerhalb oder außerhalb der Lenkachse liegt.
cheers
Peter
Mog9
BeitragVerfasst am: 06.08.2009 14:19:50    Titel: Re: einfach zum Nachdenken
Peter_110 hat folgendes geschrieben:
cheers
Peter
Ja sicher kann ein Radius größer oder kleiner werden. Ich habe ja gesagt daß die Bezeichnung "hoch" falsch ist, wobei die richtige Bezeichnung " positiv oder negativ " ist. Ist letzlich ja auch egal, Hauptsache ist daß es keine Mißverständnisse gibt.
Richard86
Frisst Kreuzgelenke
1. 4x Jeep
2. 6x Bonsai Tatra
3. viel zu viel Kleinmist
BeitragVerfasst am: 07.08.2009 08:59:47    Titel:
Richard86 hat folgendes geschrieben:
@flashman:
Jop ist im Grunde genommen eine Einzelradaufhängung halt anders.... Hau mich, ich bin der Frühling
Geiles Zeug. Also quasi Starrachsen, nur eben jeweils ne halbe - Weil der Drehpunkt am mittleren Diff liegt? - Cool Respekt
@Oily: Was sollte Bolt-On heißen? Unsicher
Ich weiß nicht ob das wirklich cool ist. Das Problem bei Einzelradaufhängung ist grundsätzlich daß die Bodenfreiheit am Differential sich je nach Einfederungszustand ändert.
Das Problem bei Pendelachsen ist daß der Sturz des Rades sich ständig ändert und durch diese Änderung praktisch ein seitliches Verrutschen stattfindet wodurch die Traktion abreißt und das bedeutet gleichzeitig ein Traktionsverlust im Vortrieb.
Bei Schrägfahrten mit Pendelachsen (Pinzi) ändert sich der Sturz u. U. stark ins Positive und die Kippgefahr ist dadurch sehr stark erhöht. Der Pinzi ist ja bekannt dafür daß er schon bei Schrägfahrten über eine Bordsteinkante an der Kippgrenze ist rotfl
Die Bodenfreiheit ändert sich je nach Einfederungszustand, stimmt.
Probleme macht das eigentlich keine. Die Differentiale sind robust genug
um Bodenkontakt nicht übelzunehmen.
Übrigends der Pinzgauer kippt erst jenseits der 45 Grad.
Das Problem ist primär die nicht vorhandene Verschränkung
speziell beim 4x4. Die Kiste ist halt für eine Tonne und mehr Zuladung
gebaut worden. Fährt sich wie ein Einkaufswagen. Wenn man aber weis wie man
einen Pinzgauer fahren muss, dann kommt man auch damit zurecht.
Der 6x6 ist ein ganz anderes Kapitel. Der fährt sich wesentlich stabiler.
Das mit dem sich ändernden Sturz stimmt. Fällt aber nicht ins Gewicht, da die
Sturz und Spuränderung während der Fahrt geschieht. Deshalb gibts
keinen Traktionsabriss.
Das soll jetzt kein in den Himmel loben vom Pinzgauer sein. Auch er hat
seine Schwächen. Aber ganz schlecht ist die Kiste im Gelände auch nicht,
so wie viele hier behaupten.
Achja Scheibenbremsen sind an meinem Rallye Pinzgauer mittlerweile am
Entstehen.
lg Richard
If you kill it overkill it!
Mog9
BeitragVerfasst am: 07.08.2009 09:33:59    Titel:
Das Diff kann wohl einiges vertragen so wie bei den meisten "normal" Achsautos auch. Der Punkt ist aber daß ich beim Aufsetzen des Differentials gebremst werde und genau das will ich ja durch Portalachsen verhindern.
Die alten Mercedes Pkw hatten auch Pendelachsen und das war im Winter ein Problem weil die Hinterachse durch Sturzveränderung schlecht zu kontrollieren war.
Ein anderes Problem mit Pendelachsen hatte die US Armee mit den Ford Mutt. Die sind ständig umgekippt.
Traildriver
1. Samurai long
2. 50%"
3. crack Tracker"
5. DR350S
6. KLR250
7. 125 Fantic Trial
BeitragVerfasst am: 15.10.2011 03:53:06    Titel:
Richtig ausgeführt spricht nichts gegen eine Einzelradaufhängung .Gute Verschränkung zu erreichen ist auch kein Problem,der große Vorteil die Einzelradaufhängung reagiert viel sensibler auf den Untergrund und das "hopping das gerne mal die Kreuzgelenke zerstört" was irgendwann bei jedem Starrachsfahrzeug selbst mit zig Laststützen vorkommt ist bei "Independent" eher ein Fremdwort! In Steilhängen die meißt eh keine große Bodenfreiheit erfordern fährt man die Federung auf low und "klebt" so mit extrem niedrigen Schwerpunkt am Hang !Wahlweise Highspeed, im Gelände kann dann auch kein Starrachser mehr mithalten! Das Problem liegt nur bei der Position des vorderen Diffs das sollte hoch und mittig sitzen,was wiederum Probleme mit Motor und Antriebswellenposition ergibt.Also gehts zur Zeit nur "drunter"!
http://www.youtube.com/watch?v=rFylP-fRXDI
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 15.10.2011 10:09:51    Titel:
Traildriver hat folgendes geschrieben:
sehr geiles konzept - von den möglichkeiten her Love it
aber allzu stabil sieht das nicht aus ...könnte mir vorstelln das man mit sowas schon sehr vorsichtig umgehen muss Unsicher
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Aktuelles - Informationen und Tagesgeschehen Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 =>
Seite 7 von 7 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
23007490 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.352  Sekunden
