Hat jemand Erfahrungen mit dem E-Locker aus Polen?
Soll in die Hinterachse des D-Max kommen ...
ReiseRex
Mit dabei seit Ende 2020
...und hat diesen Thread vor 104 Tagen gestartet!
1. Isuzu D-Max 1 3.0D A
2. Ssangyong Rexton W 2.0 A
3. Wolga M21
4. Tatra 603
5. Shiguli 2101
6. Barkas B1000
7. BMW K100
8. Simson SR50
BeitragVerfasst am: 18.02.2026 15:36:32    Titel: Hat jemand Erfahrungen mit dem E-Locker aus Polen?
So, jetzt auch noch mal hier; auf dem D-Max-Aktivforum kam bisher nichts so wirklich Fruchtbringendes ...
Also: mein D-Max soll eine HA-Sperre bekommen (vielleicht sogar auch eine vorn). Nun fand ich da bei einem polnischen Anbieter einen E-Locker, also eine elektrisch betätigte Sperre. (Die bieten auch Air-Locker, also Sperren mit Druckluftbetätigung an. Aber nach so mittleren Erfahrungen mit der Zuverlässigkeit der bekannten ARB bin ich da gar nicht SO der Fan.) Ich mutmaße, dass die nicht in Polen gefertigt werden, sondern irgendwo viel weiter östlich.
Die Dinger sind, relativ gesehen, vergleichsweise preiswert. Und prinzipiell werden sie schon gehen. Die Frage ist: wie lang ... und wie es mit der Passgenauigkeit/Einbaubarkeit aussieht.
Rein optisch sehen sie aus wie (ein Nachbau?) der Eaton E-Locker "collar style". (Ich weiß nicht, ob die Eatons in Wahrheit auch in China fertigen lassen.)
Daher die Frage: Kennt jemand die von den Polen (auch in der Bucht) angebotenen E-Locker? Taugen die irgendwas? – Der Grund, warum ich hier typenübergreifend frage, ist, dass die dort in unterschiedlichsten Ausführungen für unterschiedlichste Autos lieferbar sind. (Oder nicht lieferbar, die vorderen für den Jimny zum Beispiel ...)
Würde mich freuen, wenn hier jemand was dazu sagen kann; Danke!
(achso, falls jemand einen link will: hier bitteschön.)
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 19.02.2026 11:26:09    Titel:
Mit einem E-Locker dieses Herstellers hatte ich noch nicht zu tun. Habe für einen Bekannten einen Tyrex E-Locker in die Samurai-Vorderachse gebaut. Mechanisch wirkte das ganze Ding einigermaßen solide und auch etwas hochwertiger ausgeführt als der billige TRE-Nachbau der ARB.
Der E-Locker hat nun aber das Problem, dass die Sperre manchmal spontan reingeht und auch nicht wieder raus, obwohl nicht betätigt. Elektrische Ursachen konnten ausgeschlossen werden (Stecker an der Achse ab und es passiert immer noch). Leider hat sich noch keine Gelegenheit ergeben, das alles noch mal aufzumachen und nachzusehen.
Das Funktionsprinzip: Die Sperre wird über diese Kurvenscheibe eingerückt. Die Kurvenscheibe dreht normalerweise mit dem Diffkorb mit. Wird der nichtmitdrehende, ringförmige E-Magnet betätigt, wird die Kurvenscheibe an diesen gezogen und sozusagen abgebremst. Durchs Abbremsen verdreht die Kurvenscheibe gegenüber dem Diffkorb und schiebt die Stifte zum Betätigen ein.
Im Diffkorb sind Federn, die die Stifte wieder hinausschieben wollen um die Kurvenscheibe wieder mit dem Diffkorb zu"synchronisieren".
Das bedeutet: die Sperre ist nur wirklich dann eingelegt, wenn die Kardanwelle dreht, im Stillstand flutscht sie wieder raus.
Und offenbar kann es Probleme mit spontaner Selbstbetätigung geben. Hier haben vielleicht die Leute von Tyrex nicht ganz das Knowhow wie bei Eaton.
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 19.02.2026 13:00:09    Titel:
An der Vorderachse? Mit dem Risiko des spontanen Haftungsverlustes? Diese Sperre ist eine zumindest sehr ausgewählte Variante, Suizid zu begehen.
