Verfasst am: 17.11.2020 13:51:18 Titel: |
Denke bitte daran das die Kamera und deren Korrektur die Wahrnehmung täuschen kann.
Es ist einfach nur ein Bauchgefühl, aber die Suzuki-Rahmen sind mit nahtlosen Rohren am Stück gebogen und stecken echt viel weg.
Halte von den Rahmen mehr als von dem Nissan Gelump! | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: Karlsruhe Status: Offline
...und hat diesen Thread vor 2169 Tagen gestartet!
Verfasst am: 19.11.2020 20:53:14 Titel: |
Ich hatte es im Post ein paar Zeilen später geschrieben, das es Bildeffekte gibt, die Aussehen als Wären sie real. Einer davon ist der Shutter Effekt in Kameras, der mit der Bildwiederholungsfrequenz zusammen hängt. Außerdem gibt es recht wilde Bildkomprimierungsverfahren, Die ebenfalls Versuche das beste aus den Aufnahmen raus zu holen. Diese Arbeiten unter Umständen in einer Bildecke anders als auf der anderen Seite.
Das führt zu weiteren Effekten die in dem Fall nicht gewünscht waren.
Man sieht es auch schön an dem Kabelschlauch(Zuleitung zum Blinker) der auf der linken Seite im Bild hängt. Das Teil hat im Video Wellenbewegungen im Schlauch, wie eine Spagetti oder Gummikabel. In Real ist das ein Kabelschlauch deren Kunststoff schon gut ausgehärtet ist. Der Wackelt wenn, noch an einem Stück als Ganzes, kann aber nicht solch Wellenbewegungen mit machen.
Aus meiner Sicht kommt diese gummiartigen Effekte daher, dass die Kamera wackelt. Während der Rahmen links im Bild näher zur Kamera ist, bewegt dieser sich weit mehr durch das Bild, durch das Kamera-wackeln, als ein Punkt des Rahmens der in der Ferne liegt. Den Rest macht die Technik, wie das Bild vom Bildsensor "gelesen" wird.
Schaut euch die Gitarrenseiten bei 4:14min an. Stellt euch nun vor die Seiten stehen still, und die Kamera Wackelt. Haben wir ungefähr den Effekt wie in meinem Video. Es würde aussehen, als wäre der Hals der Gitarre aus Gummi. Der Teil der Gitarre der näher zur Kamera steht, wäre mehr am Wellen machen, als der Teil der weiter entfernt ist.
Verfasst am: 21.11.2020 16:06:20 Titel: |
Das Jimny Lenkgetriebe ist drin. Mit dem Getriebe brauche ich keine Adapterplatte mehr. Es ist direkt am Rahmen fest geschraubt. Das Getriebe wackelt nicht mehr. Hier der Videobeweiß
Die silberne Strebe , die man noch von links ins Bild kommen sieht, ist nicht mit dem Lenkgetriebe verbunden. Die Steht nur noch da, weil ich sie noch nicht ausgebaut hatte. Das Jimny Getriebe ist deutlich kleiner. Es baut nicht so hoch. Dadurch steht die Strebe auch in der Luft.
Auch ein Vorteil ist, dass das Getriebe In der Ausrichtung parallel zum Rahmen verläuft. Das Vitara Getriebe war etwas Richtung Motor gedreht. Mit dem Jimny Getriebe habe ich nun wieder mehr Platz zum Ölfilter. Die Verbindungsstange von der Fahrgastzelle zum Lenkgetriebe war mit dem Vitaragetriebe deutlich näher am Ölfilter.
Leider habe ich die Mutter vom Lenkgetriebe nicht auf bekommen, die den Pitmanarm sichert. Schlüsselweite 30mm. Die ist bombig fest. Mit einem gekröpften Ringschlüssel und einem Meter Verlängerung spring mir der Ringschlüssel immer wieder runter. Ich brauche einen Ringschlüssel ohne Kröpfung. Der Sechskant der Mutter ist schon etwas beschädigt vom Abrutschen.
