Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Wien Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 151 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Land Rover Defender 110 Td5 und 300 TDi |
Verfasst am: 31.01.2026 09:41:52 Titel: Landyteile und Ausbauteile |
Die folgende Liste dient der Übersicht. Beschreibung und Bilder findet Ihr dann weiter unten.
Übersicht
Discovery
ABS Modulator Discovery
ABS Sensor HA Disco II, Verpackung offen
ABS Sensor HA Disco II in Originalverpackung
Discovery 2
4x Gummidämpfer Feder Discovery (orig. LR) in Originalverpackung
Satz Kugelgelenk Achsschenkel Discovery 2 OEM in Originalverpackung
Schlauch Kühlwasser oben Discovery II (orig. LR)
Pumpe Wischwasser Discovery Td5
2. Sitzreihe Discovery 2
Defender
2x Buchse hinten (OEM) in Originalverpackung
Gummi Schubstrebe VA hinten Defender in Originalverpackung
Dirt Defender Front in Originalverpackung
Lenkgetriebe Defender
Kraftstoffkühler Defender Td5
Lenkstockhebel Blinker und Halter
Luftmassenmesser Td5 (OEM) in Originalverpackung
Blende Mittelkonsole Defender Td5
Radnabenabdeckung Defender
Hebel Schaltung Getriebe R380/LT77
Servopumpe Defender
Scheibenwischerantriebswelle Defender Td5
Original Lufteinlassabdeckung Kotflügel Land Rover Defender Td5 MWC2501
Original Land Rover Defender Td5 Türgriffe innen YOO451PMA.
Nakatanenga Haubenschnellverschlüsse für Defender, Edelstahl HBSV-VA unbenutzt
Original Land Rover Teilledersitze und Hundegitter
Snowcover für Heizung für Defender
Instrumentenblende Edelstahl Defender
Abdeckung Fahrer/ Beifahrer Defender Sonderanfertigung aus Edelstahl
Steyr FM2 Ausbau und 4x4 Zubehör
Elektrik
Sicherungskasten
Webasto
Möbelbau
Klappenaufsteller ANZAHL
Push-Locks ANZAHL
Filter/ Pumpenschutzsieb
4x4 Zubehör
Schaufelhalter Rhino Rack NEU
Original Land Rover Faltschüssel
Ausbau allgemein
T-Stück Standheizung, Durchmesser 60mm
Ausströmer Standheizung 60mm
220V Deckenleuchten aus Bundeswehr FM 2 Shelter
220V Deckenleuchte aus Bundeswehr FM 2 Shelter
Nakatanenga Kabelsatz für Seilwindenmontage im Land Rover Defender
Antennenanschaltkasten aus Bundeswehr FM 2 Shelter
Netzanschaltkasten mit Panzerschlauch aus Bundeswehr FM 2 Shelter
Sicherungskasten aus Bundeswehr FM 2 Shelter
Türkontaktschalter aus Bundeswehr FM 2 Shelter
Discovery
Verkaufe gebrauchten ABS Modulator. Er ist undicht.
Verhandelbarer Verkaufspreis (VB):
- VB € 30 einschl. Versand.
- Abholung in 53489 möglich.
Verkaufe neuen Sensor HA Disco II. Die Verpackung ist jedoch aufgerissen. Der Sensor ist intakt.
- VB € 15 einschl. Versand.
Verkaufe neuen Sensor HA Disco II in Originalverpackung. Der Sensor ist intakt.
- VB € 19,99 einschl. Versand.
Discovery 2
Verkaufe Discovery 2. Sie ist unverbogen.
- VB € 25.
Verkaufe 4x Gummidämpfer Feder Discovery (orig. LR) in Originalverpackung.
- VB € 40 einschl. Versand.
Verkaufe Satz Kugelgelenk Achsschenkel unten und oben für Discovery in Originalverpackung.
- VB € 50 je Satz einschl. Versand.
Verkaufe Schlauch Kühlwasser oben Discovery II (orig. LR) in ungeöffneter Originalverpackung.
- VB € 80 einschl. Versand.
Verkaufe Pumpe Wischwasser Frontscheinwerfer. Sie war in meinem Discovery Td5 verbaut und musste weichen, da ich eine andere Stoßstange verbaut habe.
- VB € 10 einschl. Versand.