PfadfinderWW
Mit dabei seit Anfang 2017
1. Nissan Pathfinder R51
2. Nissan Terrano 2,7
3. Nissan Terrano 3,0
BeitragVerfasst am: 19.02.2026 14:16:24    Titel:
Bei einem Trial Fahrzeug wird es nicht so wild sein.
Bei einem Overlander, wie ihn der Rex aufbauen will, ist das anders. Da würde ich mir auch überlegen ob nicht Zuverlässigkeit ganz oben stehen sollte.
Währ ja auch schon blöd genug wenn sich da im Differentialkorb etwas ungeplant zerlegt. Dann steht man da in der Kasachischen Steppe und fängt an das Diff zu zerlegen......
Die ARB's mögen auch ihre Probleme haben - ich habe aber noch nicht gehört das sie ihre eigentliche Differential Funktion verloren haben weil ein Zahnrad geplatzt ist.
Und auch die ach so zuverlässigen elektrisch angetriebenen Sperren von Toyota schwächeln oft genug wenn nicht regelmäßig gewartet.
Matthias
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 19.02.2026 14:53:33    Titel:
BJ Axel hat folgendes geschrieben:
Ja, das muss wohl bisweilen recht spontan gewesen sein. Man hat sich auf die Schnelle mit geöffneten Freilaufnaben beholfen. Ist ein Trophyauto, zum Nachsehen kam man nicht.
Wie gesagt, anderer Nachbau, anderer Hersteller. Aber das Funktionsprinzip mit "Abbremsen der Kurvenscheibe" haben laut Internetbildern wohl alle. Dreck sollte in so ein Diff ja nicht reinkommen, wie das Ganze zustande kam, habe ich noch nicht verstanden. Wir müssens endlich mal zerlegen. Das Verhalten hatte die Sperre von Anfang an.
Aber so ganz überzeugt bin ich nicht vom Funktionsprinzip. Könnte mir auch vorstellen, dass die Diffsperre beim Rausschaukeln (Vor- und Rückwärtsfahrt) öfter mal ausrückt um dann wieder einzurücken. Das passiert dann aber natürlich stets unter Last, was nicht gerade verschleißmindernd sein dürfte - alles theoretisch natürlich, habe damit keine Praxiserfahrung.
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 19.02.2026 16:01:24    Titel:
PfadfinderWW hat folgendes geschrieben:
da ist wohl reise offroader gemeint ? ! Unsicher
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
PfadfinderWW
BeitragVerfasst am: 19.02.2026 17:10:26    Titel:
Overlander - Reise Offroader - Dazu mag sich Reiserex gerne äußern. Ich meinte ein Fahrzeug das fernab des nächsten Vertragshändlers benutzt wird, völlig unabhängig von der Schwierigkeit des Geländes.
Metalmux
1. Mitsubishi Pajero Sport '97 '99 '04 '06
2. Nissan Patrol Y61
3. Mitsubishi Pajero V46
BeitragVerfasst am: 20.02.2026 09:06:28    Titel:
So wie ich das verstanden habe ist das Ausrücken bei Last/Richtungswechsel oder Stand bei allen E-Lockern ein Thema, auch bei den teureren Eaton oder Harrops.
Ich persönlich glaube ja, dass alle Nachbau Sperren, egal ob Air oder E, aus der selben Fabrik plumpsen.
In 2 unserer Pajis sind eine Mischung aus TRE und Tyrex Airlocker drinnen, bei denen wirken sogar die Fertigungsspuren ident für mich.
Die haben ein Jahr durchs Gelände prügeln super überlebt, nur sind mir beim ersten Ölwechsel nach dem Einfahren gefühlsmäßig viele Späne mit rausgekommen. Seit dem aber nicht mehr und leise sind se auch.
Ungeachtet dessen, wenn du vorhast mit dem DMAX richtig auf Fernreise zu gehen, ist es dann klug einen Nachbaulocker zu nehmen und nicht das Original, nur um auf Nummer sicherzugehen?
Wär blöd bei sowas zu sparen im Vergleich zu den Gesamtkosten von so einem Resiefahrzeug.
