Tipps für gute Werkstatt (möglichst in NRW) / Reparaturen
Serbig
Mit dabei seit Mitte 2025
...und hat diesen Thread vor 121 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 08.06.2026 16:42:11    Titel: Tipps für gute Werkstatt (möglichst in NRW) / Reparaturen
Hallo zusammen,
meine Frau hat sich im April einen Grand Vitara JT (NGV) zugelegt, damit sie mich mit unserer kleinen Tochter auf Offroadreisen begleiten kann (ich bin dann auf 2 Rädern unterwegs).
Wir wären super dankbar für Tipps für eine gute Werkstatt (oder Schrauber), möglichst in NRW (wenn dann noch möglich: in der Nähe von Aachen), die sich gut mit dem Grand Vitara auskennt.
Wir kennen von anderen Fahrzeugen langwierige und deshalb teure Trial-and-Error-Verfahren, Fehldiagnosen und Pfusch, was wir hier gerne vermeiden würden.
Folgendes soll gemacht werden:
    Service, Wechsel aller Flüssigkeiten
    Neue Schlüssel mit Keyless Go programmieren (Schlüssel von Ali-Express?) => alternativ kann das ggfs. ein Schlüsseldienst machen
    Klimasteuerung reparieren. Fehler: Air flow control actuator (position sensor) and/or its circuit malfunction
    Liftkit verbauen
    Klimaanlage reparieren (oder hängt das mit dem anderen Defekt zusammen?)
    Fensterdichtungen erneuern
Hilfreich wäre auch zu wissen, welches Liftkit verbaut werden soll. Neben der Höherlegung sollen auch im Rahmen des Möglichen (TÜV) größere Reifen (z.B. 225 / 75 r16) verbaut werden. Ich habe bereits einen Unterfahrschutz aus Stahl verbaut, der etwas Bodenfreiheit nimmt und das Leergewicht erhöht und es soll auch ein Dachzelt auf den Wagen. Bislang liebäugeln wir mit dem 35mm Kit von Trekfinder.
Viele Grüße!
stade4wheeler
Mit dabei seit 16 Tagen
1. Jeep Cherokee XJ
BeitragVerfasst am: 21.09.2026 10:38:38    Titel:
bin eher im Jeep-Lager unterwegs (XJ), aber zum Vitara JT: normalen Service und Fluids kriegst du bei vielen vernünftigen freien Werkstätten hin. Keyless-Go mit Ali-Schlüssel ist oft die Krux – da brauchst du meist Diagnosegerät mit Immobilizer-Funktion, nicht jeder Schlüsseldienst kann das.
Für Lift + größere Reifen + Dachzelt würd ich zu einer richtigen 4x4-Werkstatt tendieren (Köln/Aachen-Umfeld), die schon öfter Vitara/Jimny o.ä. höhergelegt hat. Trekfinder kann dir evtl. Partner nennen, wenn du das 35mm Kit nimmst – das ist erstmal überschaubar.
Zum Airflow-Actuator: wenn der Sensor spinnt, kann die Klima-Steuerung auch zicken. Würde das erstmal auslesen bevor du alles auf einmal anfasst.
Gruß Daniel
23085286 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.17  Sekunden
