Mit dabei seit Anfang 2007 Wohnort: Meschede (Sauerland) Status: Offline
...und hat diesen Thread vor 302 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Magirus Deutz 170D11  2. Nissan Terrano II  3. Honda XL 500R  |
Verfasst am: 26.01.2026 10:28:47 Titel: Router/Switch/PC drosselt (manchmal) die Internetgeschwindig |
hier sind doch bestimmt auch ein paar IT-Profis unterwegs
Mein Problem:
Ich habe einen Switch TL-SG108 (unmanaged) zwischen dem Router (Glasfaser mit 1Gbit/s) und meinem PC (Windows 11).
Manchmal bekomme ich es durch neustarten der Komponenten hin, dass ich am PC die volle Bandbreite vom Router (1Gbit/s) bekomme. Nach mehreren Tagen passiert es aber, dass irgendeine Komponente die Geschwindigkeit auf ca. 90 Mbit/s drosselt. Schließe ich den PC dann über das Patchpanel im Netzwerkschrank direkt an den Router an, lag bis jetzt immer die volle Bandbreite vom Router am PC an.
Seit eben funktioniert aber auch das nicht mehr zuverlässig.
Hat jemand eine Lösung für das Problem?
Die Netzwerkkarte im PC funktioniert ohne Probleme. | _________________ Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Umbaufred Wohnkoffer
Offroad-Adventure
Verfasst am: 26.01.2026 11:29:29 Titel: Bitrate Router Sagemcom Fast 5670 E ändern |
Nachtrag:
Scheinbar liegt es nicht am Switch
Der Router ist ein Sagemcom Fast 5670 E. Wenn ich da in die Einstellungen gehe, sehe ich folgendes:
Port 1: Da kommt das Glasfaser per CAT7 Netzwerkkabel vom Glasfasermodem an.
Port 2: Geht zum Switch. Dort ist aktuell nur 100 Mbit/s angezeigt. Leider lässt sich das nicht von AUTO auf z.B. 1000 Mbit/s ändern.
Stecke ich das Lan-Kabel vom Switch in den Port 4 ändert sich die Bitrate dort auch auf 100 Mbit/s
Die "Netzwerkeinstellungen" am PC stehen auf 1 Gbit/s
Umbaufred Terrano 2
Offroad-Adventure |
Mit dabei seit Anfang 2017 Wohnort: Montabaur
| Fahrzeuge 1. Nissan Pathfinder R51 2. Nissan Terrano 2,7 3. Nissan Terrano 3,0 |
Verfasst am: 26.01.2026 16:53:27 Titel: |
| Schlechte Verkabelung? Knicke im Kabel, Kurzschluß auf einer Doppelader oder Unterbrechung? | |
 Hirnfurz-Vergolder
Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: Donauwörth Status: Online
Verfasst am: 27.01.2026 08:51:49 Titel: |
Der Switch sagt dem Router, daß nur 100Mbit gehen. Kann Switch oder Kabel sein.
Mal mit einem Kabeltester prüfen (lassen). | _________________ NEU - vollhysterisches Motoröl 0W-180 - www.power-trax.de
Vergoldete Ärsche im Sechserpack! |
Verfasst am: 27.01.2026 11:54:49 Titel: |
ich habe den Fehler sehr wahrscheinlich gefunden
Ein Port am Patchpanel im Netzwerkschrank hat keinen kompletten Durchgang, wenn das Patchkabel in den Switch da drunter eingesteckt wird. Wenn man das Kabel hochhält, also die Kontakte vom Patchkabel und Port 3 im Patchpanel aufeinander gedrückt werden, hat man auch Durchgang auf "Ader 8". Steckt man ein Patchkabel vom "defekten Port" waagerecht in den Port vom PC geht es manchmal, weil dann der "Kontakt auf Ader 8" durchgeht.
Der defekte Port ist der Port, der vom Router kommt und das "Internet zum Switch bringt".
Ich habe verschiedene Kabel ausprobiert. Selbes Ergebnis. Also muss es an den Kontakten von dem Port 3 am Patchpanel liegen.
Umbaufred Terrano 2
Offroad-Adventure |
