...und hat diesen Thread vor 7180 Tagen gestartet!
Verfasst am: 01.12.2006 22:59:57 Titel: Rätselfrage |
Wo Steckt der Fehler ?
Bitte nicht erst im WHB Nachschlagen.
Hier ?
Oder ist er hier?
Nee oder
Wer ist der Erste? | |
Verfasst am: 01.12.2006 23:03:09 Titel: |
 Häschen in der Grube
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Summitland Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Ford Maverick 2.4i 4x4 2. HPI Nitro RS4 |
Verfasst am: 02.12.2006 03:24:05 Titel: |
| Ist da ein Verschleisswarnkontakt??? gehört das so ??? | _________________ GaMbIt
(Albert Einstein)
Verfasst am: 02.12.2006 08:39:09 Titel: |
| Handbremsseil falsch eingehängt? | |
Verfasst am: 02.12.2006 18:46:26 Titel: |
| Du wolltest etwas anderes fotografieren? | |
Verfasst am: 02.12.2006 19:07:50 Titel: |
| Schrauberschäfchen hat folgendes geschrieben: | | Handbremsseil falsch eingehängt? |
Handbremse ist an der Kardanwelle | |
Verfasst am: 02.12.2006 19:08:31 Titel: |
| inspiron hat folgendes geschrieben: | | Du wolltest etwas anderes fotografieren? |
Verfasst am: 02.12.2006 19:11:12 Titel: |
Was ist da nicht Richtig Montiert ?
Verfasst am: 02.12.2006 19:16:36 Titel: |
Der kleine Ring fürs Nachstellseil ist in die Kerbe gerutscht. Que sera, sera, sera  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
 Fremdschauer
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Wangen/Allgäu Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Terrano2 |
Verfasst am: 02.12.2006 19:39:11 Titel: |
| die feder am nachsteller unten sitzt wohl auch nicht richtg bzw ist die falsche .. | |
Verfasst am: 02.12.2006 21:46:19 Titel: |
| flashman hat folgendes geschrieben: | Der kleine Ring fürs Nachstellseil ist in die Kerbe gerutscht. Que sera, sera, sera  |
Fast Richtig
Die Seilöse (Rot) gehört hinter Ich nenne es mal Scheibe (Gelb)
Es dient zum Automatischen Einstellung der Bremse wenn die Seilöse nicht Richtig Montiert ist Funktioniert die Einstellung nicht 100%tig | |
Verfasst am: 02.12.2006 21:47:38 Titel: |
So vergammelt wie die Feststeller unten meist sind, hilft das richtige Positionieren aber auch nicht mehr  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 02.12.2006 21:59:37 Titel: |
Wenn hinter dem Einstellhebel (Rot) etwas Kupferpaste ist und der Bolzen (Gelb) bei der Montage mit etwas Kupferpaste Eingebaut wird müste es ohne Probleme Funktionieren
Verfasst am: 02.12.2006 22:02:22 Titel: |
Leider sind die, die ich kenne, gar nicht mehr wirklich gangbar zu machen. Außer man setzt innen und außen einen Gewindeschneider an. Aber ansonsten ist Kupferpaste nat. erste Wahl, um dem Problem entgegen zu wirken  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 02.12.2006 22:23:30 Titel: |
Dann ist Richtig Angesagt beim Einstellen der Bremse | |
