K160 3.3D (1981) - Kaufen und restaurieren
Olly
Mit dabei seit Anfang 2013
BeitragVerfasst am: 02.10.2018 12:54:13    Titel:
YES Hurra, es geht mal wieder weiter Heiligenschein
www.rheinlandcruiser.blogspot.de
Markes
Mit dabei seit Ende 2013
...und hat diesen Thread vor 3503 Tagen gestartet!
1. Mazda BT 50 2.5TD (2007)
2. Suzuki Samurai Cabrio (1992)
3. Nissan Patrol K160 3.3D (1985)
BeitragVerfasst am: 03.12.2018 17:55:08    Titel:
Hallo zusammen,
ich bin derzeit dabei die hässliche Seite (das aufgesetzte Blech) zu spachteln, außerdem sind die Kotflügel vorne in der Reparatur (leider 2 kleine Löcher).
Ich habe außerdem einmal die Karosserie mit Verdünnung und einem super feinen Schleifpad vom Dreck befreit.
Der Lack ist an den meisten Stellen wirklich super i.O. so das ich derzeit dazu tendiere nicht das ganze Auto neu zu lackieren? Hardtop
Der Lack unter der "Zierleiste" sieht gleich aus wie der neben an.... man sieht also keine Sonnenzeit ;)
Würde mir jetzt doch den "orginalen" Lack kaufen - https://www.123lack.de/2k-autolack-nissan-code-white-002 - und das damit machen... ich der Hoffnung das es dann nicht so schäbig aussieht.
Die blauen Streifen sind leider total fertig, ich würde sie "weg" machen.
Kann mir jemand sagen wieviel Lack man ca. braucht für das Auto? Ich habe jetzt gelesen, dass wenn ich über die alten Lack lackiere ich keine Grundierung brauche.
Wieviel Lack braucht man denn +- für einen K160? Hat das schon mal jemand gemacht?
Härter?
Verdünnung?
Danke und Grüße
Markes
p.s. ich weiß ich habe keine Ahnung, aber ich traue mir das zu ^^
K260
1. Patrol K260 SD33T
2. Suzuki Hayabusa
3. Mercedes CLK 320
4. BMW E46
5. Triumph Tiger T400
BeitragVerfasst am: 03.12.2018 20:53:56    Titel:
Hab mir einen 3 Liter Eimer Eisenglimmerlack plus 2 Liter Klarlack besorgt und damit das ganze Auto satt lackiert und etwa einen halben Liter übrig gehabt.
Eisenglimmerlack ist ziemlich deckend, deutlich mehr als normale Lackfarbe, spritzen ergibt einen höheren Verbrauch weil die Düse größer sein muss da Eisenglimmer eine gewisse Partikeldichte hat.
Der Klarlack sorgt dafür, daß die Poren nicht zu groß werden und der Lack nachher nicht zu sehr Kratzer und Abriebempfindlich wird. Rauh ist die Oberfläche immer noch trotz glänzend Supi
Hab teils mit Rolle lackiert, geht prima, besser als mit Spritzbecher allerdings die Haube..........da wirste wahnsinnig bei Hau mich, ich bin der Frühling
Also, 3 Liter Farbe, 2 Liter Klarlack, ganzer Patrol Hardtop lackiert ausser das Hardtop das bekam separat schwarz.
1 K Lacke.
Liebling
Mit dabei seit Anfang 2016
BeitragVerfasst am: 03.12.2018 21:15:13    Titel:
Der Lackverbrauch ist von Pistolentyp, Düsengröße, Luftdruck, Temperatur, Viskosität und der individuellen Technik des Lackierers abhängig. Ist schwierig vorherzusagen. Ich habe eine Zeit lang mit einem zweiten Lackierer LKW lackiert - einer rechts, einer links. Mein Kollege hat tasächlich mehr als das doppelte benötigt als ich. Wir haben das mehrmals kontrolliert.
Wenn der alte Lack auch ein 2K-Decklack ist oder die oberste Schicht mit einem 2K-Klarlack versiegelt ist, benötigst du für die intakten Flächen tatsächlich weder Grundierung, noch Füller. Muss nur sehr gewissenhaft mattgeschliffen werden (nass mit P600 oder P800).
