Isuzu Trooper läuft nicht rund
Wichtelmann
Mit dabei seit Mitte 2025
...und hat diesen Thread vor 270 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 03.02.2026 14:03:09    Titel: Isuzu Trooper läuft nicht rund
Unser Trooper hat Laufprobleme, ein Zylinder keine Kompression.
Zylinderkopfdichtung letztes Jahr mit Zahnriemen und Wasserpumpe erneuert. nun läuft er, vor allem, wenn er warm ist, unrund, stottert. Am 3. Zylinder scheint die Kompression zu fehlen.
Ventil-Feder? Ventil selbst oder Kolbendichtring?
Wo gibts noch Ersatzteile oder macht sogar ATM Sinn?
85kW 2,5L 1989
PfadfinderWW
Mit dabei seit Anfang 2017
1. Nissan Pathfinder R51
2. Nissan Terrano 2,7
3. Nissan Terrano 3,0
BeitragVerfasst am: 03.02.2026 16:22:25    Titel:
Da musst Du dann wohl mal eine Druckverlustprüfung machen lassen. Da kannst Du dann sehen/hören ob die Luft in die Ölwanne abwandert, in den Auspuff oder in den Ansaugtrakt.
Oder mal mit einem Endoskop in die Glühkerzenbohrung schauen lassen.
Ersatzteile dürften wohl schwierig werden - da gibt es ja kaum noch 100 Autos in DE.
Ich wünsche viel Glück!
Wichtelmann
BeitragVerfasst am: 03.02.2026 18:57:33    Titel:
Zylinderkopf ist runter, Zylinder und Ventile sehen gut aus. Sieht aus, als wäre die Dichtung minderer Qualitöt gewesen (wurde vor 2 Jahren erneuert). Kennt einer Hersteller von ner guten für das Schätzchen?
_dirk
Mit dabei seit Anfang 2023
1. G500
BeitragVerfasst am: 03.02.2026 19:02:44    Titel:
Wichtig wär halt auch dass die beiden Flächen, Kopf und Block, plan zueinander sind. Sonst bringt die beste Dichtung nichts.
gr
dirk
OffRoad-Ranger
1. 2477ccm díosal, Der Grüne
3. 2499ccm díosal, Der Weiße
5. 2477ccm díosal, Der Blaue
BeitragVerfasst am: 03.02.2026 20:20:26    Titel:
Elring
Wichtelmann
BeitragVerfasst am: 03.02.2026 21:24:12    Titel:
_dirk hat folgendes geschrieben:
Unebenheit war <1/10mm
ReiseRex
Mit dabei seit Ende 2020
1. Isuzu D-Max 1 3.0D A
2. Ssangyong Rexton W 2.0 A
3. Wolga M21
4. Tatra 603
5. Shiguli 2101
6. Barkas B1000
7. BMW K100
8. Simson SR50
BeitragVerfasst am: 03.02.2026 23:40:39    Titel:
Wer hatte die Kopfdichtung denn letztes Mal gewechselt? Vielleicht wurde da irgendwas nicht ganz richtig gemacht? Anzugsdrehmoment, ggf. Nachziehen, ggf. Dehnschrauben erneuern etc. – Naja, und der Klassiker wäre natürlich eine Motorüberhitzung. Denkbar etwa, wenn das Kühlsystem keinen ausreichenden Überdruck aufbaut, weil etwa der Druckregler im Kühler bzw Ausgleichsbehälter nicht richtig dicht ist. Dann kann's sein, dass der Motor vor sich hin köchelt, obwohl das Kühlwasserthermometer noch nichts beängstigendes anzeigt ... Guck da mal nach.
Wichtelmann
BeitragVerfasst am: 07.02.2026 22:37:00    Titel:
Eilrting verbaut, Zylinder 2 hat nun wieder 9bar, Zylinder 4 hat 7bar
Er läuft nicht rund, entweder Abgasrückführung oder Zündsystem. Was wären die nächsten wahrscheinlichen Fehlerquellen? Zündmodul soll im Alter anfällig werden?
Gibts ggf Service-Manuals zum Fzg?
Scap
Lottogewinnvordrängler
BeitragVerfasst am: 08.02.2026 07:23:18    Titel:
Zündsystem?
Reden wir hier von einem Diesel oder einem Benziner?
Kini
Unterirdisch!
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 08.02.2026 09:28:23    Titel:
Scap hat folgendes geschrieben:
Zündsystem?
Ich nehme an, von einem Benziner.
@Wichtelmann: 0,1 mm Verzug? Das kommt mir schon heftig vor.
Ich bin zwar schaon lang aus dem Geschäft raus, aber ich hätte den kopf vermutlich zum Planen gegeben.
Welcher Zylinder macht denn die Probleme? Kann man durch Abziehen der Zündkabel rausfinden.
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
Scap
BeitragVerfasst am: 08.02.2026 12:26:53    Titel:
Kini
Oder durch das Lesen der Postings. Grins
Kini
Unterirdisch!
BeitragVerfasst am: 08.02.2026 17:35:29    Titel:
Ja, anfangs wird der 3. Zylinder vermutet, danach wird vom 2. und 4. berichtet.
Welcher ist es denn nun?
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
Wichtelmann
BeitragVerfasst am: 08.02.2026 18:39:02    Titel:
Kini
2 hatte keine Kompression mehr. Nach Wechsel der ZK Dichtung hat er wieder 9 bar.
Nach testen mit den Zündkabeln ist es Nr 4 der nun Probleme macht.
Liebling
Mit dabei seit Anfang 2016
BeitragVerfasst am: 08.02.2026 18:49:39    Titel:
Funkt denn bei Nr. 4 die Kerze?
Wichtelmann
BeitragVerfasst am: 08.02.2026 19:46:18    Titel:
Ja er hatte Zündfunken, aber bei allen anderen Zylindern kam der Motor Sicht und hörbar ins Stocken, wenn man sie abzog. nur bei 4 änderte es sich kaum. Daher scheint es, dass dieser im Betrieb auch nicht voll da ist.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Opel, Isuzu und Derivate Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
23104002 Angriffe abgewehrt