ReiseRex
3. Wolga M21
4. Tatra 603
5. Shiguli 2101
6. Barkas B1000
7. BMW K100
8. Simson SR50
BeitragVerfasst am: 09.03.2026 13:17:38    Titel:
Ganz herzlichen Dank für Eure Antworten! Und sorry, dass ich mich erst jetzt dazu äußere. (Die Tatsache, dass ich gerade gestern erst aus dem Oman-Urlaub zurück gekommen bin - ich bin allerdings nicht hingefahren, sondern ganz mädchenhaft hingeflogen und hab mir dort einfach ein Auto gemietet – mag als Entschuldigung dafür dienen.)
Ja, die von Matthias geäußerten Bedenken habe/hatte ich auch. Und ich schließe mich ein bisschen Matalmux' Mutmaßung über die Fertigungsstätte der diversen E-Locker an. Welche der unterschiedlichen Systeme, die es bei Eaton-E-Lockern gibt, da kritischer und welche weniger kritisch ist, erlaube ich mir nicht einzuschätzen.
Die Sache mit dem "lieber auf Nummer sicher" gehen ist sicher nicht von der Hand zu weisen. Aber absolute Sicherheit gibt es eh nicht, bin ich der Ansicht. Und ich gebe zu, dass mein Sicherheitsbedürfnis nur schwach ausgeprägt ist und ich gern etwas experimentierfreudig bin. (Deshalb ja auch die Wahl des Rexton – und nicht eines Toyota. Da hatten mich auch viele als Spinner bezeichnet; meine Erfahrungen nach inzwischen gut 280.000 km geben mir aber so ein bisschen recht.)
Ein bisschen bin ich der Verfechter des bekannten Spruchs: "Alle sagten, das geht nicht. Dann kam einer, der das nicht wusste – und hat's einfach gemacht." Supi
Na, für mich heißt das, dass ich nochmal in mich gehen werde. Reizen würde mich das Experiment ja schon. Allerdings nur für die Hinterachse; ist dort zwar auch blöd, bei einem Ausfall permanent gesperrt herumzugurken; aber doch weniger haarig als an der VA (selbst wenn die per Naben entkoppelt werden kann). – Die Erfahrungen von Matthias mit dem Tyrex-E-Locker scheinen aber zu zeigen, dass es nicht darauf ankommt, was auf der Verpackung für ein Markenname steht, wenn das Prinzip mit der Kurvenscheibe das gleiche ist. Und vielleicht handelte es sich ja wirklich um einen Einzelfall, der durch was auch immer für einen Side Effect ausgelöst wurde; sei es Verunreinigung, Materialfehler oder was auch immer ... Das Problem mit dem kurzzeitigen Öffnen beim "Herausschaukeln" ist mir schon klar; das ist prinzipbedingt. Ich glaube aber, damit komme ich zurecht. - Üblicherweise versuche ich ja, so zu fahren, dass ich die Sperre gar nicht brauche. Es geht ja nicht um Trials oder Trophys, für die ein Pickup mit Wohnkabine eh nicht so das ideale Auto ist. - Wie schon gesagt wurde: es soll ein Reise-Offroader werden, korrekt. Wie auch immer man ihn bezeichnen mag ...
Schaumermal ...
lodulf
1. fj 45, bj 42, bj 40, j60, j61..........
BeitragVerfasst am: 11.03.2026 16:24:45    Titel:
Was spricht denn gegen ein original Toyota Limited Slip Differential in der Vorderachse, das vorher in der Hinterachse war ?Unsicher
(Bitte keine Diskussion an dieser Stelle über der Verschleiß der LSD) rotfl
L.
Die weltweite Nachfrage nach Kraftfahrzeugen wird eine Million nicht überschreiten - alleine schon aus Mangel an verfügbaren Chauffeuren (Gottlieb Daimler, 1901)
ReiseRex
3. Wolga M21
4. Tatra 603
5. Shiguli 2101
6. Barkas B1000
7. BMW K100
8. Simson SR50
BeitragVerfasst am: 11.03.2026 22:17:01    Titel:
Ich verstehe zwar die Frage in diesem Zusammenhang nicht, gebe aber trotzdem meinen Senf dazu.
