ABS Blinkcode
ABS Fehler
gisli
...und hat diesen Thread vor 189 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 22.03.2026 13:34:27    Titel: ABS Blinkcode
Hallo zusammen, kennt sich hier jemand mit den älteren ABS Systemen aus, die im RRC u. Disco1('97) verbaut wurden ?
Ich habe vor Jahren einmal mit Hilfe des Blinkcode einen herausgerutschten Sensor detektieren können. Wenn ich jetzt die Brücke in die OBD Buchse stecke passiert leider nichts, eigentlich sollte dann in der Zweiten Zündschlüsselstellung der Blinktest starten. Ich habe alle infrage kommenden Sicherungen und Relais (auf Funktion u. Durchgang) geprüft. Da ich noch ein ABS Steuergerät habe wurde auch dieses getauscht ohne Veränderung. An die Sensoren glaube ich nicht da der Blinktest nicht anläuft.
Bin im Moment etwas ratlos ?.
Gruß Gisli
gruß gisli
23084177 Angriffe abgewehrt
