Einstellung Einspritzpumpe Patrol Y61, 3.0 ZDi
Diklajn
Mit dabei seit Mitte 2023
...und hat diesen Thread vor 213 Tagen gestartet!
1. Nissan Terrano 2, 3.0 TDI
2. Nissan Patrol GR Y61, 3.0 lang
BeitragVerfasst am: 23.02.2026 22:07:30    Titel: Einstellung Einspritzpumpe Patrol Y61, 3.0 ZDi
Servus zusammen,
kurze Vorgeschichte zum Wagen:
Patrol Y61 mit dem 3.0 Di Motor, Bj. 2001 lange Version mit 161TKm beim Kauf im letzten Jahr. Stand für ca. 10-12 Jahre in einer Scheune. Ist damit in einem guten Zustand, aber die Standzeit hat ihre Nachteile...
Ich bin seit der Zulassung Ende Dez. 2025 ca. 1,5 TKm damit gefahren.
Nun zu meinem Problem:
Meine Einspritzpumpe scheint nicht richtig zu arbeiten. So ruckelt der Wagen beim Fahren ab und zu, dabei geht die Motorkontrolleuchte sofort an. Das Ruckeln wird immer häufiger. Kaltstart bei Temperatur um und unter 0° C ist schlecht und der Motor qualmt für einige Zeit ordentlich.
Folgende Arbeiten habe ich in den letzten Wochen durchgeführt:
Die Glühkerzen sind neu rein gekommen.
Der Motor wurde mit einem Additiv gespült und bekam neues Öl (Mobil 1; 0W 40)
AGR-Ventil uund die Drosselklappe waren verdreckt und wurden beide ausgebaut und mechanisch gereinigt
Der Tank sowie die Kraftstoffanlage sind erneuert worden
Hat jemand die Einstellwerte und Tipps dazu wie man die Pumpe einstellen muss?
Danke vorab und Grüße
Saladin
Hauptsache weg vom Asphalt und ab ins Gelände
23082175 Angriffe abgewehrt
