Kontrollleuchte Längssperre Magirus Deutz 170D11 reparieren
Sleepwalker
...und hat diesen Thread vor 18 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 19.05.2026 17:35:57    Titel: Kontrollleuchte Längssperre Magirus Deutz 170D11 reparieren
Hier mal eine Anleitung für ein bekanntes Problem beim 170D11 und ähnlichen Fabrikaten.
Ein bekanntes Problem beim Magirus Deutz 170D11 ist, dass ein Schalter am Verteilergetriebe defekt ist und daher die Kontrollleuchte für die Längssperre im Armaturenbrett dauerhaft leuchtet. Leider gibt es den verbauten Schalter nicht mehr original zu kaufen. Als Ersatz kann man aber folgenden Schalter nehmen:
Bosch 0343102015
Daten:
Schubschalter Schließer
24 Volt
Schaltleistung 60W
Befestigungsgewinde M18x1,5
Schraubanschlüsse für Kabel
Schaltstift mit 6 mm Hub
Da der oben genannte Schalter ein "Schließer" ist und der damals original verbaute ein "Öffner" ist, muss man am Relais im Sicherungskasten ein Kabel umstecken. Dann leuchtet die Kontrolllampe im Armaturenbrett wieder wie sie soll. Also bei eingelegter Längssperre am VTG.
Finden des Relais:
Zündung einschalten, so dass die Kontrollleuchte für die Längssperre im Armaturenbrett leuchtet. Nun so lange die Relais in der mittleren Klappe des Armaturenbrettes ziehen und wieder reinstecken, bis die Kontrolllampe bei gezogenem Relais erlischt. Nun weiß man welches Relais für die Kontrolllechte zuständig ist. Bei uns war es das zweite von rechts.
Ändern der Belegung des Relais:
Anschließend den Relaissockel nach vorne aus der Reihe herausziehen und den mittleren "Flachstecker" zwischen 87 und 87a tauschen.
Relaissockel wieder einbauen und Relais einstecken.
Hier noch ein Bild vom Einbauort des Schalters:
Der sitzt unten am Kardanwellenausgang zur Vorderachse
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Umbaufred Wohnkoffer
Offroad-Adventure
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> LKW
16430 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.267  Sekunden