Aktuell kann ich dadurch nicht den Pitmanarm mit dem 3" Höhenunterschied einbauen. Der Hebel vom Jimny ist kaum gekröpft.
Der Death-Wobble allgemein hat sich leider nicht verändert. | |
Mit dabei seit Ende 2007 Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. T4 Bulli 1999 2. Skoda Citigo 3. Moto Guzzi LMIII 1983 |
Verfasst am: 21.11.2020 18:14:54 Titel: |
| CH.W hat folgendes geschrieben: | | Mit einem gekröpften Ringschlüssel und einem Meter Verlängerung spring mir der Ringschlüssel immer wieder runter. Ich brauche einen Ringschlüssel ohne Kröpfung. Der Sechskant der Mutter ist schon etwas beschädigt vom Abrutschen. |
Du brauchst keinen Ringschlüssel sondern eine Sechskantnuss! mit Knebel (notfalls 3/4") oder einen Schlagschrauber.
Gruß Frank | _________________ Ich habe keine Freunde sondern eine sorgfältig ausgesuchte Sammlung von Verrückten...! |
Verfasst am: 21.11.2020 21:09:57 Titel: |
Mit einem guten Schlagschrauber ist die im nu auf.
Kämpfe im Normalfall mit 55iger Schlüsselweiten!
30 ist ja fast schon langweilig.  | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
 Hirnfurz-Vergolder
Verfasst am: 22.11.2020 10:43:14 Titel: |
| Team-Wildsau hat folgendes geschrieben: | | Mit einem guten Schlagschrauber ist die im nu auf. |
Und mit den Wirbelstrom-Punktheizgeräten geht eigentlich ALLES auf, sei es noch so festgerostet :-) | _________________ NEU - vollhysterisches Motoröl 0W-180 - www.power-trax.de
Vergoldete Ärsche im Sechserpack! |
Verfasst am: 22.11.2020 12:26:03 Titel: |
Was es alles gibt.
Danke für die Info. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 22.11.2020 21:44:26 Titel: |
Verfasst am: 22.11.2020 21:55:28 Titel: |
Für die Vollständigkeit, hier noch Bilder vom Jimny Lenkgetriebe.
es stammt aus einem Benziner Modell. Wenn man keines hat, das man als Pfand abgeben kann, sind die echt teuer, oder kaum zu bekommen. Daher ist es leider kein Dieselgetriebe geworden.
So ist es eingebaut. Das schöne ist, das es komplett parallel zum Rahmen verläuft. Das Vitara Getriebe war leicht zur Wagenmitte gedreht. Nun habe ich wieder ordentlich Platz zum Ölfilter.
Das sind die Höhenunterschiede zwischen den beiden Lenkstockhebel.
| Fahrzeuge 1. Mercedes ML W164 2. Mercedes GLC X253 3. Land Cruiser KZJ 73 4. Land Cruiser RJ 70 5. Punto 16V 6. Pajero V20 7. Golf 7 8. Suzuki SJ 9. MAN TGX 18.400 |
Verfasst am: 04.03.2021 15:58:06 Titel: |
| Hallo, hast Du inzwischen das Problem beseitigen können? | _________________ Liebe Grüße Robert
Verfasst am: 08.03.2021 21:19:16 Titel: |
Danke für die Erinnerung
Ich habe den Grund bis heute nicht gefunden. Das Problem hat mich klein bekommen.
Aktuell kann ich es nur unterdrücken. Ein Lenkungsdämpfer reicht nicht. So habe ich zwei drann. Seit etwa 100km ist es ruhig im fahren. Mal sehen wie es weiter geht. Noch sind zu wenig Kilometer vergangen um verlässich etwas zu sagen. Ich fahre gerade nicht so viel mit dem SJ.
Wie man vielleicht sieht, bin ich auch von der Lenkstange von HM4x4 weg gegangen, da mir die doch zu viel Freiraum hatte sich zu drehen. Da kann der Dämpfer noch so straff sein, wenn die sich weg dreht.... Aktuell ist wieder die originale drin.
Viele Grüße
Chris | |
