Beinfreiheit Y60
Haschek
Mit dabei seit Ende 2025
...und hat diesen Thread vor 155 Tagen gestartet!
1. Opel Monterey 3.1 TD
BeitragVerfasst am: 26.11.2025 15:16:19    Titel: Beinfreiheit Y60
ich hab mir am Wochenende einen Y60 lang angesehen. Gesunder Rahmen, Zustand meh und Kopf(dichtung) durch.
Ich war sehr erschrocken über den wenigen Platz auf der Rückbank. Als Familienkutsche taugt der mir so leider gar nicht.
Kann es sein, dass die Rückbank beim 7-Sitzer ein Stück nach vorne versetzt ist, um Platz für die dritte Reihe zu gewinnen? Dann wäre ein als Fünfsitzer ausgelieferter Patrol noch in meinem Kandidatenpool, ansonsten ist der für mich uninteressant.
Teile dieser Nachricht wurden mit Geheimtinte geschrieben. Sie können sie sichtbar machen, indem Sie sie über eine Kerzenflamme halten oder für kurze Zeit in der Mikrowelle erwärmen.
patrol-gu
Mit dabei seit Ende 2013
BeitragVerfasst am: 26.11.2025 15:29:54    Titel:
Hi, beim Y61 kann man die Sitzbank verschieben.
Es spricht eigentlich nichts dagegen das es beim
60 nicht geht.
Grüße Thomas
Twincam 24 Valve
Haschek
BeitragVerfasst am: 26.11.2025 15:34:35    Titel:
Ich habe nach einem entsprechenden Mechanismus gesucht und nichts gefunden
Edit:
gerade das WHB Konsultiert (BF-28/29) - da ist nichts zu verschieben.
Bürohengst
Mit dabei seit Mitte 2016
1. Nissan Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 26.11.2025 16:34:04    Titel:
Habe noch keinen Y61 gesehen, wo das geht, jedenfalls vor dem großen Facelift (2005?) nicht. Für die Facelift-Modelle weiß ich es nicht. Nur die Neigung der Rückenlehne lässt sich verstellen, was aber die Bequemlichkeit nicht erhöht, da sich bei größerer Neigung nach hinten die Sitzfläche tendenziell verkürzt bzw. die untere Kante der Lehne unangenehm drückt. Die 2. Reihe besteht aus zwei symmetrischen Teilen, die fest am Fahrzeugboden verschraubt sind. Wenn man die anders anbringen wollte, müsste man die Halter komplett ändern.
Auch beim Y61 ist da nicht zu viel Platz, die Sitze sind zu niedrig. Z.B. im Terrano R20 ist der Sitzkomfort hinten besser, weil die durchgehende Sitzbank höher positioniert ist.
M.E. sind alle Sitze ab Reihe 2 eine Fehlkonstruktion. Sackschwer zum Ausbauen, voluminös, zusammenklappbar, aber dabei nicht platzsparend. Für den Durchschnittsschlaffi mit Bauchansatz und dünnen Ärmchen nicht handelbar.
Big Blue "The Mighty" Patrol
Liebling
Mit dabei seit Anfang 2016
BeitragVerfasst am: 26.11.2025 18:37:25    Titel:
Wenn es nur daran liegt; bestimmt kann man die Sitzbank mit Einsatz diverser Werkzeuge und Maschinen (Flex, Schweißgerät etc.) ein Stück weiter nach hinten bekommen - erst recht, wenn die 3. Reihe nicht benötigt wird.
BeitragVerfasst am: 26.11.2025 18:41:46    Titel:
Nicht gleich aufgeben.
Hatte damals bei meinem 160iger, der dem Y60 sehr nahe kommt, Einzelsitze hinten eingebaut.
Arbeit war überschaubar.
Eventuell, ist das ja eine Lösung, wenn es ein 60iger sein soll.
Im großen und Ganzen ist der 61iger in fast allen Belangen einfach geräumiger.
Allerdings lässt sich bei den frühen nichts in der Sitzbank verschieben.
Bei den neueren weis ich es nicht.
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 26.11.2025 19:09:39    Titel:
Wenn du die dritte Sitzreihe nicht brauchst kannst die einfach ausbauen dann hat der Y60 schon Platz.
Aber durch das niedrige Dach und die schräg zulaufende Karosserie ist der Platz schon überschaubar.
Wenn ich mich recht entsinne kann man die zweite Sitzreihe schon geteilt nach vorne umklappen wenn sie nicht benötigt wird.
Da hat mein Pajero obwohl schmäler schon mehr Platz im Innenraum.
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
patrol-gu
BeitragVerfasst am: 26.11.2025 22:19:14    Titel:
Hallo, danke für das dislike.
Werde es mit Stolz tragen, das jemand so verzweifelt ist, das er ständig abtropft.
Nur weil es jemand nicht hat heisst es noch lange nicht das es das nicht gibt.
Zweite Sitzreihe 1/3 , 2/3 verstellbar Y61
Es war auch nur eine vermutung, dass es das auch beim Y60 gibt.
Grüße Thomas
Twincam 24 Valve
Bürohengst
BeitragVerfasst am: 27.11.2025 09:41:27    Titel:
patrol-gu hat folgendes geschrieben:
Ick war det nich! Vertrau mir
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 27.11.2025 10:36:07    Titel:
Bei unserem 92er Y60 kann man nur die Lehnenneigung verstellen. Die Sitzbank ist genau in der Mitte geteilt, der Mittlere sitzt also auf beiden Hälften.
Die Sitzbank weiter nach hinten rücken könnte mit überschaubarem Aufwand klappen, wenn man den "Nach-vorn-klapp"-Mechanismus nicht mehr braucht. Anderenfalls braucht diese Mechanik etwas Platz, den man aber nicht hat, da der Kofferraumboden hinter der zweiten Reihe nach oben ansteigt.
Lehne nach vorne klappbar kann weiterhin erhalten bleiben.
Und die Sicherheitsgurte bilden eine weitere Grenze - die Umlenkung dafür ist in der C-Säule und kann nicht wirklich nach hinten gesetzt werden, da dann die Fenster im Wege sind.
Wenn man die Sitzbank rund 5cm nach hinten setzt, dürften die etwas zu weit vorne befindlichen Gurtanbindungen noch nicht stören, aber mehr wird dann, denke ich, kritisch.
In der D-Säule sind auch noch Gurtpunkte oben, die können man theoretisch nehmen (und der TÜV dürfte es auch abnicken, da diese für die Zulassung geprüft wurden) aber da benötigt man sehr lange Gurte/Gurtrollen.
patrol-gu
BeitragVerfasst am: 27.11.2025 16:39:30    Titel:
Bürohengst hat folgendes geschrieben:
Ick war det nich! :trust:
Alles gut ?
Twincam 24 Valve
patrol-gu
BeitragVerfasst am: 27.11.2025 16:40:56    Titel:
Ick war det nich!
Alles gut ?
Twincam 24 Valve
patrol-gu
BeitragVerfasst am: 27.11.2025 16:42:00    Titel:
Alles gut. Knuddel
Twincam 24 Valve
100503081 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.25  Sekunden