Ich kann mich daran erinnern, dass ich mal einen Mercedes Kombi (nur von außen mit geschlossenen Türen und Klappen) mit 1,1 Liter lackiert habe (zzgl. Härter und Verdünnung). Normal wären wohl etwa 2 bis 2,5 Liter gewesen. Wenn du Motorraum sowie Türen und Klappen auch von innen mitmachst, würde ich einen 3 Liter Eimer kaufen. Da du wahrscheinlich nicht alles auf einmal lackierst, siehst du nach dem ersten Lackieren, wie viel du später für die restlichen Flächen noch benötigen wirst. Es werden grundsätzlich 2 Schichten lackiert - die zweite, wenn die Oberfläche der ersten leicht angetrocknet ist. Das dauert normalerweise, je nach Verdünnung, Härter und Temperatur zwischen 5 bis 30 Minuten. Im Zweifelsfall lieber zu lang als zu kurz warten.
Mischungsverhältnis bei 2K-Decklacken ist normalerweise 2:1 (Lack:Härter) zzgl. 5-10% Spritzverdünnung (bezogen auf das Volumen des Lacks). Es wird grundsätzlich nach Volumen gemischt - nicht nach Gewicht. Manche Lackhersteller weisen auch die Möglichkeit aus, 3:1 zu mischen und dafür etwas mehr Verdünnung zu nehmen. Steht normalerweise als Piktogramm auf der Lackdose.
Das Material sollte die gleiche Temperatur wie die Luft und wie das Fahrzeug haben. Je kälter, umso mehr(!) Verdünnung zugeben. Bei hohen Temperaturen (20°) für Ganzlackierungen langen Härter verwenden. Kurzer oder extra kurzer Härter ist bei Ganzlackierungen selbst bei sehr niedrigen Temperaturen oft zu kurz. Ich nehme selbst bei 5° Standardhärter. Zieht der Härter zu schnell an, bleibt Spritznebel auf der schon angezogenen Lackoberfläche liegen und die Oberfläche wird matt und rau. Der Lack soll erst anfangen eine Haut zu bilden, wenn du 1x komplett ums ganze Fahrzeug lackiert hast.
Düsengröße 1,3 bis 1,5 mm, Luftdruck 3-5 Bar (bei Standard-Lackierpistolen). Achte darauf, dass der Kompressor in der Lage ist, dauerhaft genügend Luft nachzuliefern. Selbst der größte Druckbehälter ist bei einer Ganzlackierung schnell leer. Nur die wenigsten 230 Volt-Kompressoren schaffen das.
Ganz wichtig: Vor dem Lackieren alles sehr gewissenhaft mit Silikonentferner reinigen! Ein Wasserabscheider in der Luftleitung ist auch unbedingt zu empfehlen. Sonst fängt es ganz schnell an, dass Wasser aus der Lackierpistole tropft.
Es wird von oben nach unten lackiert. Zuerst Dach und Säulen bis Fensterunterkante, dann Motorhaube und dann ab vordem Kotflügel untenrum.
ChrisNbg
Mit dabei seit Ende 2015
1. Skoda Octavia Scout '18
2. Nissan Patrol Y61 2,8 lang '00
BeitragVerfasst am: 03.12.2018 22:20:48    Titel:
Ja, wie unterschiedlich alle lackieren :D
Hab für meinen Y61 5l Grundierung + Härter + Verdünnung und 5l Lack + Zeug gebraucht. Ohne Klarlack, weil matt.
Chris
mucfuchs
1. T 3 JX und Nissan W160
BeitragVerfasst am: 04.12.2018 06:19:06    Titel:
Guten Morgen,
ich habe ziemlich genau 2,0 l Grundierung/ Durchgang für einen langen Nissan Patrol ohne Innenflächen aber mit Dach gebraucht. BK Nitrofest. Bei dem Metalliclack hat dann 1,0 l + Härter + Verdünner gereicht. In dieser Farbdose ist auch noch was übrig.
Meine Erfahrung aufgrund der Jahreszeit wäre, dass die Produkte von Branths (Nitrofest, 3in 1) auch bei widrigem Wetter noch gut funktionieren und aushärten. Bei "normalem" (wasserbasiertem) Autolack unbedingt peinlich genau auf ausreichende Mindesttemperaturen (> 20°) achten. traurig Es reicht auch nicht, Schnee schnell vom Auto zu schieben, in eine Halle reinfahren, abtrocknen und überduschen Heiligenschein Das Blech braucht viel länger als man denkt, um auf Temperatur zu kommen.