Verkaufe gebrauchte 2. Sitzreihe aus Land Rover Discovery 2. Sie ist mit Leder bezogen und hat leichte Gebrauchsspuren ist aber voll funktionstüchtig. Sie war vor einiger Zeit in meinem Discovery verbaut.
Sie besteht aus einem Einzelsitz und einer Doppelsitzbank mit Armlehne und integriertem Becherhalter.
Die Rückseite des Einzelsitzes ist vorhanden und muss nur wieder angeklickt werden. Ebenso sind die Schrauben vorhanden.
- VB € 150
- Abholung in Chemnitz möglich und erwünscht.
- Versand kann gerne gegen Vorkasse organisiert werden.
Defender
Verkaufe Buchse hinten (OEM) in Originalverpackung.
- VB € 5 zzgl. Versand.
4x Gummi Schubstrebe VA hinten Defender, davon 3x Originalverpackung.
- VB € 4 zzgl. Versand.
Verkaufe Dirt Defender Front in Originalverpackung.
- VB € 50 einschl. Versand.
Verkaufe Lenkgetriebe Defender. Ich habe es durch ein neues ersetzt. Es ist defekt, den genauen Schaden kann ich nicht beschreiben.
- VB € 300 Versand ist selbst zu organisieren.
- Abholung in 53489 bevorzugt.
Verkaufe Kraftstoffkühler Defender. Er war in meinem Defender Td5 verbaut und ist undicht (siehe Manschette).
- VB € 340 einschl. Versand.
Verkaufe Lenkstockhebel Blinker und Halter aus Defender Td5. Der Schalter funktioniert, jedoch wird der Blinker nicht mehr beim Geradeauslenken ausgeschaltet.
- VB € 25 einschl. Versand.
Verkaufe Luftmassenmesser Td5 (OEM) in Originalverpackung sowie den zugehörigen O-Ring. Er war nie verbaut und ist voll funktionstüchtig.
- VB € 90 einschl. Versand.
Verkaufe Blende Mittelkonsole aus meinem Defender Td5 BJ 2003 einschl. Schalterdummy. Die obere linke Schrauböse ist abgebrochen, das Teil hält jedoch dennoch.
Verkaufe Radnabenabdeckung Defender, 3x original Land Rover, 1x ohne Beschriftung.
- VB € 12 einschl. Versand.
Verkaufe Hebel Schaltung Getriebe. Er war in meinem Defender Td5 verbaut, bis ich ihn durch eine Schaltwegverkürzung ersetzt habe.
Servopumpe Defender
Verkaufe Servopumpe Defender. Sie war in meinem Defender Td5 verbaut und ist undicht.
Verkaufe Scheibenwischerantriebswelle Defender Td5. Sie war in meinem Defender Td5 verbaut. Sie funktioniert, Verkauf, weil die Werkstatt neben Wischermotor auch diese auf Verdacht getauscht hat.
Verkaufe Original Lufteinlassabdeckung Kotflügel (rechts) Land Rover Defender Td5, MWC2501.
Da ich einen Schnorchel eingebaut habe, benötige ich das Teil nicht mehr.
- Es ist in Würde gealtert, das Gitter ist vollständig intakt.
- Auf der Rückseite sind alle Pins erhalten.
Neupreis ca.: ~ € 15
Verkaufspreis VB € 10 inkl. Versand.
Oder Abholung in 53489.
Verkaufe original Land Rover Defender Td5 Türgriffe innen YOO451PMA.
Da ich auf Leder umgerüstet habe, benötige ich diese nicht mehr.
- Sie haben Gebrauchsspuren sind aber voll einsatzbereit.
Verkaufe Nakatanenga Haubenschnellverschlüsse für Defender, Edelstahl HBSV-VA unbenutzt.
Das Teil war nie eingebaut (und wurde auch nicht bei Nakatanenga gestohlen!).
Neupreis € 30
Verkaufspreis VB € 15 inkl. Versand.
Verkaufe
- 2. Sitzreihe
- Sitze für Kotflügel
- Hundegitter
Sie waren alle in meinem Land Rover Defender Td5 SW Bj 2003 in der Ausstattung verbaut, wurden kaum benutzt und wurden vor rund 10 Jahren ausgebaut und trocken auf einem Speicher gelagert.
