Scheinwerfer erblinden
dirk123
Mit dabei seit Mitte 2025
...und hat diesen Thread vor 232 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 15.02.2026 10:11:33    Titel: Scheinwerfer erblinden
Hallo zusammen,
meine Klarglasscheinwerfer mit H4 Technik erblinden langsam. Die Frage ist: wogegen tausche ich sie aus? Originalersatz von MB, oder gibt es (bessere) Alternativen?
Am liebsten wäre mir eine plug and play Lösung mit LED und elektrischer Leuchtweitenregulierung. Hat jemand da schon Erfahrungen gemacht?
Dirk
marcboessem
BeitragVerfasst am: 15.02.2026 11:01:20    Titel:
https://www.lichter-profi.com/upgrade-klarglas-scheinwerfer-fuer-mercedes-benz-g-klasse-w463-w461-92-06-schwarz.html
mit LED Einsätzen von Phillips oder Osram, dann noch:
https://lwr-shop.de/umbaukits/mercedes-benz-g-modell-lwr/
Habe ich selber so, perfekt, billiger und besser gibts kein Licht im G und sieht auch noch gut aus.
dirk123
BeitragVerfasst am: 15.02.2026 15:12:01    Titel:
das klingt ja gut. H7 wäre schon besser als H4. LED nachrüsten wäre kein Problem. Wie sieht es mit der LWR aus? Muss an diesen Scheinwerfern auch gefeilt werden wie bei den Originalen oder passen sie sofort?
marcboessem
BeitragVerfasst am: 15.02.2026 17:46:14    Titel:
Passen, musst nur ein paar Leitungen verlegen.
dirk123
BeitragVerfasst am: 15.02.2026 17:47:03    Titel:
super, top, vielen Dank
jkoerner
Mit dabei seit Ende 2021
1. G 461 kurz
2. Yamaha Ténéré 700
3. Yanmar Vio25
4. Bergradl
5. Long John(Lastenfahrrad)
BeitragVerfasst am: 16.02.2026 08:55:40    Titel:
Stellmotor 12 V für die Leuchtweitenregulierung am G
https://www.amazon.de/gp/product/B003NDZ1GE/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o07_s00?ie=UTF8&psc=1
Der Schalter für die Leuchtweitenregulierung ist im Katalog Hella_01_Elektrik_2016_17…
abgebildet und hat die Hella-Nr. 6ZB 006 377-017
Der Stromlaufplan ist zwar von Opel, passt aber auch für den G
Die Bezugsquelle für die nötigen Anschlußstecker („männlich“) habe ich selbstverständlich verbummelt.
Mit den Materialien und Plänen habe ich seit Jahren keine Probleme mit der LWR an meinem G. An den Aufnahmen (an den Scheinwerfern) für die Stellmotore muß man eventuell noch etwas abfeilen damit es passt,
Das Material war unter'm Strich deutlich günstiger als fertig vorkonfektionierte Lösungen.
XLSpecial
Mit dabei seit Anfang 2023
1. 89 Chevy Blazer K5, 67 Pontiac Lemans, 88 MB 230 CE, 99 VW T4
BeitragVerfasst am: 16.02.2026 14:00:13    Titel:
Original Scheinwerfer sind mit LED Einsätzen auch durchaus eine Lösung. Nicht perfekt, aber deutlich besser als mit Halogen.
Da muss man dann nur gucken, welche Genehmigungsnummer die Scheinwerfer haben und welche LEd zulässig sind. Osram und Philips haben beide was im Programm, da wäre in der Kompatibilitätsliste zu prüfen, was legal geht. Sofern das relevant ist.
Ich empfehle, wenn zulässig, die neueste Generation von Philips, da diese eine fast identische Bauform haben wie H4 Halogenleuchtmittel und den Lüfter nach vorne gerichtet Richtung Scheinwerferglas, so dass das auch bei Kälte funktioniert und die Scheinwerfer nicht gleich zufrieren.
Gruß Xlspecial
Sahara511
Mit dabei seit Ende 2019
BeitragVerfasst am: 06.03.2026 08:49:47    Titel:
Hallo aus dem Nordwesten,
genau für sowas habe ich ja was auf meiner Webseite geschrieben:
https://g461.de/?s=lwr
Zum Thema H-Kennzeichen/Originalität kann ich nur Philips Ultinon LED empfehlen.
Danke für den Tip mit dem Hella-Schalter !
Mit den besten Grüssen
Camper510
Mit dabei seit Mitte 2022
1. Jeep Commander 3.0 CRD Limited
2. Mercedes Vito 115 CDI 4x4 von Iglhaut
BeitragVerfasst am: 06.03.2026 12:05:40    Titel:
Da ich nicht nachtblind bin, würde ich die Gläser einfach nur polieren. Damit habe ich bisher jede HU bestanden.
Ab Schwierigkeitsgrad 2/3 fängt der Spaß erst an.
jkoerner
1. G 461 kurz
3. Yanmar Vio25
4. Bergradl
BeitragVerfasst am: 13.03.2026 15:05:17    Titel:
Klarglas mit H4...
Die haben keine Polycarbonatscheibe sondern Glas. Und was sich dort verabschieden kann ist die Schicht innen im Reflektor. „Erblinden“ als Schaden ist etwas unglücklich gewählt.
marcboessem
BeitragVerfasst am: 13.03.2026 19:02:03    Titel:
Teilkasko oder halt nach 4 Jahren n paar Neue kaufen, kosten nichts.
23085223 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.284  Sekunden
