Bremslichter dauerhaft an
allbert
Mit dabei seit Mitte 2026
...und hat diesen Thread vor 94 Tagen gestartet!
1. Land Rover Defender 110 SW E
BeitragVerfasst am: 15.05.2026 15:46:13    Titel: Bremslichter dauerhaft an
Hallo zusammen!
Ich habe einen Land Rover Defender 110 und bei mir leuchten die Bremslichter ständig, wenn die Nacht-/Zusatzscheinwerfer eingeschaltet sind. Wenn ich die Scheinwerfer ausschalte, funktionieren die Bremslichter überhaupt nicht.
Ich habe Ersatzteile online bestellt und kann das Container Verfolgen in Echtzeit nutzen.
Ich habe bereits die Schalter und die Anhängersteckdose überprüft; alles scheint in Ordnung zu sein.
Hat jemand schon einmal ein ähnliches Problem gehabt oder eine Idee, was die Ursache sein könnte?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Liebling
Mit dabei seit Anfang 2016
BeitragVerfasst am: 15.05.2026 18:18:58    Titel:
Offensichtlich bekommen die Bremslichter ihren Strom nicht vom Bremslichtschalter sondern vom Zusatzscheinwerfer.
Da hat wohl mal jemand etwas falsch zusammen gesteckt.
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 16.05.2026 23:34:17    Titel:
Hilfreich wäre mal das Baujahr deines Defenders um wenigstens halbwegs
vernünftige Lösungsansätze zu durchdenken. Winke Winke
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Camper510
Mit dabei seit Mitte 2022
1. Jeep Commander 3.0 CRD Limited
2. Mercedes Vito 115 CDI 4x4 von Iglhaut
BeitragVerfasst am: 17.05.2026 11:08:27    Titel:
Ich denke nicht, das es ein spezielles Defender-Problem ist.
Wie @Liebling schon schrieb, wird es wohl eher an einem unfachmännischen Anschluss der Zusatzscheinwerfer liegen.
Ab Schwierigkeitsgrad 2/3 fängt der Spaß erst an.
gsmix
3. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 17.05.2026 22:27:38    Titel:
Camper510 hat folgendes geschrieben:
Das mag ja sein, löst aber das Problem nicht.
Wenn ich weiß um Welches Modell es sich handelt, kann ich einen Fehlerbehebungsleitfaden erstellen,
weil ich die Schaltpläne mehr oder weniger im Kopf habe. Winke Winke
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 18.05.2026 07:43:12    Titel:
Oh, Du hast tatsächlich das Kapitel im Werkstatthadbuch "Z - Service Supplement for Electrical Pfusch" erhalten?
Vergoldete Ärsche im Sechserpack!
gsmix
3. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 20.05.2026 10:49:39    Titel:
BJ Axel hat folgendes geschrieben:
Das mit dem "Lucas the Prince of electrical Darkness" würde ich nicht pauschalieren.
Man sollte auch die Elektrik eines Fahrzeuges immer im zeitlichen Kontext betrachten.
Je länger ein Modell vom Band lief desto weniger Probleme gibt es eigentlich.
In der Epoche in welcher ich mehrheitlich schraube (1998 bis 2006) ist die LR-Elektrik am Defender eigentlich grundsolide. Ich finde da nichts, was sich deutlich negativ von renommierten deutschen Premium-Herstellern abhebt. Es ist eben nur in Details etwas anders. Winke Winke
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
_dirk
Mit dabei seit Anfang 2023
1. G500
BeitragVerfasst am: 20.05.2026 18:20:29    Titel:
"In der Epoche in welcher ich mehrheitlich schraube (1998 bis 2006) ist die LR-Elektrik am Defender eigentlich grundsolide. Ich finde da nichts, was sich deutlich negativ von renommierten deutschen Premium-Herstellern abhebt. Es ist eben nur in Details etwas anders."
Bleibt halt doch noch Einführender Satz: "Lucas the Prince of electrical Darkness"
Hatte auch mehrere Mini´s und MGB, wenns difus wird, erstmal Masse prüfen. Hoffe die Karosse ist Mass oder?
gr
dirk
23018429 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.266  Sekunden