Besonderheit: Teillederausführung, Bezug Stoff, Techno
Es handelt sich um
- 2. Sitzreihe, Einzelsitz (NP ~ € 400)
- 2. Sitzreihe Sitzbank (NP ~ € 350)
- 4x Einzelsitz mit Rücklehne für Kotflügel (NP ~ € 200 pro Stück)
Alle Teile, die ich vom Ausbau noch habe (Gurte etc.) lege ich selbstverständlich bei.
Das Hundegitter weist an einigen Stellen Rost auf, es ist aber voll funktionstüchtig und kommt mit allen Clips und Schrauben.
Leider habe ich keine Fotos, bei ernstem Interesse, können diese noch nachgereicht werden.
Natürlich können die Sachen gerne in 17379 besichtigt werden.
Verkaufspreis VB € 300 (einschließlich Hundegitter).
Versand nach Absprache.
Abholung in 17379.
Verkaufe gebrauchtes Snowcover für Heizung für Defender von Nakatanenga (NAMSC-LHD). Es hat leichte Gebrauchsspuren ist aber voll „funktionstüchtig und hat keine Risse. Er war an meinen Defender Td5 verbaut. worden.
Neupreis: € 69
Verkaufe Instrumentenblende Edelstahl Defender. Eine Seite ist matt und eine leicht gebürstet.
Achtung:
- Bei Linkslenker kommt die matte Seite nach oben.
- Bei Rechtslenker kommt die gebürstete Seite nach oben.
Verkaufspreis: € 15 inkl. Versand
Verkaufe Abdeckung Batteriekasten oder Sicherung Fahrer/ Beifahrer Defender aus Edelstahl!
- Es handelt sich um eine Sonderanfertigung der Abdeckung der Staufächer unter den Originalsitzen im Defender. Da ich bei Auftragserteilung noch nicht wusste, ob auf welcher Seite ich die Edelstahlabdeckung benutzen wollte, sind die Winkel noch nicht angebracht.
- Maße:
o Platte: 46,9 cm x 32,4 cm x 2 mm
o Winkel: 38 cm x 1,6 cm x 2 mm
- War nie verbaut.
Verkaufspreis € 20 inkl. Versand.
Liebe Forumsmitglieder
Mein Umbauprojekt Steyr 12M18 mit FM2 Shelter nähert sich dem (vorläufigen) Abschluss. Es sind einige Teile übrig, die ich hier gerne anbieten möchte. Da ich von Land Rover Defender upgrade, sind habe ich Teile aus diesem Projekt. Wer Interesse hat, dem sende ich gerne eine Liste zu.
Ich versende gerne, die Versandkosten, falls nicht erwähnt, kommen ggf. noch hinzu. Eine Abholung in Sinzig ist möglich, bis Anfang März 2026.
Alle Preise sind verhandelbar.
Elektrik
Sicherungskasten
Webasto
Verkaufe folgende Komponenten, die überwiegend in ungeöffneter Originalverpackung sind.
- Webasto Air outlet union D90, 1320468A, NP ~ € 7, VB € 4,50 zzgl. Versand, Abholung in 53489 mögl.
- Doppeltstutzen D60, 1320469A, NP ~ € 7, VB € 4,50 zzgl. Versand, Abholung in 53489 mögl.
- Webasto Verlängerung Kabelbaum Steuergerät Standheizung 9017969D, NP ~ 80 €, VB 50€ zzgl. Versand, Abholung in 53489 mögl.
- Webasto verschließbarer Ausströmer D90, 1320714A, NP 13 €, VB 9 € zzgl. Versand, Abholung in 53489 mögl.
Möbelbau
Klappenaufsteller
Verkaufe Klappenaufsteller Sesam 2, fast alle in ungeöffneter Originalverpackung. Einbauanleitung ist enthalten. War zu blöd, diese einzubauen, daher Fehlkauf.
- VB € € 1,80 pro Stück zzgl. Versand.
Push-Locks
Verkaufe Push-Locks, da ich weniger verbaut habe als benötigt. NP ca. € 2,50 mit Konterplatte.
- VB € 1,50 einschl. Konterplatte pro Stück zzgl. Versand.
- VB € 1,00 ohne Konterplatte pro Stück zzgl. Versand.
Beide neu und unbenutzt, habe leider 3 Anläufe gebraucht, bis ich den richtigen für mein Jabsco Pumpe gefunden habe.