Völlig unabhängig davon, ob das baulich geht, also ob VA- und HA-Diff baugleich sind (ich weiß ja nicht, um welchen Toyo es geht, Du hast ja mehrererere) finde ich ein LSD an der VA rein aus der Theorie heraus nicht so ganz genial. Denn es sperrt halt immer "ein bisschen", auch wenn keine Kraft übertragen wird. Ich stelle mir vor, dass diese "Schwergängigkeit" – auch wenn sie bei Toyota mit nominell 30%, wenn ich mich recht erinnere, eher gering ist – zu einem recht komischen Lenkverhalten oder zumindest Lenkgefühl führt. – Okay, natürlich nicht, wenn man die Freilaufnaben aufmacht, sofern vorhanden; aber mit Allrad, wo man ja die Naben sinnvollerweise verriegelt, wird man's schon merken. Ich könnte mir vorstellen, dass man dann etwa auf schmierigem, seifigem Boden Schwierigkeite bekommt, die Fuhre ums Eck zu bringen.
Ich bin einmal länger mit einem Dangel-Peugeot gefahren, der an der Vorderachse so ein selbstsperrendes Quaife-Sperrdiff eingebaut hatte. Das fuhr sich schon auf der Straße recht seltsam; wenn man Gas gegeben hat, hat sich die Lenkung total versteift. Auf wenig griffigem Boden (Wald etc.) war's wirklich GANZ komisch, also richtig unangenehm. – So in der Richtung stell ich mir das mit einer Lamellen-Diffbremse an der VA auch vor ...
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 12.03.2026 00:02:27    Titel:
Also ganz ehrlich, ich bin mir nicht sicher ob Du mit der Wohnkabine drauf wirklich eine Diff-Sperre
brauchst. Ich fahre meinen Dicken nun seit mehr als 3 Jahrzehnten, aber ein ernsthafter Wunsch nach
einer Sperre hinten kam bei mir nicht auf.
Bedingt durch die Zuladung auf der Hinterachse wird sich die Verschränkung deutlichst verbessern und
die Hinterräder werden nur höchst selten Anstalten machen, das Beinchen zu heben.
Wie Du schon richtig schriebst wird man auf Reisen mehr auf ankommen fahren und die letzten
fahrerischen Herausforderungen eher vermeiden.
Obwohl: früher hab ich es auch wilder getrieben und mich bei Trophy-Camps und auf Fahrgeländen
wie Peckfitz oder Mammut rumgetrieben und meinen Wagen nicht geschont! Aber auch hier kam nicht
wirklich der Wunsch nach einer Sperre auf.
Inzwischen bin ich etwas älter und ruhiger geworden, strietze meinen Wagen nicht mehr auf Anschlag,
aber gegen Herausforderungen habe ich auch heute nichts... Grins
Starrachse, was sonst!
PeterM
BeitragVerfasst am: 12.03.2026 12:54:35    Titel:
Die Schneckeraddifferentiale verteilen Drehmoment in gewissen Grenzen auf die Seite mit mehr Grip. Gibt es bei leistungsstarken Fronttrieblern hin und wieder, ohne berichtete "seltsame Effekte". Da scheint bei der Dangel-Kiste etwas anderes im Argen gelegen zu haben
Grüsse
Peter
ReiseRex
3. Wolga M21
4. Tatra 603
5. Shiguli 2101
6. Barkas B1000
7. BMW K100
8. Simson SR50
BeitragVerfasst am: 12.03.2026 13:38:13    Titel:
Also ganz ehrlich, ich bin mir nicht sicher ob Du mit der Wohnkabine drauf wirklich eine Diff-Sperre brauchst. (...)
Ja, da hast Du sicher recht. Wobei die verbesserte Verschränkung zum Teil auch durch die härteren Federn wieder aufgezehrt wird – die man ohnehin mit Kabine braucht ...
Mit der Sperre ist es halt so ein bisschen wie mit einer Winch: Sie ist wie eine Art Versicherung, die einem das beruhigende Gefühl gibt, dass man noch was im Ärmel hätte, wenn man sich wirklich mal verschätzt hat; in manchen Fällen dient sie vielleicht auch einfach der Faulheit, weil man sich vielleicht das eine oder andere Mal das Schaufeln erspart. – Aber im Gegensatz zur schweren Winde hat halt die Sperre keine wirklichen sonstigen Nachteil in den Situationen, wo man sie gerade nicht braucht. Deshalb überlege ich halt ...
PfadfinderWW
BeitragVerfasst am: 12.03.2026 16:05:02    Titel:
Hat denn der D-Max keine oder eine so schlecht funktionierende Traktionskontrolle?
So ab Baujahr 2011 müsste das doch schon drin sein.
Damit wärst Du ja schonmal nicht ganz nackt in dem Bereich.
100516203450 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.358  Sekunden
