Mit dabei seit Anfang 2023 Wohnort: Laupheim Status: Urlaub
...und hat diesen Thread vor 130 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Mercedes 190E 2.3 2. Mercedes 190E 2.6 3. Mercedes 190E 2.3-16V EVO2 4. 3,5 Nissan MD21 Z24,KA24,VG30 |
Verfasst am: 28.06.2026 09:06:48 Titel: Nissan MD21 vorderer Halter Kraftstofftank 60Liter gesucht. |
Hallöchen,
Nach längerem mal wieder online, und schon wieder auf der Suche nach speziellen Teilen.
Um weiter zu kommen benötige ich dringend den vorderen Halter für den kleineren 60 Liter (15,9 gallonen) Tank des Nissan MD21. Dieser wird rechter Hand am Rahmen verschraubt und läuft zu Mitte hin spitz zu. Müsste überwiegend bei den Single Cab verbaut gewesen sein. Mittlerweile ist ein Tüv-Prüfer in 200km Entfernung gefunden worden, der da kein Problem sieht das 4 Zoll Fahrwerk mit dem 3Zoll BodyLift abzunehmen. Allerdings würde ich die Chance ungern verpassen, und würde deshalb für das Teil auch ordentlich was locker machen. Also wenn jemand ein solches Teil abzugeben hat, immer her damit.
Heute Abend kommen evtl paar neue Bilder und Fort- Rückschritt-Infos zu meinem "Mal eben Tüv..."
Grüße, und vielen Dank schonmal. | _________________ Ein(en) Laster braucht man im Leben. |
Verfasst am: 26.07.2026 08:47:35 Titel: Tankhalter vorne für Nissan MD21 15,9 Gallonen/60 Liter Tank |
Hab mal Paar Bilder und Teilenummer gefunden.
Zustand ist bis auf Durchrostungen erstmal egal.
Würde mich freuen wenn Jemand was übrig hätte und bereit wäre mir mit Versandoption zu verkaufen.
Danke im Voraus. | _________________ Ein(en) Laster braucht man im Leben. |
Verfasst am: 26.07.2026 23:54:30 Titel: |
Hmm, der sieht ziemlich genauso aus wie der Tankausleger von meinen Y720ern.
Ich muss mal nachgucken, aber ich glaube, da habe ich noch einen liegen.
Wieviele Befestigungsschrauben hat der beim D21?
Bei den 720ern sind das 4 Schrauben.
Auch das Aussehen vom Tank kommt mir ziemlich bekannt vor...
Verfasst am: 27.07.2026 08:11:39 Titel: |
Hallo, beim MD21 habe ich 4 Gewinde im Rahmen, 2 von oben und auf der Innenseite am Längsträger unten nochmal 2. Das wäre echt super, denn ich habe keine Ahnung wie ich die Benzinpumpe des V6 aus dem Tank bekommen soll. Und da ich versehentlich einen 60l statt 80l Tank in den USA gekauft habe wäre es mir sehr recht wenn auch der Tank neu reinkommt, liegt ja schon da. Mein originaler ist leider undicht. Vielen Dank schonmal im Voraus.
Grüße Mario | _________________ Ein(en) Laster braucht man im Leben. |
Verfasst am: 27.07.2026 23:50:30 Titel: |
Am Tankausleger selber sind beim Y720 keine Gewinde sondern nur Hülsen durch die die Schrauben
gesteckt werden. Der Tank hat Einschweißmuttern, in die die Schrauben eingeschraubt werden.
Ich kann ja morgen mal ein oder zwei Bilder machen und die Abmessungen nehmen.
Der Ausleger hat eine kleine Durchrostung wo eine 1-Euro große Vertiefung eingestanzt ist, sonst
scheint er noch solide zu sein, muss aber natürlich sandgestrahlt werden.
Verfasst am: 28.07.2026 08:45:41 Titel: |
| Wäre super. Strahlkabine ist ja zum Glück vorhanden. Danke | _________________ Ein(en) Laster braucht man im Leben. |
Verfasst am: 29.07.2026 00:04:30 Titel: |
Hier mal 2 Bilder von dem Ausleger:
Breite des Auslegers 35cm, Höhe am Rahmen 11,5cm
Vielleicht kannst Du damit was anfangen.
Verfasst am: 29.07.2026 13:27:13 Titel: |
| Es ist auf jeden Fall nicht genau der den ich bräuchte,ABER, evtl sogar besser geeignet, da ich mit der Schubfixierung sonst in Bedrängnis komme. Ich bräucht noch den Abstand der Tankaufnahmelöcher zu einander, und wenn es geht 2 Bilder, 1. einmal die Maße des Rahmenstücks das mit herausgeschnitten wurde, und ein Bild von vorne auf den Ausleger schauend, als würde mann zwischen den Längsträgern nach hinten sehen. Und wenn es geht eine Preisvorstellung, mit Versand via DHL am Besten. Am Besten zuerst den Preis und den Lochabstand, dann ist das so gut wie fix?. Vielen Dank das sieht sehr hilfreich aus. Mario | _________________ Ein(en) Laster braucht man im Leben. |
Verfasst am: 29.07.2026 13:28:16 Titel: |
Es ist auf jeden Fall nicht genau der den ich bräuchte,ABER, evtl sogar besser geeignet, da ich mit der Schubfixierung sonst in Bedrängnis komme. Ich bräucht noch den Abstand der Tankaufnahmelöcher zu einander, und wenn es geht 2 Bilder, 1. einmal die Maße des Rahmenstücks das mit herausgeschnitten wurde, und ein Bild von vorne auf den Ausleger schauend, als würde mann zwischen den Längsträgern nach hinten sehen. Und wenn es geht eine Preisvorstellung, mit Versand via DHL am Besten. Am Besten zuerst den Preis und den Lochabstand, dann ist das so gut wie fix . Vielen Dank das sieht sehr hilfreich aus. Mario | _________________ Ein(en) Laster braucht man im Leben. |
Verfasst am: 30.07.2026 23:41:19 Titel: |
So, hier wie besprochen die Bilder:
Ausleger von vorne gesehen
Lochabstände untereinander
Lochabstände vom Rahmen aus gemessen
Rahmenelement. Höhe 11,5cm
Was soll ich für den Eisenbrocken nehmen? 75€ ok? Versand mit DHL 10,49€.