Filter/ Pumpenschutzsieb für Pumpe, Zum Anschluss direkt am Pumpeneingang, eingangsseitig: ½“ Gewinde, Anschlüsse: 13mm (1/2 ") Außengewinde 90º Einlass und Direktstecker in Par-Max Einlassöffnung, Abmessungen: 120mm lang, 70mm breit, 60mm hoch, Hilft Pumpenausfall durch Feststoffe im Wasser zu verhindern, Transparentes Gehäuse ermöglicht sofortige Inspektion und Reinigung des Edelstahl Filtereinsatzes, Verschraubung ermöglicht eine schnelle Reinigung und Beseitigung von Schmutz, 40 Mesh Edelstahl Filterschirm.
NP € 23, VB € 15 zzgl. Versand oder Abholung in 53489.
Filter/ Pumpenschutzsieb Jabsco 46400-0012, zum Anschluss direkt am Pumpeneingang, eingangsseitig: Tülle, Anschlüsse: 13mm (1/2 ") ID-Schlauch 90º Einlass und Direktstecker in Par-Max Einlassanschluss.Abmessungen: 120mm lang, 70mm breit, 60mm hoch. Hilft Pumpenausfall durch Feststoffe im Wasser zu verhindern. Transparentes Gehäuse ermöglicht sofortige Inspektion und Reinigung des Edelstahl Filtereinsatzes. Verschraubung ermöglicht eine schnelle Reinigung und Beseitigung von Schmutz. 40 Mesh Edelstahl Filterschirm. NP € 23, VB € 15 zzgl. Versand oder Abholung in 53489.
4x4 Zubehör
Verkaufe Schaufelhalter Rhino Rack NEU. Fehlkauf, da ich den Halter für Frontrunner benötigte. Das Teil ist in geöffneter Originalverpackung, war jedoch nie verbaut.
Verkaufe Original Land Rover Faltschüssel
Die Faltschüssel ist gebraucht, aber dicht.
Verkauf erfolgt, weil ich sie nicht mehr benötige.
Verkaufspreis € 15 einschl. Versand.
Ausbau allgemein
Verkaufe 4x T-Stück Standheizung, Durchmesser 60mm. Die Teile sind neu, 3 von 4 in ungeöffneter Originalverpackung. Originalkarton vorhanden. Verkauf, weil ich mich in letzter Sekunde für eine größere Standheizung entschieden habe.
Neupreis ca.: ~ € 11 pro Stück
Verkaufspreis VB € 20 zzgl. Versand.
Ich würde die Standheizungsteile am liebsten zusammen abgeben und dann natürlich einen Preisnachlass gewähren.
Verkaufe 4x Ausströmer Standheizung 60mm, sie sind verschließbar und drehbar. Die Teile sind neu, 3 von 4 in ungeöffneter Originalverpackung. Originalkarton vorhanden. Verkauf, weil ich mich in letzter Sekunde für eine größere Standheizung entschieden habe.
Neupreis ca.: ~ € 15 pro Stück
Verkaufspreis VB € 30 zzgl. Versand.
Verkaufe 220V Deckenleuchten aus Bundeswehr FM 2 Shelter. Ich gebe sie mit den zugehörigen Haltern ab. Die Leuchten sind gebraucht, jedoch funktionstüchtig. Eine Kunststoffverkleidung hat einen kleinen Sprung.
Verkaufe 220V Deckenleuchte mit und Lichtschalter aus Bundeswehr FM 2 Shelter. Ich gebe sie mit den zugehörigen Haltern ab. Alles gebraucht, jedoch funktionstüchtig.
Verkaufe Nakatanenga Kabelsatz für Seilwindenmontage im Land Rover Defender. Ungeöffnete Originalverpackung. Abzugeben, weil Projekt abgebrochen.
Neupreis ~ € 100.
- VB € 70 einschl. Versand.
Verkaufe Antennenanschaltkasten mit Steckern aus Bundeswehr FM 2 Shelter. Alles gebraucht, jedoch funktionstüchtig.
- VB € 30.
Verkaufe Netzanschaltkasten mit Panzerschlauch aus Bundeswehr FM 2 Shelter. Alles gebraucht, jedoch funktionstüchtig.
- VB € 30.
Verkaufe Sicherungskasten aus Bundeswehr FM 2 Shelter. Alles gebraucht, jedoch funktionstüchtig.
Verkaufe Türkontaktschalter mit Schalter und Halterungen aus Bundeswehr FM 2 Shelter. Alles gebraucht, jedoch funktionstüchtig.
 | _________________ Wir suchen uns Wege die keiner sonst fand! |
