Nissan Patrol 2,8td W260
Leistungsverlust ab 2500 Umdrehungen
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 =>
...und hat diesen Thread vor 3783 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 20.12.2015 21:10:32    Titel:
Na wenn der ohne Last gerade mal bis gut 3t Umdrehungen schafft, dann hilft Dirauch kein Turbo.
Check einfach die ESP , oder lass das vom Boschdienst machen
BeitragVerfasst am: 21.12.2015 05:52:54    Titel:
Er raucht schwarz.
Also hat er ausreichend Treibstoff.
Und vom Klang, dreht er recht weit hoch.
Er muss beim Bosch-Dienst mal den Tester anhängen lassen, um festzustellen das der Drehzahlmesser zuverlässige Werte anzeigt.
Die ESP kann nicht bei beiden Motoren kaputt sein.
So viel Glück habe noch nicht mal ich.
BeitragVerfasst am: 21.12.2015 05:56:25    Titel:
Im Video sieht man, das er 3500umin dreht.
Und filme doch bitte bei Gelegenheit mit Voller Drehzahl und zeige dabei den Ladedruck.
Unten rum kommt beim 2.8er nicht sehr viel.
Auch fahre beim Boschdienst vorbei und lass dir den Drehzahlmesser kontrollieren.
BeitragVerfasst am: 21.12.2015 21:50:03    Titel:
Ok danke ich werde zum Bosch dienst fahren und den Drehzahlmesser prüfen lassen.
Also egal welche Drehzahl meine Anzeige verhaart immer bei 0,5 Bar Druck aber ich Filme es nochmal.
Ich habe immernoch das Gefühl, das er den Ladedruck bei Vollast raus bläst, die Frage ist nur wo.... zumindestens klingt es so.
Danke für jede Mühe
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Nissan Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 =>
Seite 7 von 7 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
291774 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.339  Sekunden
