DLL Hook Load failed
Patrolier
Deserteur
Mit dabei seit Ende 2016
...und hat diesen Thread vor 7095 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 01.12.2006 09:00:26    Titel: DLL Hook Load failed
WinXP.
Beim Hochfahren meiner Tastenkiste erscheint folgende Meldung:
http://offroad-forum.de/files/hookfail_173.jpg
Ich kann nicht feststellen, was da nicht geht, oder welche *.dll nicht geladen wird. Es funktioniert auch soweit alles.
Aber es stört.
Weiß jemand Rat, gibt's irgendwo eine Liste, in der solche Fehlermeldungen nachvollziehbar sind?
kingoftf
MÖLF Trainer
1. e-MTB Orbea Keram Max
BeitragVerfasst am: 01.12.2006 11:02:59    Titel:
Lad dir mal ccleaner runter und lass das mal durchlaufen, damit die dll-Hölle wieder richtig sortiert wird.
http://www.ccleaner.com/
Die Meldung kommt laut Google bei manchen Usern, die IE 7 installiert haben.
Um das weg zu bekommen, entweder manuell alle .temp-Verzeichnisse und solche Sachen löschen, oder wie als Tipp auf einer Seite beschrieben, den ccleaner durchjagen.
Saludos desde Tenerife,
Michael
Patrolier
Deserteur
BeitragVerfasst am: 01.12.2006 11:12:45    Titel:
Gracias,
hab schon mit der CCl V. 1.35 aufgeräumt, leider ohne Erfolg. Deshalb die Anfrage. Bei der Meldung ist leider keinerlei Verknüpfung vorhanden.
Saludos
kingoftf
MÖLF Trainer
BeitragVerfasst am: 01.12.2006 11:20:55    Titel:
It started appearing after I had a virus showing - Win32/CryptExe detailed as Infected, Embedded object.
I deleted files following instructions I found & since then have been getting this error message.
http://www.webuser.co.uk/forums/showflat.php/Cat/0/Number/313341/an/0/page/1
Antivirus durchlaufen lassen???
Michael
Patrolier
Deserteur
BeitragVerfasst am: 01.12.2006 11:29:02    Titel:
Da ist was dran. Wenn ich mich recht erinnere, hat mein AntiVirus-Prog was gelöscht. Kann sein, daß das die fragliche DLL war. Jetzt gibt's zwar keine unbeabsichtigte Info an den Spion mehr, aber die Meldung hab ich drauf.
Was tun?
kingoftf
MÖLF Trainer
BeitragVerfasst am: 01.12.2006 11:35:58    Titel:
Mal mit HijackThis versucht?
http://www.hijackthis.de/
Michael
Patrolier
Deserteur
BeitragVerfasst am: 01.12.2006 12:22:13    Titel:
Auch kein negatives Ergebnis.
Hm.
kingoftf
MÖLF Trainer
BeitragVerfasst am: 01.12.2006 12:53:46    Titel:
Ich hab die Fehlermeldung mal in ein paar PC-Foren gesetzt, vielleicht weiss ja einer der Freaks dort, was das sein könnte.
Könntest Du das eventuell per Systemwiederherstellung auf den Stand von "vor der Virenerkennung" bringen?
Und bei Google gibt auch nur die Ergebnisse, die Du nun schon durch hast....
Michael
BeitragVerfasst am: 01.12.2006 13:19:00    Titel:
Schau ma etwas genauer, wann beim Hochfahren das kommt. Wenn Windows "schon komplett da ist" und gerade die Zusatzproggs startet (Taskleiste), dann ist es irgendwas im Autostart.
Die Fehlermeldung bedeutet eigentlich nur, dass ein Programm sich nicht eine eine Shared-DLL ankoppeln konnte, die für die Verbindung zweier Routinen verantwortlich ist (Hookup Prinzip) Winke Winke
kingoftf
MÖLF Trainer
BeitragVerfasst am: 01.12.2006 14:21:08    Titel:
Im abgesicherten Modus starten mit Eingabeaufforderung, dann müsste man den Übeltäter doch herausbekommen.
Michael
Patrolier
Deserteur
BeitragVerfasst am: 01.12.2006 15:25:25    Titel:
Bei Starten im abgesicherten Modus tritt die Meldung NICHT auf.
Aber auch nur da ...
BeitragVerfasst am: 01.12.2006 15:26:27    Titel:
Dann wird es wirklich ein Request eines Zusatzproggis im Autostart sein. Winke Winke
Patrolier
Deserteur
BeitragVerfasst am: 01.12.2006 15:38:47    Titel:
Kann das bedenklich sein? Unsicher
BeitragVerfasst am: 01.12.2006 15:47:43    Titel:
Wenn Du keine weiteren probleme feststellst: Eigentich nicht. sollte man nur mal beheben, weilss tört.
bueti
Erntehelfer
BeitragVerfasst am: 01.12.2006 21:27:21    Titel:
msconfig - automatische programm start und eins nachem anderen aktivieren...
granviaje.ch
100503669 Angriffe abgewehrt