Gruß Flo
Fuxl
Schokosüchtig
1. Landcruiser KDJ90
2. Discovery 3
3. Swift 4x4
4. Cobra
BeitragVerfasst am: 04.12.2018 06:47:38    Titel:
Hi
Ist zwar ein Toyota, aber ich bin auch als kompletter noob an die sache rangegangen.
Ich hab etwa 2 liter Grundierung und 3 Liter Lack benötigt. (beige) und 2 Liter für den Kunststoff (antrazit)
Ich bin halb zufrieden mit dem Ergebnis.
Ich hab wohl zu dünn aufgetragen pro Durchgang. die Oberfläche ist sehr rau geworden. Das gefällt mir zwar optisch sehr gut, aber wie sich das dann mit Gatsch im Gelände verhält wird sich erst zeigen. Nee, oder?
Ich fürchte das die Oberfläche dann sehr bescheiden zu Reinigen ist. Im Nachhinein gesehen würd ich eher ein paar Lacknasen riskieren so das die Oberfläche wirklich schön glatt wird.
Falls irgendwo mal wer mit 1k dosenlack ein eckerl nachgebessert hat, muss dieser zu 110% entfernt werden. WAr bei meinem dach so. Und wenn man irgendwo bis aufs Blech duchschleift muss an diesen stellen zumindest Grundieren.
Für die Grundierung hab ich ne 2.0 Düse verwendet, und für den Decklack 1.4.
Grundierung ist eine Mipa Epoxy
Decklack ist ein Mipa Industrielack. irgendein PU 240 glaub ich
mfg
Fuxl
THF
Mit dabei seit Anfang 2014
1. Nissan Terrano 3.0 DI lang
2. Nissan Patrol W 260 SD 33
BeitragVerfasst am: 06.12.2018 21:58:44    Titel:
Tja nicht umsonst ist Lackierer ein Lehrberuf, ist aber mit Anleitung und etwas Übung auch kein Hexenwerk.
Ach Toyota? unser Beileid ist dir gewiss rotfl
Und so auf den Bildern sieht er auch gar nicht soooo schlecht aus.
Respekt du hast dich zumindest rangetraut.
Thomas
K260
2. Suzuki Hayabusa
3. Mercedes CLK 320
4. BMW E46
BeitragVerfasst am: 06.12.2018 23:20:46    Titel:
Wobei lange nicht jeder gelernte Lackierer lackieren kann Supi
ChrisNbg
BeitragVerfasst am: 07.12.2018 06:19:54    Titel:
Fuxl hat folgendes geschrieben:
Hab ich so auch.
Chris
Fuxl
Schokosüchtig
2. Discovery 3
3. Swift 4x4
4. Cobra
BeitragVerfasst am: 07.12.2018 06:40:40    Titel:
THF hat folgendes geschrieben:
Thomas
Mein Motto war schon immer:
"Etwas nicht zu können ist kein Grund es nicht zu machen!" Ätsch
Oder:
"was man nicht kann, kann man lernen."
Die nächste Lackierung wird besser. Aber an die von nem richtigen Lackierer werd ich nie ran kommen. Ist aber auch nicht das ziel.
Danke für die Beileidsbekundung, ist aber nicht notwendig. Ätsch
Ich bin ein Marken unabhängiger Pfuscher. Grins
Liebling
BeitragVerfasst am: 07.12.2018 10:03:41    Titel:
Da das reine Lackieren ja eigentlich schnell gemacht ist (wenn wirklich alle Vorarbeiten zuverlässig erledigt sind), wäre es vielleicht auch eine sinnvolle Alternative, sich für 2 Stunden einen Lackierer zu mieten.
Ist schon ärgerlich, wenn man sich monatelang Mühe gegeben hat und dann im letzten Moment die Lackierung in die Hose geht.
THF
BeitragVerfasst am: 07.12.2018 14:41:29    Titel:
Sehr gute Idee, was nimmst Du für diese 2 Stunden?
wdm
Mit dabei seit Anfang 2017
1. MD21 TD25
2. D21 SD25
3. D21 TD27T
BeitragVerfasst am: 07.12.2018 20:17:33    Titel:
Schnapp rotfl
Liebling
BeitragVerfasst am: 07.12.2018 20:29:35    Titel:
Ich kann das leider nicht machen. Das wäre ja Schwarzarbeit. Huch
Ich muss weg
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Nissan Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Weiter =>
Seite 7 von 8 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
Zeit für Seitenerstellung: 0.316  Sekunden
