Disco3 TDV6 startverhalten bei kälte
Springt an und geht gleich wieder aus!
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 =>
SafariTecPeter
Mit dabei seit Ende 2015
1. Ohh, zu viele :-)
BeitragVerfasst am: 14.01.2017 11:42:46    Titel:
Ich schreib es gern nochmal; Das Problem ist nicht das Gewinde
Das Problem ist das Russ & Dreck sich am Glühstift festsetzten & dann passt er nicht mehr durch das Loch om Kopf
Resultat-> Abriss
Kupferpasta ist am Gewinde ist immer sehr wohl Richtig. An der Spitze vom Glühstift ist es leicht daneben & Sinnlos
der präsident
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 14.01.2017 14:48:50    Titel:
Servus
Ich Pappe vor dem reindrehen auch immer alle glühstifte bis an die Spitze mit Kupferpaste oder keramikpaste voll.
Klar wird es vorne ordentlich warm aber zumindest die kupferpartikel halten das aus und verhindern ein bissen das sich der Spalt zwischen Stift und Kopf wieder mit russ zulegt.
Schaden kann sicher nicht , am Gewinde sowieso nicht.
Am besten wäre es aber einfach glühstifte zu bauen die ewig halten.
Kann doch eigendlich nicht sooooo schwer sein.
Gruß, michi
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 =>
Seite 7 von 7 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
Zeit für Seitenerstellung: 0.158  Sekunden
