D-Max vs. Hilux - Eure Meinungen bzgl. Kaufempfehlung
Disbeliever
Mit dabei seit Ende 2024
...und hat diesen Thread vor 64 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 16.06.2026 16:21:48    Titel: D-Max vs. Hilux - Eure Meinungen bzgl. Kaufempfehlung
Hallo zusammen,
ich stehe vor einer handfesten Kaufentscheidung und je mehr ich lese, desto unentschlossener werde ich. Ich suche einen Pickup, der so zuverlässig wie möglich ist. Soll als Daily funktionieren (wobei mir auch der Kleinwagen meiner Frau zur Verfügung steht - den würde ich für Einkäufe/Kurzstrecken nehmen), aber eben auch als verlässlicher Offroader. Ich muss nichts ziehen damit und ich plane auch kein Dachzelt anzubringen.
Ich bin zumindest soweit, dass es ein D-Max oder Hilux wird. Gern unter 30.000.
Frage zum D-Max ab 2021: Dieser hat ja scheinbar sehr viele Assistenzsysteme an Bord.Hat jemand Erfahrungen damit im Offroad-Einsatz? Ich habe mal gelesen, dass diese sehr nerven können und eingreifen, da sie beim Offroadfahren eine gefahr erkennen, was aber eher zu unangenehmen Situationen führt. Und: Muss man alles immer wieder ausschalten im System, wenn man den Motor startet? Bin kein Freund von Beep-Sounds, Spurhalteassistenten etc.
Ansonsten erwäge ich auch einen D-Max der 2. Generation und würde ggf. eine Diff.-Sperre nachrüsten.
Alternativ kommt natürlich der Hilux in Frage, aber da ich (in beiden Fällen) ein Space/Extra Cab suche, ist die Auswahl beim Hilux sehr gering. Zumindest in diesem Preisrahmen und für etwas, das nicht bereits sehr von Rost gezeichnet ist.
Zusatz: Ich plane ein Hardtop und würde mir dann eine Ebene reinbauen für Lagerung unten und Schlafgelegenheit oben für 2 Personen (deswegen kein Double Cab).
Freue mich über Meinungen und bedanke mich vorab.
Scap
Lottogewinnvordrängler
Mit dabei seit Ende 2020
BeitragVerfasst am: 25.06.2026 14:59:15    Titel:
D-Max nur den 3Liter bis 2012
Kaum Elektronik, Bärenpower, robust wie Tier.
Und eine Automatik die noch einen echten Wandler hat und supergenial arbeitet.
Sahari
Mit dabei seit Mitte 2025
BeitragVerfasst am: 28.06.2026 01:37:00    Titel:
If the the D-MAX is engine 3.0L go for it
Camper510
Mit dabei seit Mitte 2022
1. Jeep Commander 3.0 CRD Limited
2. Mercedes Vito 115 CDI 4x4 von Iglhaut
BeitragVerfasst am: 28.06.2026 08:17:12    Titel: Re: D-Max vs. Hilux - Eure Meinungen bzgl. Kaufempfehlung
Disbeliever hat folgendes geschrieben:
..würde mir dann eine Ebene reinbauen für Lagerung unten und Schlafgelegenheit oben für 2 Personen .
Und das geht bei einem geschlossenen Geländewagen nicht? Wenn man da die hinteren Sitze ausbaut, hat man doch reichlich Platz.
Ab Schwierigkeitsgrad 2/3 fängt der Spaß erst an.
siggi109
Urgestein
1. FIAT SEICENTO
2. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 28.06.2026 09:41:27    Titel:
ich würde einen 1,5 kabiner nehmen !
der schwerpunkt ist etwas weiter vorn und der überhang nicht so gross.
wenn man dann noch eine klappkabine nimmt ..............
https://das-fernweh-mobil.de/wp-content/uploads/2023/05/a4-prospekt-quer-03-2023-klein.pdf
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
Kini
Unterirdisch!
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 28.06.2026 16:08:59    Titel:
Davon spricht er doch:
Alternativ kommt natürlich der Hilux in Frage, aber da ich (in beiden Fällen) ein Space/Extra Cab suche, [...]
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
23018807 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.315  Sekunden
